Ich würde gerne einen Pflugscharanker zulegen, ca. so 10kg. Nun gibt es die mit einem Gelenk aber auch ohne. Auf den ersten Blick macht das Gelenk schon Sinn, aber es könnte ja auch Probleme machen. Das Preis-Leistungsverhältnis scheint mir gut. Wer hat Erfahrungen? Danke - kurz |
![]() Zitat:
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Wird aber wohl disen Winter auf die Reise gehen und dann kommt da ein Jambo Anker dran ![]() ![]() ![]() Grüße, Stephan von unterwegs
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Du meinst aber nicht einen Ankerwirbel, sondern ein Gelenk vorne am Anker?
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
![]() Zitat:
Da ist der ja meist unter Wasser ![]() ![]()
![]() Zitat:
![]() ![]() ![]() Ich dacht wäre ein Pflugscharanker. Muss später mal ein Bild machen. Grüße, Stephan von unterwegs
So Bild vom Anker.
.. das ist ein Delta Nachbau ...
ein echter sieht so aus: ![]() bzw. die Vorgänger hießen noch Simpson-Lowrence, dies steht auf meinem ... ![]() ![]() günstigere Nachbauten sind viele im Handel, sogar bei den bekannten Versendern...ob sie was taugen, keine Ahnung, ich gebe meinen alten Delta keinesfalls her..
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Tja halten tut er wohl aber zum Buchteln in Kroatien ist mir der Jambo dann doch sicherer.
vergleiche nicht den Nachbau mit den originalen, da sind Welten dazwischen.... der oben hat schon 90 Knoten Wind gehalten,.... beim buchteln in Kroatien ....
Unbedingt ohne Gelenk nehmen, ich hatte einen mit,den habe ich verkauft, da ich den selten Fest brachte.
Warum ohne Gelenk: Da beim ablassen des Ankers sich dieser seltens so hinlegt wie auf Bild in #8 zu sehen. Meistens legt er sich seitlich auf Grund, und beim einholen der Kette zieht es den Anker durch das Gelenk nicht aufrecht und somit gräbt er sich nicht ein. x mal diese Jahr in Kroatien erlebt, jetzt habe ich einen M-Anker und alles ist gut.
Gruß Hans, der Bojenfeldhasser |
Das hier ist ein Pflugscharanker - nach dem hatte der TO gefragt - und den habe ich auch noch nie ohne Gelenk gesehen.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Danke, dann wird es eben in den Katalogen nicht so genau genommen.
Tendiere inzwischen ohnehin eher zu einem Bügelanker... |
![]() Zitat:
diese Probleme hatte ich mit meinem Pflugschar noch nie. ![]()
Von diesem Problem habe ich auch noch nie gehört.
Aber was soll's - der Bügelanker ist eine sehr gute Wahl. Beim Bügelanker aber besser auf Originalabmessungen achten - und nicht zB einen verkürzten Schaft akzeptieren - weil dann kann es sein das du ihn über Grund schleifst...
Themen-Optionen | |
