Alt 29.09.2013, 00:35
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Bitte dringend Hilfe
Aus der Öffnung tritt Öl aus und riecht streng ( vermutlich Getriebe Öl ?!)
Wie heißt diese Öffnung und welche Ursache hat das austreten des Öl's ???? bin um jede Hilfe dankbar
Ist erst aufgetreten als der Motor aus der Transportsicherung in Fahrmodus arretiert wurde.
Info: Motor wurde ca 1 Jahr nicht bewegt.... Erst seit August wieder regelmäßig im Einsatz.
Hits:	257
Größe:	99,6 KB
Alt 29.09.2013, 00:44
Ahja ist ein 50 ps Force Motor :P
Alt 29.09.2013, 02:25
sieht wie die Kühlwasser Ansaug-Öffnung,
Getriebeöl und altes 2 Taktöl kann man am Geruch gut unterscheiden
wenn da Getriebeöl raus kommt sind die Simmerringe der Antriebswelle oder der Schaltung defekt, am besten Getriebe ausbauen und Druckluft drauf geben dann sieht man gleich wo der Druck entweicht
Alt 29.09.2013, 13:17
Wie aufwendiger ist so eine Reparatur ? Und was wird es wohl ca in der Werkstatt kosten ? Oder ist es eine Arbeit die man gut selber machen kann ? ( erledige motorarbeiten selbst allerdings am Auto ) und wie sicher kann man den sagen das es die simmerringe sind :/
In welchen Schritten baut man das Getriebe aus.....???
Alt 29.09.2013, 14:02
Benutzerbild von Muggl
Muggl Muggl ist offline
Boot: Kajütboot/Eigenbau
36 Danke in 21 Beiträgen
Einfach mal Antrieb öffnen und neuen Dichtungssatz bereithalten.Wenn du Glück hast siehst du schon gleich beim öffen welche Dichtung es zerbröselt hat.
Bei der Masse die da Austritt sollte das schnell erkennbar sein.
Gruß vom Tom
Alt 29.09.2013, 21:29
Hallo Cruze87,
unter dem Link findest du Ex.Zeichnungen
Simmerringe sind nun mal Verschleißteile, woran es genau liegt sieht man beim Abdrücken mit Druckluft
Alt 30.09.2013, 08:10
Im voraus danke erstmal für die schnellen und kompetenten Antworten ;)
@ ralfschmidt: finde leider keinen link ???:/ evtl vergessen einzufügen ?!
Gibt es einen vernünftigen online Shop wo man einen Satz Dichtungen bestellen kann.... Und welche dicht Sätze braucht man- bestimmt ja auch die vom Antriebgehäuse mit erneuern ?!
Alt 30.09.2013, 20:46
Hallo Cruze87
sorry den Link habe ich vergessen
http://www.boats.net/parts/search/Me...rce/parts.html
wegen Ersatzteilen würde ich mal den User Cyrus anrufen, der kann fast alles besorgen
Alt 30.09.2013, 20:52
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
und immer Ruhe bewahren !!! Ist nur ein Getriebe
ALLES ist zu reparieren, ...... Du kannst ja Stück für Stück Bilder einstellen, dann repariert sich das Öl-Leck wahrscheinlich von alleine.
Gruß Alex
Alt 30.09.2013, 21:21
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Kann es vielleicht sein, dass da jemand etwas viel Konservierungsöl in den Motor gekippt hat und das sich im UWT gesammelt hat und jetzt beim 1ten Mal Kippen rausläuft?
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 08.10.2013, 09:55
Hallo Boots Freunde,
habe nun das Unterwasserteil abgebaut
@ ralfschmidt - was meinst du mit Druckluft draufgeben Druckluft hab ich zu genüge kann mir das aber absolut nicht vorstellen was du damit meinst... oder ist dafür ein Abdeckadapter zu verwenden ( den ich natürlich nicht habe )
Alt 08.10.2013, 10:27
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Ralf meint die Ölstandskontrollschraube, bzw. die Ölablassschraube mit 3"s".
Vorsichtig Druck auf die Ablassöffnung geben und schauen wo es rausdrückt.
Kannst bei der Aktion gleich deinen Impeller wechseln.
Alt 08.10.2013, 11:28
Am einfachsten: die übliche Getriebeöl- Pumpe: dann hat man schon mal den passenden Anschluss.
Den verwenden; ggf mit anderem Schlauch.
Die obere Schraube auf: (untere: würde ja gleich das Öl auslaufen..)
Druckluft: je nach Vorgabe; bei der Undichtigkeit: -0,5bar sollte reichen. !!
Gut geht auch: das abgebaute Getriebe: komplett in ne große Wanne mit Wasser; dann findet man auch leicht kleinste Undichtigkeiten.
Sonst: gibt sog. „Lecksuchspray“ mit dem die in Frage kommenden Teile einsprühen.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
