Alt 09.09.2013, 12:12
boddenheld boddenheld ist offline
Boot: Dreikieler
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Yamaha 8A Probleme bei Vollgas
Hallo!
ich bin ganz neu in diesem Forum und hab ein Problem mit meinem alten Yamaha 8A Motor .
Wenn ich mit meinen Aussenborder Vollgas gebe reißt der kühlerstrahl ab und nur Auspuffgase kommen dann raus und sobald ich Gas wegnehme fängt er sich wieder und der Strahl ist nach kurzer Zeit wieder da!
Liegt es am Impeller?wenn ja hat jemand einen Tip wie ich so etwas selber wechseln kann( gerne auch mit Fotos )?die Werkstatt will gleich die Pumpe mit allem Tauschen und will ca,200 € haben,was ich persönlich sehr viel finde!
Oder ist es ein anderes Problem?habe den Motor so zu sagen geerbt und keiner kann mir etwas zu dem Motor sagen!danke an alle die mit tipps geben können!!!!!
Alt 09.09.2013, 13:21
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
ich würde sagen es ist der Impeller, den würde ich erstmal tauschen, eine bebilderte Anleitung habe ich aber leider nicht, learning bei doing....
Zitat von boddenheld Beitrag anzeigen
Hallo!
Alt 09.09.2013, 13:24
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Willkommen im
Ja, das kann an der Wasserpumpe liegen.
Ein Reparaturkit (Impeller, Dichtungen, Lager, Innengehäuse, Schrauben) kostet was um die 50 EUR, zB hier http://www.aussenbord.de/wasserpumpe...tz-p-1198.html
Ist wohl eine Stunde Arbeit.
Der Wechsel ist zB hier beschrieben (auch wenn der 8A vor '84 gebaut wurde; der Impellerwechsel geht so, wie im Service-Manual beschrieben.)
http://boatinfo.no/lib/yamaha/manual...996yamaha.html
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.09.2013, 14:05
Boot: Dreikieler
Danke für die Tipps!
Kann ich da irgend etwas falsch machen????
Ich Versuche mich mal daran
Alt 09.09.2013, 14:14
Boot: Dreikieler
eine Frage hab ich noch!woran erkenne ob es ein Lang oder kurzschaft ist?
Auf dem motor selber ist nirgendwo eine Plakette oder ähnliches nur auf dem block seht 65500!kann ich das irgend wie messen?
Alt 09.09.2013, 14:17
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenbordmotor
unter 'Schaftlänge' ist es beschrieben.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 09.09.2013, 23:28
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das will ich mal sehen, bei so einem alten Schätzchen.
Gruß Alex
Alt 10.09.2013, 06:39
pack mal ein Pic vom Motor rein, da kann man sich das immer besser vorstellen
und auch sagen ob Lang oder Kurzschaft...
Alt 10.09.2013, 14:46
Boot: Dreikieler
Moin Christian
Ja Versuch mal ne Fotostrecke zu machen!
hab da noch 2 lustige Kabel in Rot die rauskommen ohne sinn vielleicht kannst du mir da auch weiter helfen! ich glaube(hoffe) das ist Ladestrom oder so was
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
