Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85
Alt 01.11.2008, 11:42
Syrab Syrab ist offline
Standard Mercruiser 4,3 l Spritverbrauch
Hallo Gleichgesinte,
bin seit über einem Jahr Besitzer einer Bayliner 2255 mit Mercruiser 4,3 V6 Motor. Nach einigen Turen auf unseren Kanälen (max 12 KM/h) muste ich feststellen, dass der Spritverbrauch ganz schön hoch ist (10l/h). Kann man mit andern Vergaserdüsen oder anderen Verändrungen Sprit sparen?
Alt 01.11.2008, 12:07
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
10 L/h bei Verdrängerfahrt? Ist doch schön, freu dich!
Gruß Birgit
Alt 01.11.2008, 12:13
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
10 l/STd. das ist doch traumhaft........... nichts machen und sich freuen...
Alt 01.11.2008, 12:33
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Mit anderen Vergaserdüsen kannst Du da im Prinzip nichts machen. Der Spritverbrauch wird durch Deinen Hubraum und die Drehzahl vorgegeben, weil die Zündfähigkeit des Treibstoffes in einem gewissen "Fenster" oder "Rahmen" liegt.
Die ideale Verbrennung hättest Du bei "Lamda 1".
Das bedeutet, dass Du zum Verbrennen von einem Liter Treibstoff 14,7 Kg Luft brauchst.
Ein Liter Luft "wiegt" bei 1013,2 Hektopascal Druck (mittlerer Luftdruck in Meereshöhe) und einer Lufttemperatur von 20 Grad Celsius 1,293 Gramm.
Das wiederum bedeutet, dass Du bei einer Füllmenge von 4,3 Litern Hubraum jeweils Luft mit einem "Gewicht" von 4,3 mal 1,293 = 5,56 gr pro Umdrehung verbrauchst.
Jetzt brauchst Du nur noch zu überlegen, wie oft sich Dein Motor in der Stunde dreht bei einer gewissen Geschwindigkeit und den Luftverbrauch in das Verhältnis zum benötigten Spritverbrauch zu setzen. Dann kommst Du auf den tatsächlichen Verbrauch.
Wenn Du mit Deinem Boot langsam fährst, hast Du eigentlich mehr Leistung am Propeller anliegen, als Du effektiv nutzt. Die müssen aber "gefüttert" werden.
Bei einem Fahrbetrieb in Deinem Revier könntest Du praktisch nur dann, auch mit gleicher Geschwindigkeit Sprit sparen, wenn Dein Motor weniger Hubraum hätte, der dann effektiver ausgenutzt wird.
Gruß Walter
Alt 01.11.2008, 12:44
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.101 Danke in 6.728 Beiträgen
10l/h bei angegebenen max. 12km/h (also knapp 1l/km) sind nicht traumhaft, sondern deutlich zu viel für einen 4,3er. Hier zeigt sich wieder, daß man doch die Angaben nach Strecke bevorzugen sollte.
Entweder die Propabstimmung stimmt nicht, oder es wird mit unökonomischer Verdrängerfahrt gefahren.(macht man schnell bei dem Bootstyp um Gieren zu minimieren)
Ohne große Schwallbildung sollten da bei 9-10km/h Verbräuche um 0,5l/km zu erreichen sein.
Gruß aus Berlin
Alt 01.11.2008, 12:47
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Schreib mal was zu der Drehzahl die du dabei fährst. Fahre den gleichen Motor und möglicherweise geht da noch was. Du musst in Verdrängerfahrt darauf achten, dass das Boot nicht zu sehr "schiebt", also möglichst keine Bug- und Heckwelle produziert und ziemlich leicht durchs Wasser rutscht, dann wird der Verbrauch noch mal zurückgehen. Kostet natürlich Geschwindigkeit.
10 Liter kommt mir auch etwas viel vor. Ich bin zwar nicht der große Sparfuchs, der seine Verbräuche aufs Zehntel kennt, aber in Verdrängerfahrt rührt sich bei meinem Boot die Tanknadel unmerklich, so dass ich mal davon ausgehe, dass das Boot weniger als 10 Liter verbraucht.
Gruß Ecki
EDIT: Mist, zu langsam, checki war schneller.
Leo Tolstoi
Alt 01.11.2008, 13:24
Ich glaube, die Drehzahl liegt bei ca. 1.300 U/min. Wie sollten bestmöglich die Trimmklappen stehen? Wie sollte der Antrieb getrimmt sein?
Alt 01.11.2008, 13:28
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.164 Danke in 372 Beiträgen
schau mal hier:
http://www.dk-content.de/boote-magaz...border0703.pdf
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 01.11.2008, 13:29
Checkmate fanatic
Antrieb ganz an den Spiegel
Trimmklappen können, wenn sie nach unten gestellt werden, den Geradeauslauf, positiv beeinflussen. Das kostet aber evtl. Energie.
Wichtig ist, Schwall zu vermeiden. Mit so einem Boot kann man nicht 12km/h fahren.
Gruß aus Berlin
Alt 01.11.2008, 13:36
Checkmate fanatic
Zitat von dingsda Beitrag anzeigen
schau mal hier:
Gruss Markus
Hier ist im linken Diagramm schön zu sehen, wann der Verbrauch auf genannte 10l/h ansteigt.
Gruß aus Berlin
Alt 01.11.2008, 13:37
Einspruch euer Ehren. Ist wirklich nicht viel, aber bei normaler Beladung den Antrieb ein kleines bisschen hochtrimmen. Merkt man, wenn man sein Boot "fühlen" kann. Schwer zu beschreiben. Aber der Antrieb läuft ruhiger und das Boot besser durchs Wasser. Kommt aber sicher auch aufs Boot an.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.11.2008, 13:42
Checkmate fanatic
Denke ich auch, sollte man probieren.
Gruß aus Berlin
Alt 01.11.2008, 13:49
Ganz ehrlich, so langsam fährt man mit einem Gleiter doch nur, wenn der Wellengang keine Gleitfahrt mehr zulässt. Dann ist die Strecke, die ich verdränge aber ja viel mehr, als wenn ich gleiten würde.
Welle bergauf Welle bergab, das kostet bei mir Sprit ohne Ende, dank der Erdanziehungskraft und der Strömungen.
Wenn ich ohne Wellenberge erklimmen zu müssen gleiten kann, fahre ich wesentlich effektiver und auch sparsamer.
Die Grafik ist zwar schön, aber nicht Realitätsnah!
Gruß Birgit
Alt 01.11.2008, 13:54
Oder die Wasserbüffel.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.11.2008, 14:00
Gruß Ecki
Ich weiß, ich kann mich schlecht ausdrücken, aber was ich genau damit sagen will, ist dass man mehr Strecke aber weniger Entfernung zurücklegen muss. Mein Böötchen quält sich doch sehr, wenn ich in Verdrängerfahrt, die Wellen erklimme, Motor, Tank, alles hinten, das reißt beim hochfahren nach unten.
Und obwohl ich z.B. eine Meile Entfernung zurückgelegt habe, bin ich dann zwei Meilen gefahren, da ich ja hoch und runter fahren muss.
Gleitfahrt ist bei mri immer effektiver, im Verbrauch-Entfernungsverhältnis!
Gruß Birgit
Alt 01.11.2008, 14:08
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Isses das nicht generell bei sport bzw. motorbooten (gleitern)??
Semper Fidelis
Alt 01.11.2008, 14:23
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Gruß Walter[/quote]
Walter,
helf mir mal bitte:
5,7 liter x 3.500 U/ min x 1,3 grLuft/ Liter = 25,93 kg/ luft pro Minute.
Bei lamda 1 = 1,76 liter Benzin/ min, bzw. 105 liter die Stunde bei 3.500 U/ min.
Dass kann nicht sein. Wo liegt derv Fehler?
4 Takt Mori zündet nur jede 2. Umdrehung wäre halber Verbrauch also 52,5 liter. ist aber immer noch zu viel.
Wo ist der Rechenfehler?
Gruss Andree
Alt 01.11.2008, 15:47
BF-Sponsor
Was heißt zuviel?
Wenn Du bei einem 260 Ps Motor den Hebel auf den Tisch legst kommst Du bei etwa 320 gr. pro Kw nach der Rechnung 260 durch 1,36 mal 0,32 durch 0,7 auf 87,39 L.
Gruß Walter
Alt 01.11.2008, 17:28
BF-Sponsor
Gruß Walter
Walter,
helf mir mal bitte:
Gruss Andree[/quote]
Hallo Andree!
Dann will ich noch etwas dazu sagen. Hatte ich in der Kürze nicht erwähnt.
Beim Viertakter haben wir es ja logischerweise mit 4 Takten zu tun und selbstverständlich zündet der Viertakter nur bei jeder 2. Umdrehung.
Wir haben also die Takte Ansaugen, Verdichten, Arbeitshub und Ausstoß.
Beim Ausstoß wird das verbrannte Benzin/Luftgemisch nach draußen gespült und deshalb bei der Rechenmenge des Luftverbrauchs nicht berücksichtigt.
Das sieht dann bei 3500 U/min und 5,7 L Hubraum wie folgend aus:
3500 U/min : 2 = 1750 x 5,7 = 9975 L x 60 = 598500 L/h
598500 L x 1,293 gr. = 773861 gr. durch 14700 L = 52,64 L Treibstoff.
Bei dieser Drehzahl läuft der Motor auch noch im Bereich des günstigsten Drehmoments mit einem spezifischen Verbrauch von nur 290 gr pro Kw/h.
Bei 3500 U/min hast Du dann bei Deinem Motor etwa 127,06 Kw oder 172,72 Ps anliegen nach der Rechnung:
172,72 : 1,36 = 127,06 x 0,29 : 0,7 = 52,64 L.
Gruß Walter
Hier noch ein Link http://de.wikipedia.org/wiki/Lambda
Geändert von Water (01.11.2008 um 20:34 Uhr) Grund: Begriff Liter durch Gramm ersetzt
Alt 01.11.2008, 20:45
BF-Sponsor
Das wiederum bedeutet, dass Du bei einer Füllmenge von 4,3 Litern Hubraum jeweils Luft mit einem "Gewicht" von 4,3 mal 1,293 = 5,56 gr pro Verbrennungstakt verbrauchst.
Gruß Walter
Walter,
helf mir mal bitte:
Alt 01.11.2008, 20:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Wie auch immer finde ich die 10l/h für ein Boot dieser größe bei Kanalfahrt akzeptabel, mein Boot brauch bei 10km/h gegen den Strom 0,9l, mit dem Strom 0,65l, wenn ich auf 12km/h gehe komme ich in unökonomische Verdrängerfahrt und hab aufwärts ca 1,2l und abwärts ca 0,9l..... bei Gleitfahrt hingegen 35km/h brauche ich auch nur aufwärts 1,03l/km und abwärts 0,87l/km
Gruß Jörg
Alt 01.11.2008, 20:53
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Drei Stunden unterwegs, Drehzahl zwischen 3500 und Vollgas,130 Liter Tank, halbvoll zurück gekehrt, macht keine 52 Liter!
Motor 4,3 Lx
Alt 01.11.2008, 20:54
BF-Sponsor
Gruß Walter
Walter,
helf mir mal bitte:
Alt 01.11.2008, 21:00
BF-Sponsor
Ich glaube, das System spielt verrückt. Wollte nur eines Missverständnisses wegen den Begriff "Umdrehung" gegen den Begriff "Verbrennungstakt" austauschen, da missverständlich. Hintergrund: Viertakter zündet nur bei jeder 2. Umdrehung.
Jetzt habe ich aber einen fremden Beitrag gepoostet, weiß zwar nicht wie, ist aber passiert.
Gruß Walter
Alt 01.11.2008, 22:40
Checkmate fanatic
Motor 4,3 Lx
Es ist eine mathematische/physikalische Gewissheit, daß Dir hier ein Fehler unterlaufen ist.
Jetzt habe ich aber einen fremden Beitrag gepoostet....
Das passiert, wenn man zu viel rechnet.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
