Alt 30.08.2013, 08:27
Ricky-Niki Ricky-Niki ist offline
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Anhängerbetrieb + Führerscheinfrage
Ich habe noch den alten Führerschein Klasse 3 und möchte meinen Anhänger ziehen.
Zugfahrzeug:
Mercedes w124 E-Klasse
Anhängelast 2100kg
Leergewicht 1480kg
Zuladung 650kg
zul. Gesamtgewicht 2130kg
Anhänger:
zul. Gesamtgewicht 3221kg
Leergewicht 590kg
Zuladung 2631kg
Ich weiss, dass ich nicht mehr als 2100kg+Stützlast zuladen darf...Anhängelast des Zugfahrzeugs darf nicht überschritten werden...
Muss ich sonst noch auf irgendetwas achten. wie z. B zulässige Gesamtmasse des Zugverbandes nicht mehr als 3,5t?
MfG
Martin
Alt 30.08.2013, 08:32
habe noch was gelesen, dass die zulässige Gesamtmasse des Anhängers nicht die Leermasse des Zugfahrzeuges überschreiten darf.
Das würde für mich heißen, dass ich meinen Anhänger nicht ziehen darf
Alt 30.08.2013, 08:55
Benutzerbild von Thomas.R
Thomas.R Thomas.R ist offline
Boot: Doral Monticello
252 Danke in 129 Beiträgen
Der Hänger wird ja wohl auflaufgebremst sein oder?
Rechnen für den guten Zweck http://www.rechenkraft.net
Alt 30.08.2013, 08:59
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.327 Danke in 714 Beiträgen
Hallo Martin,
meiner Information nach darfst Du mit Klasse 3 Dein Gespann fahren.
Die Einschränkung, dass das Gesamtgewicht des Gespanns unter 3,5t bleiben muss, hast Du nur beim neuen Führerschein klasse B (ohne das E).
VG Stephan
Alt 30.08.2013, 09:00
36.458 Danke in 21.934 Beiträgen
du darfst ziehen was in deinen Papieren vom Auto steht.
Da zählt dann nur das tatsächliche Anhängergewicht. Nicht das was er vielleicht kann.
Alt 30.08.2013, 10:10
Also dürfte mein gezogener Anhänger samt Boot und Zubehör nicht schwerer als 2100kg + Stützlast sein oder
nicht schwerer als das zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs 2130kg sen?
Welche Gewichtsangabe ist hier entscheident?
Alt 30.08.2013, 10:14
Die zulässige anhangelast in den Papieren
Alt 30.08.2013, 10:34
Okay Vielen Dank
Dann noch eine Frage
da ich 2100 kg + Stützlast bsp.75 kg ziehen darf muss ich das Gewicht meines Anhängers 590kg von der zülässigen Anhängelast abziehen, d.h. dann 2175kg -590kg ergibt 1585kg.
1585kg darf mein Boot samt Zubehör wiegen, Richtig so?
Alt 30.08.2013, 10:46
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Bei klasse 3 ist es völlig Latte was du fährst, mußt nur darauf achten was das Zugfahrzeug darf.
Bei klasse B wirds komplizierter!
Da darf ich z.B. mit meinem Passat (zul. gesamtgewicht 2240kg) meinen um 40 kg abgelasteten über 7m Trailer mit 1260kg ziehen.(gesammt 3500kg)
Aber den kleinen einachsigen Anhänger meines Vaters nicht, denn der ist nur halb so groß aber bis 1600kg zugelasen.
Völliger Quatsch die deutschen gesetze!
Aber das nur so am Rande.
Gruß Tobi
Alt 30.08.2013, 10:53
das ist echt Mies....und jetzt gibt es soviele Regelungen und Führerscheinklassen, da blickt man kaum mehr durch.
Ich hatte noch so ein Glück, dass ich meinen Führerschein im Juni 1998 bekommen habe und irgendwie kurz danach die neuen Regelungen kamen...
Alt 30.08.2013, 11:04
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Zu den FS wurde ja schon alles gesagt, man sollten aber auch aufpassen auf das Zul. Gewicht des Gespanns. Manche Fzge sind da beschränkt. Steht dann in Feld 22 der Zulassundsbesc. Zb.: Zul. Zuggesamtgew. Max. 3200 kg.
Viel Spass
Tobias
Alt 30.08.2013, 11:06
13.324 Danke in 6.266 Beiträgen
Das ist nicht ganz korrekt. Mit Klasse 3 darfst du nur einachsige Anhänger ziehen, wobei Tandemachsen mit max. 1000mm Radstand als eine Achse gelten. Hänger mit Drehschemellenkung sind mit Klasse 3 tabu.
Alt 30.08.2013, 14:31
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Wenn Klasse 3 umgeschrieben (C1E) wurde darfste auch
Drehschemel- Anhänger ziehen.
Ich vermute mal, dass die meisten inzwischen den neuen FS haben.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.08.2013, 15:33
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Wieso sollten die umschreiben lassen?
Volker
Alt 30.08.2013, 15:38
ich hab auch noch nicht umgeschrieben.
kann aber mit dem rosanen im Ausland zu problemen kommen, da nur noch der neue anerkannt werden muss.
Alt 30.08.2013, 15:48
Das ist gerüchteweise zu hören, aber man hört ja auch gerüchteweise, das die Österreicher ein Problem mit der Zulassung und dem Bindestrich haben.
Und letzteres ist ja eindeutig falsch.
Volker
Alt 30.08.2013, 16:50
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Zitat von Ricky-Niki Beitrag anzeigen
Okay Vielen Dank
Soweit ich mich entsinne: Nein, du darfst nur 2100kg ziehen. Wie viel davon Stützlast ist, ist egal. Sonst ist deine Rechnung richtig. Ergibt also max. 1510kg Boot.
Andersherum ist die Achslast interessant: Du darfst einen Anhänger mit zulässiger Achslast von 2025kg auflasten auf 2100 kg zulässige Gesamtmasse und dann die Stützlast ausnutzen. Hatte ich mal im Nebenjob: Marktanhänger mit zulässiger Achslast 1,8t und zulässiger Gesamtmasse 1,9t hinter einem T4 mit 100kg zulässiger Stützlast.
Ach ja, wenn du voll beladen und mit Boot am Haken losfährst, achte nicht nur darauf, daß die Gesamtmassen und die Stützlast nicht überschritten sind, achte auch darauf, daß du am Auto die Achslasten (insbesondere an der Hinterachse) nicht überschreitest. Man hat nämlich schnell hinten zu viel Gewicht und die Vorderachse noch längst nicht ausgelastet.
Jan
Nachtrag: Nur um das nochmal zu verdeutlichen, bei der maximalen Anhängelast geht es (u.a.) um die Kräfte, die maximal über die Anhängerkupplung in die Karosse eingeleitet werden dürfen, und dafür ist die Gesamtmasse des Anhängers entscheidend, nicht die Gesamtmasse abzüglich Stützlast. Denn die Stützlast schiebt mit.
Alt 30.08.2013, 17:44
Volker
Das mit dem fuhrerschein stand sogar im ADAC magazinn und wurde im Fernsehen bei Auto-motor sport usw. Berichtet.
Dad mit dem bindestrich ist ein bekannter hoax
Alt 31.08.2013, 13:25
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
900 Danke in 384 Beiträgen
Zitat von NonesensE Beitrag anzeigen
Soweit ich mich entsinne: Nein, du darfst nur 2100kg ziehen. ... bei der maximalen Anhängelast geht es (u.a.) um die Kräfte, die maximal über die Anhängerkupplung in die Karosse eingeleitet werden dürfen
Soweit ich weiß, ist es anders. Ebenso könnte man sagen: Wenn 75 kg auf der Anhängerkupplung abgestützt werden, somit das Zugfahrzeuggewicht erhöhen und nicht die auf der angehängten Achse ruhende Last, ist das angehängte Gewicht um 75 kg geringer.
Internetseiten, denen ich unterstelle, dass sie mit Informationen vorsichtig umgehen, rechnen die 75 kg in dieser Konstellation der zulässigen Anhängelast hinzu:
http://www.cara-vans.de/wohnwagen_un...and_pfalz/faq/
http://www.anhaengerhandel.de/infolast.htm
Allerdings bin ich der Meinung, dass es ungeachtet bestehender Vorschriften über die Anhängelast für die Verkehrssicherheit viel mehr darauf ankommt, ob einer den Anhänger richtig belädt und austariert, genügenden Reifendruck auf guten Reifen hat und nicht zuletzt mit dem Anhänger sinnig, d. h. nicht zu schnell fährt. Ein Anhänger, dessen Stützlast zu gering austariert wurde (unfahrbar!) und der vom Herumstehen (ohne Aufbocken) malträtierte Reifen hat, ist viel gefährlicher, als wenn der Themenstarter mit seinem Mercedes (es dürfte ja kein W124, sondern wohl ein S124 sein, also ein T-Modell, von den Daten her beispielsweise ein 220 TE Automatik) die Anhängelast um 10% überschreiten würde. Das soll selbstverständlich nicht als Aufforderung verstanden werden, die Vorschriften zu missachten, sondern vielmehr, das Augenmerk noch mehr auf wichtigere Faktoren zu lenken.
Sunbeamer
Alt 01.09.2013, 17:35
Boot: Hobie 14
Nach etwas Lektüre muß ich meine Aussage revidieren, danke für den Hinweis, Sunbeamer!
Ein Problem bleibt aber, das in den Abhandlungen nicht behandelt wird: Die im Datenblatt der Anhängerkupplung angegebene maximale Anhängelast darf nicht überschritten werden (genauer: Der D-Wert darf nicht überschritten werden), denn das ist die sich aus der Berechnung des D-Wertes ergebende maximale Gesamtmasse des Anhängers, nicht die sonst als Anhängelast gewertete Summe der Achslasten des Anhängers. Wäre bei meinem Auto kein Problem (Zulässige Anhängelast Zugfahrzeug 1100kg, zulässige Anhängelast Kupplung 1300kg), bei manch anderem jedoch möglicherweise schon.
Wobei man auch wieder beachten muß, daß in die Berechnung des D-Wertes die technisch zulässige Gesamtmasse des Zugfahrzeuges einfließt. Wenn das Zugfahrzeug nicht ausgelastet wird, darf die Gesamtmasse des Anhängers deshalb theoretisch wieder höher liegen.
Die Frage ist, ob die ganzen Zusammenhänge im Falle eines Falles dem Streifenpolizisten bekannt sind bzw. ein Richter sich davon überzeugen lässt. Aber wahrscheinlicher ist, daß niemand sich um die Grenzen der Anhängerkupplung selbst schert. Vermutlich wird gar nicht drüber nachgedacht, daß es da überhaupt noch eine Grenze gibt.
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
