Alt 02.09.2013, 23:19
Glastron 195 sx Glastron 195 sx ist offline
Boot: glastron 195 sx
Standard Fenderhaken befestigen
Hallo mein name ist Julian
Ich habe mir vor ca. einem monat eine glastron 195 sx zugelegt!!!
Nun wollte ich ein paar fenderhaken montieren da keine vorhanden sind.
muss ich diese mit einem holz kontern oder langt es wenn ich sie einfach mit edelstahlschrauben u einer beilagscheibe eindrehe?
lg
Alt 03.09.2013, 08:32
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Habe meine Fenderhaken nur normal angeschraubt und die Fläche noch mit Sikaflex unterlegt, wenn zuviel Kraft drauf kommt löst sich das Ding sowieso auf ,egal ob unterlegt oder nicht.....
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 03.09.2013, 08:48
36.678 Danke in 22.035 Beiträgen
Fenderhaken ?
für was benutzt man die den ?
Alt 03.09.2013, 08:49
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.176 Danke in 9.761 Beiträgen
Für zum Fenders anhaken....
Willy
Alt 03.09.2013, 08:53
Schraub die lieber gscheite klampen dran.
Alt 03.09.2013, 09:58
Benutzerbild von gummi1
gummi1 gummi1 ist offline
Boot: Z-Ray III / Mercury 6 PS
253 Danke in 119 Beiträgen
Fenderhaken ?
Für Befestigung von Fendern siehe Anhang. Bei mir waren die schon vom Vorbesitzer dran. Vorne könnte man die Fender auch per Webleinstek an die Reling bammeln, aber hinten ist der echt praktisch. Eine Klampe wäre hier z.B. echt deplaziert.
Angehängte Grafiken
Winne
PS: Meine Drago 600 ist verkauft, ich bin wieder auf Gummi.
Alt 03.09.2013, 10:01
Naja in der schiffmitte brauch ich einen Klampen schon wegen dem Schleußen und hinten gehört auch einer hin.
vorne kommt er an die Rehling.
Alt 03.09.2013, 10:12
Hinten ist ja noch eine Klampe, aber die nutze ich zum festmachen und ein Fender macht da bei mir z.B. keinen Sinn mehr, da der Steg meiner Box nicht bis zum Ende reicht. Da macht der Fenderhaken davor schon Sinn, da nicht so klobig wie eine Klampe, die wahrscheinlich auch meinen seitlichen Einstieg behindern würde.
Winne
Alt 03.09.2013, 10:21
Servus
Auf den Klampen möchte ich keine Fenderleinen haben , die müssen freibleiben zum Belegen der Festmacher, am Segler werden die Fenderleinen am Reelingsdraht befestigt, am MOBO eben an den Fenderhaken......
Mfg
Markus
Alt 03.09.2013, 10:25
ich hab an meinen hintern Fendern einen Palsteg drinnen somit hängen sie imemr richtig. Die leinen am Fender stören auch nicht wenn ich die Festmacher da ranmache.
Alt 03.09.2013, 11:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.600 Danke in 2.495 Beiträgen
Spanne ne Leine/Drahtseil und knüpfe die Fender dann an.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.09.2013, 16:51
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.346 Danke in 4.264 Beiträgen
Hallo Julian,
ich würde Spreizdübel aus Kunststoff nehmen und in ausreichender Größe vorbohren, damit der Gelcoat nicht platzt wenn Du die zu dicke Schraube rein drehst. Ist sonst keine Befestigungsmöglichkeit (Bimini-Top-Gestänge, Haltegriffe innen etc.) vorhanden?
Google mal nach Glasron 195SX. Das Ding hat keine Reling und auch keine Mittelklampe (wie übrigens viele andere Boote auch).
Gerhard
Alt 03.09.2013, 17:41
Hallo Julian,
Dann kann man ja eine nachträglich anbringen oder etwa nicht ?
Alt 03.09.2013, 17:45
Boot: Nidelv 26
Übrlege ich bei meinem Boot auch, aber da müsste man schon von unten ran kommen, d.h., eine Wartungsklappe einbauen.
Gerhard
Alt 03.09.2013, 22:15
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Fenderhaken kannst du ohne Bedenken ins GFK schrauben,falls du von
der Rückseite rankommst Gewindeschraube mit großer Scheibe,ansonsten
A4 Schraube mit Sika ins GFK.
Gruß Uwe
Alt 04.09.2013, 23:47
ok sann werd ich die einfach so ins gfk schrauben und was ist das sika genau hab jetzt schon oft davon gehört !!!
ein einfach dichtkleber?
Alt 05.09.2013, 00:14
Servus
http://deu.sika.com/de/solutions_pro...09/03a045.html
Mfg
Markus
Alt 05.09.2013, 07:25
wie im Link schon gezeigt sieht es aus wie eine Silikonkartusche, gibts aber auch in kleineren Gebinden.
Ist aber kein Silikon. Ist Speziell für den außenbereich entwickelt worden und das einzige was man im Boot einsetzen sollte.
Alt 05.09.2013, 08:32
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.351 Danke in 1.028 Beiträgen
ich würde da - wenn man dran kommt - immer mit Platte "gegen kontern".
einfach um "sternförmige Risse" im GFK zu vermeiden. so´n Fender ist schnell mal an ner Spundwand o.ä. "verklemmt" und dann kann da schon einiges an Zuglast entstehen.
Alt 05.09.2013, 08:56
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Falls irgend möglich würde ich immer durchschrauben, Spreizdübel sind problematisch gehen aber besser als in´s GfK gechraubt. Dann aber auf VA-Ausführung achten.
Egal welche Verschraubungsart: auf alle Fälle mit Sikafles abdichten.
Christoph
Alt 05.09.2013, 09:31
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.400 Danke in 1.264 Beiträgen
Und die Bohrlöcher vor dem einschrauben ansenken. Das beugt ebenfalls Spannungsrissen im Gelcoat vor. Und es verhindert schon beim eindrehen der Schraube das das Gelcoat platzt.
Alt 06.09.2013, 22:41
Auch wenn es mit dem Thema (Fender) nix zu tun hat, habe ich jetzt auch Klampen in der Mitte montiert und werde diese morgen bei meinem allerersten Schleusengang testen. Da meine Frau sich einen Knöchelbruch zugelegt hat, werde ich dabei wohl ein Einzelkämpfer sein und das geht nur mit Mittelklampe.
Winne
Alt 07.10.2013, 19:39
Benutzerbild von SCIMITAR180
SCIMITAR180 SCIMITAR180 ist offline
Boot: SCIMITAR 180
Rufzeichen oder MMSI: PHÖNIX
108 Danke in 42 Beiträgen
mich würde mal interessieren wie du an einen Motorboot bowrider Bsp. ein drahtseil spannen willst nur mal so au Interesse
gruss Olaf
Alt 12.10.2013, 08:47
Boot: Prion T-Canyon
Zitat von gummi1 Beitrag anzeigen
...werde ich dabei wohl ein Einzelkämpfer sein und das geht nur mit Mittelklampe.
Nö.
Alt 12.10.2013, 08:50
Mal ne Frage - läßt du die Fender da während der Fahrt dran?
Das sieht für mich so aus wie bei den rundum gepolsterten Leihbooten.
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
