Alt 30.08.2013, 12:21
bmarkart bmarkart ist offline
Boot: Sessa Ocean 450
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Nachträglicher Einbau eines Holzbodens in ein Schlauchboot
Hallo Forum,
ich habe mir ein kleines Schlauchboot mit aufblasbarem Hochdruckboden angeschafft.
Da das alles doch nicht so stabil ist, habe ich mir überlegt evtl.einen Holzboden nachträglich einzubauen.
Hat jemand Erfahrung damit wie man so etwas macht, bzw. ob das überhaupt geht ???
Über Infos/Anregungen wäre ich dankbar.
Bernd
Alt 02.09.2013, 18:03
Standard Nachfrage
Keiner eine Info für mich ????
Alt 02.09.2013, 18:59
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.083 Danke in 519 Beiträgen
Hallo Bernd,
frag doch mal in den Schlauchbootforen:
http://www.schlauchboot-online.com/
oder
http://www.schlauchboot-forum.com/
Gruß Achim
Zitat von bmarkart Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Bernd
Alt 02.09.2013, 23:49
Hallo bmarkart,
hast du denn genug Druck auf deinem Hochdruckboden
Alt 03.09.2013, 09:08
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Klar geht das, was ist es denn für ein Schlauchi, kann man den Boden nicht einfach nachkaufen, ein Bombard Typhoon 310 z.B. gibts wahlweise mit Holzboden oder als Airdeck.
Ansonsten ausmessen und selbst bauen, ist eigentlich nicht schwierig.
Hallo Forum,
Bernd
Alt 03.09.2013, 09:11
Benutzerbild von Giligan
25.223 Danke in 9.790 Beiträgen
habe normales Sperrholz aus dem Baumarkt genommen, grundiert und mit Klarlack mehrfach gepinselt. Natürlich den Bootskonturen angepasst.
Ging einwandfrei und kost billig.
Willy
Alt 03.09.2013, 12:36
Ich denke schon, ist aber doch nicht so stabil wie ein fester Boden
Hallo bmarkart,
Alt 03.09.2013, 12:49
Danke für die Info, werde ich mal ausprobieren
Welche Stärke hast du genommen ?????
Bernd
Willy
Alt 03.09.2013, 14:11
12mm.....aber je mach Größe des Boote geht auch weniger.
Willy
Alt 03.09.2013, 15:37
Benutzerbild von tlaki
tlaki tlaki ist offline
Boot: Zeepter 330
293 Danke in 144 Beiträgen
Hallo bmarkart,
Hallo wie kontrollierst du den Luftdruck? Per Daumendruck oder mit
Manometer? Wichtig ist bei Booten mit HD-Boden der
exakte Luftdruck. Mit was für einen Blasebalg pumpst du,
schafft der einen Druck von 0,6 Bar?
Und selbst wenn du dir einen Holzboden baust, muß der
Druck in den Tragschläuchen stimmen. Bei zu niedrigen
Druck arbeitet das Boot zu stark, und du hast sehr schnell
Scheuerstellen.
Grüsse aus dem Bergischen Land Thomas
Alt 03.09.2013, 17:59
0,6 bar ist doch eher wenig oder ????
Ich habe den normalen Blasebalg von Zodiac, der zum Boot gehört.
Wieviel bar kommen in den Boden ???
Bernd
Scheuerstellen.
Alt 03.09.2013, 18:08
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.904 Danke in 6.534 Beiträgen
Eine umrüstung von den einlegbaren Hochdruck-Schlauchböden zu mehrteiligen festen Böden ist kein Problem, mein Nachbar hat das auch gemacht, allerdings mit den Originalböden des Herstellers, die günstig zu bekommen waren.
Wichtig ist dann nur, das die seitlichen Profile dem Original vergleichbar sein sollten, weil diese die einzelnen Böden zusammenhalten.
Stabiler wird das ganze dadurch auf jeden Fall und hat zudem den Vorteil, dass Sitzbankschienen oder Steuerstände aufgeschraubt werden können.
Hier das Boot meines Nachbarn mit Bildern zur veranschauung:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=189422
Gruß Heinz,
Alt 03.09.2013, 18:42
Boot: Zeepter 330
Bernd
Bei meinen Zeepter 3,30m ist der Betriebsdruck
0,6 Bar im Boden.
Die Drücke stehen im übrigen im Handbuch.
Alt 03.09.2013, 18:48
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Der richtige Druck ist schon enorm wichtig! Selbst den Druck für die Schläuche von 0,25-0,3 Bar erreicht man mit den einfachen Fußpumpen kaum.
Ich habe mir eine Handpumpe mit Manometer von Bravo gekauft, War erstaunt wie viel mehr Luft in die Schläuche gehört!
Vielleicht kannst du dir ja so eine pumpe mal leihen.
Alt 03.09.2013, 20:30
Danke für die Info
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
