Alt 07.10.2013, 16:19
Benutzerbild von Mr.Sni
Mr.Sni Mr.Sni ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX V8 300 PS
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Trimmsensoren
mir ist bei meinem Boot aufgefallen, dass die Trimmanzeige nicht geht.
Jetzt habe ich den Fehler gefunden, von einem Sensor( wenn man hinten steht, der rechte) sind die Kabel abgegammelt.
Ist es sehr aufwendig, das zu wechseln.
Alpha one Gen 1
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 07.10.2013, 16:22
Benutzerbild von Cedrik270405
Nöööö garnicht
Habe ich auch schon hinter mir:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=178965
Viel Spaß
Gruß Harald
Alt 07.10.2013, 17:57
danke für die aufmunternden Worte.
Will mich mal dran versuchen.
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 08.10.2013, 10:46
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Matthias,
wenn man es richtig macht muss der Antrieb abgebaut werden. Dann schau auch gleich, ob die Bälge ok sind und tausche diese ggf.
Die Trimmsender werden kpl. mit Kabeln und Anleitung geliefert.
Du kannst aber auch versuchen das Kabel erst mal zu flicken (hält meist zwar nicht lange, aber ein Versuch ist es wert), wenn du nicht den Antrieb abnehmen möchtest.
Alt 08.10.2013, 18:23
danke für den Tipp.Habe mir mal Schrumpfschlauch mit Kleber und Schmelzverbinder besorgt.Mal schauen, ob ich es hinbekomme,leider wird das Wetter schlechter und mein Boot steht nicht im Trockenen.
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
