Alt 08.10.2005, 18:03
rubi2005 rubi2005 ist offline
Standard Externer Spannungsregler ?
für meinen alten Mercury 70 PS gibt es keinen Spannungsregler.
Jetzt habe ich ein Funkgerät eingebaut das ich nur bei Motor aus
verwenden kann
Kann man einen Spannungsregler z. B. einfach extern zwischen Motor und Funkgerät hängen ?
Wer hat eine Gute Idee für mich ?
Danke
RUBI
Alt 08.10.2005, 18:16
Fletcher Papst
Das verstehe ich nicht so ganz - warum klemmst Du die Funke nicht an die Batterie?
Die Bordspannung erhöht sich während der Fahrt auf max. 13.8 volt....
Das sollte der Funke nichts anhaben können.
..oder hat Dein Boot gar keine Batterie??
mfG
Andi
Alt 08.10.2005, 18:45
Segelwilly
Standard Re: Externer Spannungsregler ?
verwenden kann
Danke
RUBI
Würde mal im Motorradbereich suchen....evtl. Käfer, frühes Modell oder einfach mal bei Conrad Elektronik anrufen.
Die alten BMW und Guzzi hatten sowas auch verbaut.......
Gruß Willy
Alt 09.10.2005, 11:47
Der Regler hängt an der Batterie. Aber das Ladekable der LIchtmaschine ja auch
Mein Voltmeter zeigt 16 Volt an und das Funkgerät gibt eine Meldung Voltage ... irgendwas und fängt an zu pfeifen ....
Rubi
Alt 09.10.2005, 11:48
Danke für den Tip mit Guzzi. Ich kenne da einen Guzzi Schrauber den werde ich mal fragen ...
RUBI
Alt 09.10.2005, 11:51
Segelwilly
Rubi
sollte der Regler nicht ZWISCHEN Akku und Ladekabel?
Gruß Willy
Alt 09.10.2005, 12:09
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Rubi
Moin, kein Wunder das es pfeift - wegen Überspannung . Wenn deine 16 V wirklich stimmen , wird auch die Batterie überladen , Ladeschlußspannung ist 14,8 v .(14,4 ev.) Mehr kann keine Batterie ab , auch die Funke macht bei 15 V
Schluß!!
Hier bitte mal genau prüfen .
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 09.10.2005, 12:24
verwenden kann
Danke
RUBI
Ohne dein Boot zu kennen....,
wie wäre es denn mit einer 2. Batterie mit Umschalter, wenn es die Platzverhältnisse zulassen?
Dann die Funke daran anschließen.
Würde dir auch zusätzlich ein Mehr an Sicherheit geben.....
Alt 09.10.2005, 12:32
Fletcher Papst
Ich denke auch daß Deine Batt hinüber ist ,16 v ist definitiv zu viel!!
Ansonsten baue Dir doch einfach einen 12v Regler vor die Funke! Check mal was Deine Funke so an Leistung verbraucht. Dann kannst Du einen einfachen Regler nehmen. Es sollte allerdings ein " Low drop " - Regler sein.
Dieser benötigt am Eingang des Reglers eine geringere Spannung als normale regler!
Dann hast Du immer saubere 12 v für Deine Funke!
z.B. das hier!
oder wenn Du selbst etwas mehr basteln möchtest:
z.B. dieser hier
Dann musst Du nur noch einen Kühlkörper für den REgler besorgen , damit er nicht zu heiss wird!( hängt davon ab , wieviel Strom Deine funke zieht )
mfG
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
