Alt 28.01.2013, 20:56
Mobi Mobi ist offline
Standard Geschmack oder Tatsache?!
Halle,
ich habe bezüglich der Motorisierung meines Bootes ein Problem. Ich besitze ein Boot mit 4,20m Länge zugelassen bist 15PS, jedoch bestätigte der Hersteller das 20PS bei gleichem Gewicht kein Problem wären.
Ich hatte mich daraufhin bereits in den Honda BF 20 SHU "verguckt", da dieser mit dem 15er baugleich und vorallem gleich schwer ist. Nun bin ich aber über den neuen Suzuki DF 20A gestolpert.
Jetzt habe ich natürlich das Problem "Welcher ist besser?". In allen möglichen Foren wurde die Frage nach dem besten Außenborderhersteller bereits gestellt und fast einstimmig mit "Das ist Geschmackssache, die großen am Markt stellen alle gute Motoren her." beantwortet. Deshalb möchte ich auch gar nicht so allgemein fragen, sondern vielmehr meine Überlegungen schildern und mal fragen was ihr für entscheidender haltet bzw. wo eure Erfahrungen liegen.
Also für den Honda spricht meiner Meinung nach
- ein größerer Hubraum,
- sowie eine bewährte Vergasertechnik, die wie ich mir vorstellen könnte bei auftretenden Defekten
- günstiger zu reparieren, sowie von vornherein
- unanfälliger ist.
Für den Suzuki steht in meinern Augen
- das um 2,5kg geringere Gewicht, welches den Spiegel noch mehr schont,
- das durch die Einspritzung nicht vorhandene Leistungsloch bei plötzlicher Beschleunigung aus Drehzahlen im unteren Drittel (hoffe ich hab da nichts falsch verstanden), sowie ein
- geringerer Verbrauch.
Wie seht ihr mein Problem? Ist es wirklich durch meine Überlegungen (Tatsachen) zu lösen oder sind diese wenig relevant da nicht gravierend (Geschmack)?
Fest steht für beide ist ein Servicepartner in der Nähe und preislich kann ich beide um 2.800€ bekommen. Solltet ihr das Bedürfnis zum haben, nehmts mir bitte nicht übel und klärt mich über evtl. Fehler/-vorstellungen auf. Habe eben versucht mich im Internet schlau zu machen.
Vielen Dank an alle die bis hier gelesen haben und willens sind zu antworten.
Eric
Alt 28.01.2013, 22:06
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.076 Danke in 4.263 Beiträgen
Gibt es denn über die neuen Suflaki schon Langzeiterfahrungen?
Suzuki baut ansich keine schlechten Motoren. Wen ich entscheiden müsste, würde ich mich wohl für den Honda entscheiden, da weiß ich, was ich habe. Die blöden Keihin-Versager sind zwar sehr Schmutzempfindlich, aber wenn die Honda laufen, laufen sie und das richtig gut und sparsam.
Von der Seite, war ich mit Honda immer zufrieden und Servicefreundlich sind sie auch. Dass du an einen neuen Suzuki selbst Hand anlegst, wohl eher nicht. Den Honda kannst du sicher immer noch mit Hammer und Schraubendreher reparieren - DAS wäre mir wichtig
Nelson Mandela
Alt 28.01.2013, 22:29
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Nim den yammi
Alt 29.01.2013, 01:27
Hallo Mobi,
das ist Geschmaksache
für den Honda spricht, das ist ganz alte bewährte Technik
für den Suzuki spricht die moderne Motortechnik,
die 2,5 Kilo werden deinen Spiegel sicherlich nicht retten
Alt 29.01.2013, 07:09
Käptn Iglo Käptn Iglo ist offline
Boot: Draco 2300 SC
175 Danke in 84 Beiträgen
Ich habe jahrelang einen Suzuki AB an meiner Hellwig Syros gehabt und war sehr zufrieden. Das bezieht sich zwar nicht auf Deinen Wunschmotor, sagt aber etwas über die Zuverlässigkeit aus.
Ole
Alt 29.01.2013, 07:58
Benutzerbild von Danger38
Danger38 Danger38 ist offline
Boot: Galia 660 "Infinity"
953 Danke in 247 Beiträgen
Gegenfrage: Ich möchte ein neues Auto. Opel Astra oder Ford Focus...welcher ist besser?
Ich werde Tausend Antworten bekommen...und entscheide mich je nach Geschmack...oder kauf doch lieber einen Golf.
Niemand hier kann dir hier den ultimativen Rat geben..ganz sicher!
Ich hab schon einige Marken besessen. Alle fuhren...alle verbrauchten Sprit. Alles andere waren Nuancen.
Ich kann die Frage verstehen, man will ja das Optimale...aber es gibt keine Antworten.
Gruß, Klaus
Alt 29.01.2013, 08:08
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
ich glaube nicht, das du die Vergasergeschichte mal eben bei einer auftretenden Störung schnell selbst beheben kannst. Was in deinen Überlegungen fehlt, ist das wesentlich bessere und zuverlässigere Startverhalten des Einspritzers. Bei den beiden Motoren käme für mich nur der Suzuki in Frage.
HansH
Alt 29.01.2013, 09:34
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Also ich würde den Suzuki auch dem Honda vorziehen, speziell wegen der moderneren Technik.
Ich hab mir z.B. auf der Boot den Yamaha F30 BETS EFI gekauft.
Die Enscheidung hatte 2 spezielle Gründe:
1.) größerer Hubraum als die vergleichbaren Motoren
2.) moderne Einspritzung
Dadurch verspreche ich mir eine gute Beschleunigung auch in den unteren Drehzahlbereichen und einen geringen Spritverbrauch.
Ich hoffe das ich in den ersten Jahren keine größeren Reparaturen haben werde, und falls ja, werde ich die nicht versuchen selber zu machen.
In Deinem Fall würde ich auch so an die Entscheidung dran gehen.
Du kaufst Dir doch auch kein Auto mit veralteter Technik, oder?
Alt 29.01.2013, 11:00
Danke für alle bereits gegebenen Antworten.
Naja die neuere Technik des Suzuki ist ja schon ein großer Punkt, aber die Motoren sind ja auch relativ neu auf dem Markt. Grade die neu konzipierten kleineren und leichteren Teile der Einspritzung bringen mich zum grübeln. Hat evtl. schon jemand einen der neuen Suzuki DF15A oder DF20A und kann da etwas zu Zuverlässigkeit und Anfälligkeit sagen?
Eric
Alt 29.01.2013, 11:42
Eric
Genau das wäre mein Problem. Nicht dass die zum ersten Mal einen Motor bauen, aber der Kunde als Beta-Tester ist nun mal inzwischen üblich.
Honda bietet nunmal beim 4T erprobte und bewährte Technik.
Nelson Mandela
Alt 29.01.2013, 14:55
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Der Focus wiegt 2,5 kg weniger!
Dem Spiegel, der 20hp aushalten soll, sind diese 2,5 kg mehr als egal!
Und wenn ich Sätze wie "gute Beschleunigung von unten raus" höre, weiß ich sowieso, woran ich bin.
Alt 29.01.2013, 22:25
Hat denn noch niemand so einen gekauft? Oder zumindest mal einen Probe gefahren...?
Eric
Alt 29.01.2013, 23:36
fiske fiske ist offline
Boot: Alufun 430 BRK-Rettungsboot
65 Danke in 51 Beiträgen
Standard alt bewährt gegen neu modern?
Ich würde generell alt bewährtes brandneuem bevorzugen.
Kinderkrankheiten bei völlig neuem sind keine Seltenheit!
Ging mir damals zum Beispiel ähnlich beim Motorrad: 1150 ADV oder eine brandneue 1200 BMW. Heute sind die letzten ADV hochgehandelt.
Gewicht, Leistungsunterschiede u.s.w. wird wohl eher keine Rolle spielen.
MfG Peter
Alt 17.12.2013, 15:40
thumbflight thumbflight ist offline
Standard DF20a Erfahrungsbericht
Hallo zusammen, ich kann hier kurz vom Suzuki DF 20a berichten.
Zur Leistung: Hat mich positiv überrascht, da man mit 3 Erwachsenen problemlos Wakeboarden kann (Wasserstart, zerlegbares Schlauchboot 4m, 10er Propeller). Im Leerlauf sehr leise, beim Fahren aber deutlich zu hören. Sound erstaunlich tief und satt für den kleinen Hubraum. Startet nach zweimal Anreißen, wenn er gestanden hat. Danach genügt 1 mal.
Nach einer Saison gibt es zum Thema Zuverlässigkeit noch nichts zu sagen.
Weitere Fragen gerne hier im Forum.
Grüße, thumbflight
Alt 17.12.2013, 15:55
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Honda ,meine erste Wahl-klasse verarbeitet,schöne Optik,gute Ersatzteilversorgung und Service!
Tohatsu, auch noch nie Probleme gehabt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
