Alt 18.10.2013, 11:41
Krümelmonster Krümelmonster ist offline
Boot: Stahlverdränger Peereboom 800 "Kemana" und 4,5mtr Plasteboot "Muggel"
81 Danke in 49 Beiträgen
Standard Einwintern - Stahlboot an Land, nicht in Halle
Hallo Zusammen!
Unsere Peereboom 800 soll in den nächsten Tagen an Land, auf einen Aussenplatz. Das Boot hat einen geschlossenen Kühlkreislauf mit Kielrohrkühlung. Was muss ich zum Einwintern alles tun?
Bisher fällt mir ein:
-Trinkwassertank leeren
-Dieseltank kompl. auffüllen, damit sich kein Kondenswasser bildet
-Batterien ausbauen, zu Hause in den Keller stellen und gelegentlich nachladen
-Polster mitnehmen und zu Hause lagern oder zumindestens hochstellen
Fehlt noch was? Ist irgendwas überflüssig? Soll ne Plane über das Boot, oder eher so stehen lassen?
Danke für eure Tips und Gruß,
Klaus
Alt 18.10.2013, 11:43
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Auf jeden Fall Luftentfeuchter ins Boot.
Gruß Gerd
Hast Du den Frostschutzgehalt im geschlosseenen Kühlsystem geprüft???
Gruß Gerd
Alt 18.10.2013, 11:48
Nee, bisher noch nicht. Ist vielleicht ne besonders gute Idee, besonders weil der Frostschutz ja vom Vorbesitzer eingefüllt wurde...
Danke und Gruß,
Klaus
Alt 18.10.2013, 11:51
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Danke und Gruß,
Klaus
Das solltest Du aber nach Möglichkeit vor der letzten Ausfahrt machen, weil Du ja ggf. noch etwas beifüllen musst , und sich dieses dann im kompletten Kühlsystem vermischen muss.
die besten Grüße von Uschi
Alt 18.10.2013, 11:52
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.936 Danke in 894 Beiträgen
Ich mache immer eine Plane im Winter über das Boot. Der Dreck in der Luft im Winter ist durch das Heizen schon recht groß. Spart viel Putzen im Frühjahr.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 18.10.2013, 12:12
Danke und Gruß,
Klaus
So etwas kann verdammt ins Auge gehen. Ganz wichtig das Kühlsystem spindeln und notfalls Frostschutz nachfüllen und dann längere Zeit warm fahren bzw. laufen lassen damit sich alles gut vermischt !!!
Gruß Gerd
Alt 18.10.2013, 12:21
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Klaus,
noch ne Ergänzung. "Trinkwasser leeren" kann viel beinhalten. Aufpassen dass nichts in der Druckpumpe und ggf. Filter verbleibt sowie in den Hähnen bzw. Mischbatterien. Eine Pfütze im Wassertank ist vergleichsweise unproblematisch.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 18.10.2013, 12:47
Benutzerbild von revival
revival revival ist offline
Boot: Hunzingokruiser 1000
617 Danke in 327 Beiträgen
Hallo Klaus,
wieso hast Du Wasser in Deinem Geschlossenen Kühlsystem?
Ich habe in meinem nur Frostschutzmittel und dass seit ca. 30 Jahre, ist zwar, am anfang, ein wenig teurer aber sicherer.
Gruß Albert
Alt 18.10.2013, 13:18
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Frostschutzmittel pur kann, je nach Zusammensetzung, Ethylenglykol z.b. unter -16 ° auch brockig werden bzw. frieren.
Solange das nicht mit einer Volumenerweiterung einher geht, geht zwar nix kaputt solange die Maschine nicht läuft aber i.d.R. sind doch die meisten Kühlerfrostschutzmittel zum mischen mit Wasser gedacht.
Wasser hat auch eine höhere Wärmekapazität, kann also mehr Wärme abtransportieren als Antifreeze.
Das dürfte sich aber m.E. erst in relativ warmem Außenwasser bei Vollast evtl. bemerkbar machen.
Kai
Alt 18.10.2013, 13:24
Boot: keines mehr
jooo - kann ich bestätigen. Hatte im DTN Indenor ein zu fettes Gemisch. Er lief mit 100 Grad. Dann auf -25 Grad gebracht - Anzeige 85 Grad. Und das alles bei noch nicht sehr warmen Seewasser im Juni.
Alt 18.10.2013, 18:11
Benutzerbild von Marie73
Marie73 Marie73 ist offline
Boot: Bavaria Cruiser 50
hier findest du Infos dazu: http://www.12seemeilen.de/blog/winterfest/
Alt 18.10.2013, 18:42
Benutzerbild von De Ollnborger
De Ollnborger De Ollnborger ist offline
Boot: Weston 670
199 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Klaus,
Frostschutz in die Toilette nicht vergessen.
Erwin
Alt 18.10.2013, 19:12
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Aussenlager: Türen und Schapps auflassen, dann muss niemand was eintreten der Wertgegenstände sucht.
Gruss Vestus
Alt 18.10.2013, 21:24
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Wenn du einen Warmwasserboiler hast nicht vergessen den zu entwässern. Ach ja bei einem Boiler nicht vergessen den Netzstecker ziehen wenn vorhanden wenn nicht die Sicherung für den Boiler ausschalten.
Gruß Rüdiger
Alt 19.10.2013, 00:48
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Zum Entwässern der Trinkwasseranlage:
Als ich mein Boot neu hatte (auch Stahlverdränger, Winterlager im Freien) dachte ich: OK, alles entwässern und gut iss. - Dachte ich.
Erst alle Hähne aufgedreht und Restwasser aus dem Tank amgepumpt. Danach die beiden Entwässerungshähne (warm/kalt) am tiefsten Punkt der Rohrleitungen aufgedreht, da lief nur noch ein bisschen raus. Oben waren alle Hähne auf, selbstverständlich. Den Boiler habe ich auch entwässert.
So, dachte ich, dann kann ja nichts mehr schief gehen.
Denkste!
Im nächsten Frühjahr hatte ich mehrere Leckagen! Irgendwo in den Rohrleitungen (Kupfer!) müssen noch kleine Restmengen Wasser stehen geblieben sein - und dann passierte natürlich, was passieren musste - bei bis zu -15° Außentemperatur.
Seitdem bin ich schlauer und lasse die Einwinterung immer von der Werft machen. Die spülen das gesamte System mit (lebensmittelverträglichem!) Frostschutz durch - und ich hatte nie mehr Ärger.
Ich will hier nicht unken, und, klar, Entwässern selber machen dürfte auch nicht allzu schwierig sein. Aber man muss wirklich sicher sein, dass alles, aber auch alles Wasser raus ist.
Übrigens: Vorteil der Methode mit Frostschutz ist auch (laut Werft), dass die Leitungen innen gleichzeitig gereinigt und entkeimt werden. Bei Luft in den Leitungen bilden sich eher schon mal Algen und sowas anderes Unerwünschtes.
Und du bist ganz sicher, dass dein Boot nicht noch zusätzlich eine Einkreiskühlung hat? Also keinen "nassen" Auspuff? Kein Seeventil? Keinen Impeller?
Na, dann is ja jut.
Alt 19.10.2013, 09:37
Man kann Wasserreste recht gut mit dem Blasebalg -oder wer Strom und Kompressor hat, damit- aus den Leitungen bekommen.
Habe das bislang immer so mit Erfolg getan. Hähne auf, Leitungen von der Pumpe abschlagen und von jedem Hahn aus die Leitungen durchblasen.
Da kommt auch nach entleeren mit bereits trocken laufender Pumpe immer noch allerlei zusammen.
Minireste sind ja erst ein Problem wenn das Eis sich nicht ausdehnen kann.
Die Leckagegefahr ist allerdings bei Kunststoffrohren auch eh geringer als bei Metall.
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
