nach dem Kauf meines ersten Bootes (Bayliner 2755) versuche ich mich gerade Schritt für Schritt mit der Technik und Elektrik auseinanderzusetzen. Kein leichtes Unterfangen da der Vorbesitzer das Boot innen komplett neu aufgebaut hat und auch die komplette Elektrik in Eigenregie verlegt hat. Aktuelles Projekt: Funkgerät für den Binnenschiffahrtsfunk einbauen. Problem: Ich weiß nicht ob die vorhandene Antenne für diesen Zweck geeignet ist. Zur Antenne: An der Steuerbordseite ist am Geräteträger eine ca. 1,5m lange Fiberglasantenne mit Kippfuss montiert die man bei Bedarf aufrichten kann. Beschriftung: VTronix - High Performance Antenna Das Typenschild oder die Seriennummer sind leider nicht mehr lesbar. Das von der Antenne abgehende Kabel trägt die Beschriftung: RG 58 B/R B Das Kabel läuft aktuell bis in die Kabine und ist dort an das Radio angeschlossen. Kann jemand anhand der Antennen- und Kabelbeschriftungen sagen ob es sich um eine UKW- oder Radioantenne handelt und ob ich problemlos eine Antennenweiche dazwischen schalten kann um Funk und Radio parallel zu betreiben? Gibt es sonst etwas zu beachten bei der Installation? Vielen Dank! |
Allerdings würd ich keine Weiche einbauen. ich würd diese direkt auf das Funkgerät legen. Für den Radio einfach einen Passenden Antennestecker aus dem Zubehör zum Lörten holen. Daran einfach ein 1,5m langes stück Einzelader anlöten und hinter die Verkleidung als Wurfantenne legen.
Ich finde, viele Antennen sehen "schiffig" aus
Lg Ingo ----------------- "Die eierlegende Wollmilchsau" Bordcomputer preiswert https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor |
Moin Moin
auf jeden Fall handelt es sich um eine reine Funkantenne. Darauf deutet das RG 58 kabel hin, dass üblicherweise nur an Funkgeräten verwendet wird. Wenn das radion dort angechlossen ist das sicher besser als ein 1,5 Meter Draht, aber fachlich nicht so schick. Als Funkantenne kann es CB- oder 2-M-band Funk sein. Du brauchst 2-Meter-Band. da es sich beim Binnenschiffahrtsfunk um Schiffssicherheitsfunk handelt, sollte dieser auch sicher sein. Also im Zweifel die Antenne auswechseln. Über die UKW-Antenne kann man das Radiosignal auskoppeln. Da gibt es, wie Du richtig geschrieben hast Weichen (oder Splitter). Da gibts ne Menge schlechte, aber auch ein paar gute. Erwischst Du einen guten, ist das für deinen Radioempfang gut. Für den Funk gibt es immer ein wenig Dämpfung. Darauf musst Du achten. Diese sollte für den UKW-Betrieb nicht über 2 dB liegen. Im Palstek gabs dazu mal einen Test. Ich würde auch zu einer guten Antenne für den UKW-Empfang mit einem Splitter fürs Radio raten, umden kabelsalat zu vermeiden. ne gute Antenne ist wichtig, wie gesagt es ist Schiffssicherheitsfunk. Und die Bedenkzeit, wenns denn wegen 50 Euro nicht funktioniert, kann unheimlich lang werden..... Viel Spaß kapitaenwalli |
Soso, "schiffig" ....
![]() Sorry für OT, kommt nie mehr vor...
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
| Themen-Optionen | |
