Alt 26.12.2012, 19:39
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Standard Evinrude 25 PS 1970 25002E Seilzugstart defekt
Hi Leute,
stehe vor einem unlösbaren Problem, und zwar ist mein Seilzugstarter von meinem Evinrude defekt,
Ich kenne mich normal aus mit Seilzugstartern, ich weiß aber nicht wo das Problem liegt, und zwar baue ich die Feder ein und schließe das Gehäuse, Spannung ist gut und scheint zu gehen, aber sobald ich einmal voll Anziehe hüpft die Feder von einem der Endpunkte, die 2 Endschlaufen habe ich schon enger gemacht und die Fixpunkte sind nicht gebrochen. Es passiert nur bei vollem Anzug was nicht sein darf!
ich frage mich ob die Federwickelung so stimmt, war so vom Vorbesitzer :
http://www.imgbox.de/users/Crossover..._Anreisser.jpg
(ist nur eine Skizze wegen der Inneren Wicklung, wollte ein Foto machen in Echt, aber hab grad alles mit Wut auf den Boden geworfen )
Ich Frage mich ob diese stimmt, da dort ziemlich gemurkst wurde vom Vorbesitzer, sieht man daher, dass alles voll Schmier ist auf dem Seil und der Handzug von MErcury ist :P
Vielleicht kann mir jemand eine Tipp geben, oder hat ein Bild von der Wicklung,
Alt 26.12.2012, 19:54
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Ich könnte mir nur vorstellen ,daß die Enden zur Befestigung der Feder schon nachgesetzt wurden und dadurch die Gesamtlänge für den Anlassvorgang zu kurz ist !
lg Frank
Alt 26.12.2012, 20:00
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
ich würde mal behaupten, dass das innere Ende verkehrt ist.
Alt 26.12.2012, 20:02
sieht noch Original aus, starten kann man den Motor ja damit, das Problem ist nur wenn man mal voll anzieht ist die Feder wieder rausgesprungen, das will ich nicht auf dem Wasser haben,
Habe gerade noch was interessantes gefunden beim stöbern :
http://www.google.de/imgres?q=evinru...r:23,s:0,i:159
scheinbar ist bei mir das Innere Ende viel zu offen, werde das mal verbiegen,
Geändert von Cross (26.12.2012 um 20:35 Uhr)
Alt 27.12.2012, 07:54
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
ich habe noch einige komplette Seilstarter auf dem Lager liegen.
Mach doch mal ein Bild von deinem, dann kann ich nachschauen.
Ich fahre jetzt allerdings ein paar Tage weg und kann erst im Neuen Jahr bescheid
geben.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 27.12.2012, 11:23
Ich bleibe dabei. Wenn deine Skizze stimmt, ändert die Feder bei dir die Richtung. Das darf nicht sein.
Alt 27.12.2012, 11:55
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.400 Danke in 689 Beiträgen
schliesse mich Tommy an. Die Feder ist innen falsch gewickelt.
Ich versuche bei Zeiten mal ein Foto zu machen.
Alt 28.12.2012, 20:32
Hi an Alle,
habe eine Seite gefunden dort bestätigt sich deine Vermutung Tommy,
http://www.theoutboardwiz.com/pages/...UP/28863/40041
die Feder ist Falsch bei mir. Muss das mal probieren zu verbiegen.
Alt 30.12.2012, 22:53
Benutzerbild von Kopaka
Kopaka Kopaka ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Hey,
bin so beim "Forum-Stöbern" über den Beitrag gestolpert...
Alle Bilder und Skizzen zeigen KEINE Änderung der Wickelrichtung der Feder... nicht wie auf Deiner Zeichnung.
Siehe auch hier:
http://www.boats.net/parts/search/BR...ROU/parts.html
MfG
Kopaka
20PS an 3,5Meter-Boot... ob´s zu viel ist? Wird sich im Frühjahr zeigen.
Alt 31.12.2012, 09:58
rooper69 rooper69 ist offline
Boot: Galia 570 sundeck mit Mercury F 150 L EFI
44 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Cross!
So wie auch schon andere User geschrieben haben ist das innere Ende auf Deiner Skizze falsch befestigt (Muß ja rausspringen).
Ändere es, und Du wirst sehen es funktioniert, garantiert.
mfg
rooper69
Alt 31.12.2012, 10:28
Benutzerbild von MYCM
MYCM MYCM ist offline
Boot: Boston Whaler 11 Sport + Colvic Craft SunCruiser 35
149 Danke in 61 Beiträgen
Moin Moin
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem 71er Johnson! Bei mir war das ganze auch so komisch gedreht wie bei dir in der Skizze!
Ich dachte mir dann auch, dass das nicht sein kann und habe die Feder dann in die richtige Richtung gebogen. Seit dem läuft der Seilzugstarter viel leichter;)
Phillip
Monasteria Yacht Club
http://www.myc-ms.de
Alt 01.01.2013, 17:55
Hi Leute,
echt Wahnsinn wie leicht der Seilzug laufen kann,
kosten 0 Euro, einfach die Feder am Ende umgebogen, hart an der Grenze aber super Ergebnis.
Danke für die vielen Antworten
Alt 27.10.2013, 12:59
Benutzerbild von UGL
UGL UGL ist offline
Boot: Hille Roda 16
Standard Suche
Bin neu hier im Forum.
Ich suche verzweifelt eine komplette Anreissmechanik für einen 35PS Evinrude Aussenborder Bj. ca. 79-80.
littlebert zb. schreibt, er hätte noch mehrere auf Lager.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Alt 27.10.2013, 13:20
Dann mach mal Bilder von der Ober- und Unterseite!
www.fakedoors.com
Alt 27.10.2013, 17:16
UGL UGL ist offline
Boot: Hille Roda 16
Standard Seilzug
Hits:	114
Größe:	93,3 KB
ID:	491324Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	104,3 KB
Hallo littlebert
Hoffe du kannst was erkennen.
Bin noch ein bischen ungeübt mit Foren.
UGL
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
