Alt 31.08.2013, 00:29
Benutzerbild von Karo 4
Karo 4 Karo 4 ist offline
Boot: Galeon Galia 777
1.438 Danke in 246 Beiträgen
Standard Anlasser dreht nicht VP 5,7 GSI
Moin Leute,
wir haben gerade ein Problem mit dem Anlasser.
Vor 3 Wochen wurde dieser von Volvo Penta in Kroatien ersetzt, weil er nichtmehr wollte. Jetzt ist ein nagelneuer drin!!!
Heute Nachmittag sprang der Motor noch super an und lief im Stand ca. 10min, aber am Abend ging nix mehr. Erst war es nur ein Klick (Relais) + Klack(Magnetschalter) + schwachem Dreh von einer gefühlten 1/2Umdrehung. Danach kam nur noch das Relais und sehr sporadisch auch nochmal der Magnetschalter.
1. Ich habe dann sofort auf die Batterien (2) getippt und vomBootsnachbarn eine Ersatzbatterie beschafft. Das gleiche Spiel. Anzeige stehtbei 12V.
2. Leichte Schläge auf den Anlasser und Magnetschalter
3. Die Kontakte gereinigt und neu angeschraubt.
4. Relais (ich bin mir nicht ganz sicher ob es das richtige war) gegen einneues Arbeitsrelais getauscht.
5. Anlasser ausgebaut und mit dickem Starthilfekabel an meine Autobatterieangeschlossen. Magnetschalter kommt nicht und dreht auch nicht
Nichts half!
Fragen:
zu4: Welches ist das richtige Relais? Ich hatte die zwei Relais, dienebeneinander vor dem Flammschutz sitzen gewechselt. Aber leider das Relais inder "Black-Box" nicht
Kann ein anderer Fehler dazu führen, dass der neue Anlasser defektist?
Kann der neue Anlasser defekt sein? Ist es überhaupt ein VP-Originalteil?
Bin schon soweit und will morgen mal schnell zum Schrott fahren und mireinen Autoanlasser besorgen. Kann das übergangsweise klappen oder sind die Marineteilebesonders?
Torsten (mail2torsten) als Karo4 verkleidet
Hits:	221
Größe:	139,1 KB
Alt 31.08.2013, 00:54
Hallo Karo 4,
Auto Anlasser funktionieren haben aber keinen Ex.Schutz
wenn Anlasser über eine Starthilfe Kabel versorgen nicht funktioniert, dürfte der Anlasser kaputt sein
Alt 31.08.2013, 00:59
Der ist 3 Wochen alt!!! *heul* und hat ein Schweinegeld gekostet
Alt 31.08.2013, 07:04
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Schlag mal mit dem Teil bei einem Volvo-Dealer auf. Die Garantie/Gewährleistung/Sachmängelhaftung greift EU-weit.
Gruss Vestus
Alt 31.08.2013, 14:16
So die Sache ist technisch geklärt!
Beim VP Händler haben wir festgestellt, dass der Anlasser nicht original ist und zudem noch ein "reparierter" sein müsste.
Die Leute bei Motonautica in Jezera werde ich mir später zur Brust nehemen. Knöpfen mir den Preis für ein VP-Originalteil ab und verbauen ein Altteil
Danach habe ich den Anlasser zerlegt und fand einen funktionierenden Magnetschalter und später auch die Ursache. Der Anlasser hat mal zur Hälfte im Wasser gestanden und 2 Kohlen waren festgegammelt.
Alles schön sauber gemacht und nun läuft er erstmal wieder...
Nächste Woche besorge ich mir dann einen neuen Anlasser.
VG
Torsten
Alt 31.08.2013, 15:09
Schilder den Fall mal beim VP-Headquarter. Ich glaube kaum dass es deren Geschäftsphilosophie ist mit so einer Flachzange zusammenzuarbeiten.
Gruss Vestus
Alt 01.09.2013, 12:43
Benutzerbild von Warmduscher
Das ist wirklich eine Sauerei. Steht auch auf der Rechnung die Bezeichnung / Teilenummer eines original Volvo-Penta Ersatzteils ?
Die Sache gehört in den schwarzen Kanal, mit genauer Firmenbezeichnung von Motonautica Jezera. (Firmen mit Namen Motonautica gibt es viele...)
W
keine Sau
Alt 01.09.2013, 21:40
33.963 Danke in 12.617 Beiträgen
Das der nicht original ist sieht man auf den ersten Blick
Sieht aus wie nen Gebrauchtteil das ne Verkaufsdusche bekommen hat
Alt 01.09.2013, 21:49
So sehen viele billigaufbereitete Austausch-(Remanufactured)-Anlasser aus.
Mir geht es um die kriminelle Energie mit der so ein Billigding als Originalteil verkauft wurde. Wenn es in der Rechnung auch als ein solches aufgeführt wäre, ist das nochmals eine Steigerung der Dreistigkeit.
W
keine Sau
Alt 02.09.2013, 09:24
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
In der Rechnung ist tatsächlich eine VP-Teilenummer angegeben....
Der bekommt heute abend eine saftige Mail von mir, und wenn er nicht spurt, dann gehe ich direkt an VP.
Und weil Ihr immer Bilder wollt:
Hits:	148
Größe:	78,0 KB
ID:	478166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	103,4 KB
ID:	478167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	83,4 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 02.09.2013, 09:33
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.556 Danke in 8.248 Beiträgen
Scheint so als ob sie dir meinen alten Anlasser wieder verbaut haben, den hatte ich Anfang des JAhres in die Mülltonne der Marina geschmissen
Hits:	149
Größe:	100,1 KB
ID:	478175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	109,4 KB
ID:	478177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	126,3 KB
Hits:	132
Größe:	119,0 KB
Alt 02.09.2013, 09:45
Glücklicherweise habe ich den alten Anlasser mit nach Hause genommen! Sonst wäre der womöglich nochmal wieder aufgetaucht.
Torsten
Alt 02.09.2013, 09:48
Nein, Deiner ist (vom Schmutz mal abgesehen) fast in besserem Zustand als der auf den Fotos oben.
W
keine Sau
Alt 02.09.2013, 20:24
W
Ich habe soeben eine satte Mail an die Leute geschrieben. Übrigens ist es motonautika-luke in Murter
http://www.motonautika-luke.hr/
Torsten
Alt 02.09.2013, 20:38
Das hier bestätigt wieder meine Meinung über die Aussagekraft von solchem ISO Zertifizierungs-Schmarrn:
http://www.motonautika-luke.hr/scrip...eference/2.jpg
W
keine Sau
Alt 02.09.2013, 20:44
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Da sind wir wieder bei der HR-Abzocke
Alt 02.09.2013, 23:53
das ist ja echt gemein,
irgend so ein Dussel hat den bestimmt mit nach Hause genommen
Alt 03.09.2013, 10:17
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
VG
Torsten
Motonautica ist ein Schrottladen !
Habe selber nur die schlechten Erfahrungen mit denen gemacht
Gruß Manni
Alt 03.09.2013, 10:36
Dann schreib mal Deine schlechten Erfahrungen mit Motonautica in den schwarzen Kanal.
W
keine Sau
Alt 29.09.2013, 12:46
So, jetzt möchte ich doch noch kurz vom Ende der Story berichten.
Nach einigen vernünftigen Telefonaten und dem vertrösten "Der Chef ist nicht da und spricht auch kein Englisch" habe ich eine Mail (siehe unten) bekommen. Ich harke mit dem Erhalt des Anlasser die Sache dann ab. Der alte/neue Anlasser ist repariert und der komplett neue wird als Ersatz seinen Platz bei mir finden.
"....I would like to inform you by words of our distributor that is possible that rust become in the starter by the improper storage of transportation, production is in U.S.A. or Turkey or South Korea or China... and everything comes to main warehouse in Gent/Belgium by sea travel or air transport or else. We will get a new one for you for a claim. It is not a thing that we installed you a used one, or cheat you... you saw it that is new one on the boat when our mechanic put on the engine! ..."
Torsten
Alt 30.09.2013, 00:24
Danke, aber es würde mich wundern wenn die Sache jetzt schnell und wie angekündigt beendet ist...
"....It is not a thing that we installed you a used one, or cheat you... "
W
keine Sau
Alt 04.10.2013, 11:38
Soeben habe ich ein Paket erhalten!!!!!
Enthalten war ein niegelnagelneuer Anlasser der auch ausschaut wie ein Volvo Originalteil :w s:
Damit ist die Sache jetzt abgeharkt und ich bin zufrieden
Torsten
Alt 05.10.2013, 03:05
Bei dieser Antwort bekomme ich zwar das kalte Grausen, aber wenigstens ist es für dich gut ausgegeangen.
Gruss Vestus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
