Alt 28.08.2013, 23:48
Kaimetzelermarkant Kaimetzelermarkant ist offline
Boot: Metzeler Markant RH
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury lightning 30PS 2Takt
Hallo zusammen
ich möchte an meinen Aussenborder meinen elektrischen Tankanzeiger anschließen doch wo bzw. was brauche ich dazu und wie sehen diese Dinge aus?
Gruß Kevin
Alt 29.08.2013, 00:55
kommt wohl drauf an was du für einen Tank hast
Alt 06.09.2013, 11:07
Hallo Ralf
Ich habe im moment einen 22Liter Tank, werde aber auf 53 Liter erhöhen.
Warum hängt es vom Tank ab?
Gruß Kevin
Alt 06.09.2013, 11:21
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Suchst Du einen elektronischen Verbrauchsanzeiger? Dann hängts natürlich nicht vom Tank ab.
Füllstandsanzeige des Tanks wiederum hängt vom Tank ab und braucht einen Geber.
Ein Beispiel für das erstgenannte wäre der Navman Fuel 2100 aka Northstar F210.
Bilder siehe Google oder siehe hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=112189
Grüße, Andreas
Alt 06.09.2013, 22:00
Hallo Kaimetzelermarkant,
bei einem kleinen Tank macht es oft keinen Sinn weil das Benzin zu stark in Bewegung ist, bei einem 53 Litertank sollte es gerade so eben geben
Alt 07.09.2013, 11:09
Hallo Ralf und Andreas
Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt.
Ich möchte meinen Tankanzeiger der auf 12V braucht sowie die Hupe am Motor anschließen.
Meine Frage wäre was brauche ich am Motor um diese Dinge laufen zu lassen ohne eine Batterie.
Ich habe schon hier imBF gelesen dass ich einen Gleichrichter brauche. Aber woher bekomme ich so einen, wie sieht der aus und was brauche ich noch dazu.
Technische Daten vom Aussenborder: 2-Takt Mercury Lightning 30Ps Aussenborder.
Handstarter mit einem Commander 2000 manuel.
So ich hoffe nun habe ich alles.
Gruß kevin
Alt 07.09.2013, 18:48
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Nee, du hast noch nicht alles!
Es fehlt die Serial# des Motors und die Angabe ob bereits eine Ladespule verbaut ist.
Gruß Karsten
Alt 07.09.2013, 19:34
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Ist es ein Motor mit E-Start? Der hätte eine ungeregelte Ladespule.
Beste Grüße
John
Alt 07.09.2013, 20:28
du mußt erst mal raus finden ob der Motor eine Ladespule hat, das kann man an den Leitungen erkennen die unter dem Schwungrad raus kommen
da sollten 2 gelbe Leitungen raus kommen die kommen dann an den Gleichrichter, an den Gleichrichter kommt dann die Batterie
Alt 09.09.2013, 14:45
Ok da muss ich erst mal schauen. Ich weiss nur dass es so bei mir aussieht.
Alt 09.09.2013, 15:52
Boot: Hellwig Milos
Und die andere Seite (da sitzt nämlich die Elektrik)?
Beste Grüße
John
Alt 17.09.2013, 15:14
So hier noch die andere Seite. Noch eine Info hat keinen E-Start sondern Hand-Start.
Alt 28.09.2013, 13:31
so warte immernoch auf eine info.
Alt 29.09.2013, 01:38
wie weit bist du denn gekommen
Alt 29.09.2013, 19:08
Boot: Hellwig Milos
Im Handbuch des Motors sind auf den Seiten 57-59 die elektrischen Schaltpläne abgebildet. Hast Du das nicht?
Der Plan auf S. 57 zeigt den Motor ohne E-Start. Dieser hat serienmäßig keinen Gleichrichter.
Der Gleichrichter war optional erhältlich und an die weissen und gelben Leitungen vom Schwungradmagnet angeschlossen.
Diese Leitungen müssten es sein:
Hits:	232
Größe:	151,3 KB
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (29.09.2013 um 19:13 Uhr)
Alt 29.09.2013, 19:25
Boot: Hellwig Milos
Das Handbuch ist von Tante Google findbar.
Name:	Bildschirmfoto 2013-09-29 um 20.22.01.png
Hits:	139
Größe:	76,8 KB
Name:	Bildschirmfoto 2013-09-29 um 20.21.45.png
Hits:	207
Größe:	101,5 KB
Beste Grüße
John
Alt 04.10.2013, 12:40
ok das heisst ich habe keinen Gleichrichter sehe ich das richtig?
Das heisst wiederum ich muss einen kaufen doch wo bekomme ich so einen her und wie sieht dieses Gerät aus?
Alt 04.10.2013, 12:58
Also so wie ich es behaupten kann, habe ich keine 2 gelben leitungen unterm Schwungrad.
Alt 04.10.2013, 21:08
weiß und gelb wie weiter oben im Schaltplan steht, hast du auch nicht ?
Alt 05.10.2013, 14:44
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Weis und gelb hat er doch, das sieht auf seinem Bild sogar so aus als ob die irgendwo angeschlossen sind!
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 05.10.2013, 20:35
manchmal sind die da auch nur aufgewickelt,
Alt 06.10.2013, 21:09
Boot: Hellwig Milos
1. Die Leitungen habe ich in Beitrag Nr. 15 auf Deinem Foto markiert.
2. Du brauchst einen Gleichrichter 12 V, größer gleich 80 W.
Beste Grüße
John
Alt 06.10.2013, 21:21
beim Gleichrichter sollte man großzügig sein, dann gehen sie nicht so schnell kaputt
ich würde einen 80 Volt 25 Amper empfehlen
so was wie unter dem Link
http://www.conrad.de/ce/de/product/501140/
Alt 19.10.2013, 10:38
Genau die Kabel weiss und gelb sind zwar nicht angeschlossen aber wenn ich den Schaltplan zurück verfolge, dann sine diese Kabel für den Drehzahlmesser.
Alt 19.10.2013, 11:14
Boot: Hellwig Milos
... AUCH für den Abgriff des Dzm, da sie den noch nicht gleichgerichteten Strom liefern.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
