Alt 03.07.2022, 16:54
marduk marduk ist offline
Standard Mercruiser 3.0 MPI - Horn & Tiefenmesser
Hi Forum,
ich habe mir ein Boot gekauft und bräuchte doch gleich mal ein bisschen Unterstützung, da ich hier und da ein kleines Problem habe.
Zum Boot:
Stingray 558ZP (1995)
Mercruiser 3.0 MPI (2012)
Mercury SmartCraft
Tiefenmesser Airmar P39
Problem #1:
Wenn die Zündung umgedreht wird, sollte normal ein kurzes Signal vom Horn kommen, leider passiert es nicht. Kurz nachdem sich das System initialisier hat, kommt im SmartCraft eine Meldung "Error Horn". Den kleinen Pieper habe ich bereits mit 12V geprüft, da kommt ein Ton raus. Die Anschlussstecker haben guten Kontakt, kann leider keine Fehler finden. Einer von Euch eine Idee, wo ich suchen könnte?
Problem #2:
Es ist ein Airmar P39 verbaut, das gibt Geschwindigkeit, Temperatur und Tiefenmesser zum Motor. Leider blinkt im Smartcraft beim Tiefenmesser Modus nur "0.0" abwechselnd mit "--". Stecker habe ich geprüft, es steckt hinten am Diagnosestecker wie es laut Beschreibung soll. Kann der 3.0 MPI Motor überhaupt Tiefenmesser über Diagnose? Einer eine Idee was ich noch tun könnte?
Danke im Voraus
Alt 09.07.2022, 20:06
Keine Antworten? Hat denn keiner schonmal so ein Problem gehabt? Könnten Tipps gebrauchen. Danke
Alt 09.07.2022, 22:08
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
213 Danke in 87 Beiträgen
Sorry. Mein Boot ist 40 Jahre älter…und ich wäre froh wenn ich da alle Fehler finden würde….bei so nem hightech teil könnte ich auch bloß die stecker checken
Alt 10.07.2022, 14:54
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Die Möglichkeit, dass das Horn zwar tönt aber von seiner Charakteristik abweicht, ist trotzdem gegeben.
Ein neues Horn könnte dann das Problem lösen.
M.f.G.
Bo
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? LiKeMa7 Technik-Talk 0 16.04.2016 17:10
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
Faria Tiefenmesser & Temp-Anzeige mail2torsten Technik-Talk 3 11.09.2012 13:20
Faria Tiefenmesser & Temp-Anzeige mail2torsten Technik-Talk 1 11.09.2012 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
