Alt 10.09.2013, 21:17
Kawa50 Kawa50 ist offline
Boot: Glastron SSV 175
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor Volvo Penta 230B SP Hitzeproblem
Guten Abend,nachdem ich mit Eurer Hilfe(nochmal Danke an Schmierpaule)das Hitzeproblem behoben habe,hat mich nun ein neues ereilt.
(übrigens war das kleine Rohr zwischen Seewasserfilter und Wärmetauscher mit Muscheln verstopft)
Also seit kurzem drückt Wasser aus dem Vorratsbehälter,über den Verschlußdeckel.Das Wasser mit der Kühlflüssigkeit ist aus dem Kühler komplett raus,wird lustigerweise aber ständig mit "frischem Havelwassser"wieder aufgefüllt
Ich muß dazu sagen,daß ich den Vorratsbehälter geöffnet habe,um zu schauen ob der Wärmetauscher OK ist.Ich keinen Riss oder eine andere Beschädigung an dem Tauscher gefunden.Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee?
Alt 11.09.2013, 13:44
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Krümmer defekt?
Geändert von windy0386 (11.09.2013 um 13:55 Uhr)
Alt 12.09.2013, 12:35
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Wasseraustausch zwischen Seewasser und Motorkühlwasser ist beim VP230 eigentlich nur über den Wärmetauscher möglich.
Ich würd Diesen mal abbauen und den inneren Kühler (ist aus Kupfer) abdrücken.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 12.09.2013, 18:26
Hallo Windy,ich glaube der Krümmer ist es nicht.Warscheinlicher ist es in meinem Fall ,wie Achko schreibt,denn der innere Kühler ist aus Kupfer.Ich habe ihn vor kurzem mal ausgebaut,um ihn innen zu reinigen,wegen der Muscheln.Ich habe den Kühler mit Essig befüllt,und über Nacht wirken lassen.Dann habe ich wieder alles zusammengebaut(mit neuen Dichtungen).Seitdem mischt sich aber das Kühlwasser.
Ich weiß leider, nicht wo ich das Kupferteil abdrücken lassen kann,wegen der zwei großen Öffnungen?
Alt 12.09.2013, 18:54
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Wenns tatsächlich immer "nachgefüllt" wird Wärmetauscherelement im Gehäuse überprüfen.
Ansonsten hatte ich das Problem auch, dass das ding bei 80 grad immer "übergekocht" ist. Allerdings war das Problem mit nem neuen Deckel behoben. ;)
Gruß Tobi
Alt 12.09.2013, 21:07
Boot: Windy 22 DC
Denke du hast hier den Fehler vielleicht sogar selber eingebaut.
Das bekommst du aber wieder hin
Andy
Alt 15.09.2013, 14:19
Standard Hitzeproblem 230B SP
Danke für Eure Antworten,werde das Teil nocheinmal ausbauen und abrücken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
