Alt 04.10.2013, 18:10
blackwolf76 blackwolf76 ist offline
Boot: Acquaviva Young
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Kabelwirrwarr Johnson Electromatic
Kann jemand einen Tipp geben wo und wie die Kabel verlegt, bzw. angeschlossen werden. Der große Kasten ist bestimmt so was wie ein Verteiler und der kleine die Zündanlage, wg. dem Schlüssel?
Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Hits:	100
Größe:	150,2 KB
ID:	485921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	148,9 KB
ID:	485922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	129,4 KB
Hits:	91
Größe:	123,6 KB
ID:	485924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	134,2 KB
ID:	485925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	117,4 KB
Hits:	95
Größe:	134,9 KB
ID:	485928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	154,3 KB
ID:	485929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	129,8 KB
Hits:	101
Größe:	116,4 KB
ID:	485931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	123,9 KB
ID:	485932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	122,3 KB
Alt 04.10.2013, 21:21
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Ich würde kein einziges der Kabel noch irgendwo anschliessen- sieht komplett "Rott" aus.
Vom Kabelgewirr her möchte ich fast für wetten, daß selbst der Vorbesitzer da nicht mehr durchgeblickt hat
Auch wenn's ein paar Extrataler kostet- lass da nen Fachmann dran, dann fackelt Dir hinterher auch nix ab.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 04.10.2013, 21:37
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Alles rausreissen,vernunftiges Schaltpanel kaufen,keine Lüsterklemmen verwenden.Von einem BOOTSELEKTRIKER beraten lassen.
Ingo
Alt 04.10.2013, 23:49
Ingo
da muß man erst mal einen finden der sich mit so einem alten Johnson auskennt
der Verteilerkasten gehört nicht zum Motor, der ist da nur rein gefrickelt
Alt 06.10.2013, 00:09
na toll
Alt 06.10.2013, 00:30
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Das ist eine Schaltung für einen Elektrisch geschalteten Außenborder .Daher hat die Schaltung nur ein Gas Zug .Geschaltet wird elektrisch über 2 Relais die in den Boxen untergebracht sind .Für den Schaltvorgang selbst geht nur 3 Kabel ab .Der Rest ist zum Starten .Eins unterbricht die Zündung bei eingelegtem Gang .Zwei weitere (blau /grün )geben jeweils Schalt Plus auf die Relais .Ein bisschen mit beschäftigen und man kriegt es angeschlossen
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (06.10.2013 um 00:38 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
