Alt 22.09.2005, 15:00
Stewer Stewer ist offline
Standard 20mm Loch und 30°
Ich möchte mir eine Badeplattform bauen und
muß da auch 2 Löcher von je 20mm bohren.
Jetzt das Problem: Sie müssen einen Winkel von ca.30° Grad
haben.Kann mir da jemand einen Tip geben?
Stephan
Alt 22.09.2005, 15:57
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Stewer,
hätte drei Fragen bevor ich vielleicht weiterhelfen kann.
1. Wo sollen die Löcher rein?
2. Welches Material?
3. Warum so groß?
Wenn Du ein Bild hast wie die Plattform aussehen soll, wäre es sicher auch hilfreich.
Oscar
Alt 22.09.2005, 16:07
Hallo Oskar
zu 1: an der Ecke einer ca. 50*60 cm großen Platte.
zu 2: Hartholz ca 40mm stark.
zu 3: Da soll ein 20mm VA Rohr durch.
Bild habe ich leider nicht.Das Rohr soll oben am Heck befestigt werden und dann nach unten die Plattform halten
Stephan
Alt 22.09.2005, 16:18
Hallo Stewer,
ich denke Du hast es gut genug beschrieben.
Auf Grund der Art und Stärke des Materials benötigst Du in jedem Fall eine Ständerbohrmaschine.
Den Punkt an dem Du bohrst würde ich auf jedem Fall großflächig abkleben (dann platzt nicht so viel ab).
Solltest Du das Holz ölen wollen, öle es vorher dann neigt es nicht so zum reißen.
Die 30° Neigung würde ich, wenn es die Bohrmaschine nicht kann, durch einen Block aus Nadelholz herstellen.
Achte auf jeden Fall auf festen Halt und probiere (wenn möglich) an einem Reststück.
Oscar
Alt 22.09.2005, 16:53
Hallo Oskar
Danke für Deine Tips.
Ans abkleben und ölen hätte ich jetzt nicht gedacht.
Stephan
Alt 22.09.2005, 17:06
Hallo Stewer,
ich hab im letzten Winter/Frühjahr/Sommer ein altes Motorboot restauriert.
Dabei haben wir den kompletten Innenausbau rausgerissen und neu gemacht. Da ist wohl noch ein kleiner Holzwurm aus mir geworden.
Das mit dem Öl habe ich durch Zufall gemerkt.
Wir haben alle Holzteile mit D1 behandelt und beim nachbearbeiten habe ich dann festgestellt, das die Schnitte deutlich sauberer werden mit Öl.
Eine Sache habe ich noch vergessen, beim bohren das Holz gut festspannen (auch auf den Holzklotz) und bis in den Klotz reinbohren, damit nix ausfranst auf der anderen Seite.
Oscar
Alt 22.09.2005, 18:35
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
wenn es darum geht, senkrecht durch eine schräge zu bohren ohne dass der bohrer verrutscht kann man dies entsprechend der zeichnung tun. die grüne beilage entspricht dem winkel zur senkrechten. man bohrt durch diese hindurch (oder verwendet sie vorgebohrt als führung).
die blaue beilage wird festgeklemmt oder mit doppelseitigem klebeband fixiert und verhindert, dass die grüne beilage abrutscht.
holger
Hits:	250
Größe:	27,4 KB
jack of all trades - master of none
Alt 23.09.2005, 14:55
Boot: Prion T-Canyon
Ok Kumpels...Ständerbohrmaschine...aber klein vorbohren und die gute alte Feile tut's doch auch, oder?
Alt 23.09.2005, 15:22
Mangels Ständerbohrmaschine kann man natürlich auch einen Akkuschrauber mit kleinerem Bohrer nehmen und den Rest mit der Feile anpassen.
Dauert aber sehr lange und sieht am Ende meist s.....e aus.
Da würde ich das Teil lieber zu einem Tischler bringen. Dem kann man dann wenigstens die Schuld geben wenn es mal nicht klappt.
Oscar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
