Alt 01.09.2013, 10:46
havita havita ist offline
Standard Johnson 4 Seahorse - Startproblem
Hallo Leute,
wollte nach 5 jähriger Standzeit meinen AB wieder in Betrieb nehmen.
Nach der Reinigung des Tanks, Benzinleitung, Vergaser und Zündkerzen springt der Motor leider nicht an. Was kann das Problem sein?
Motordaten: Johnson 4 Seahorse, 2 Takter, MN: BJ4BRCRM, SN: B034873, BJ 1984
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Peter
Alt 01.09.2013, 11:07
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Hast Du denn auf beiden Zyl. einen Zündfunken.
Günter
Alt 01.09.2013, 11:59
Hallo Günter,
habe an beiden Zündkerzen einen Funken !
Alt 01.09.2013, 13:06
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Wie genau hast du den Vergaser gereinigt ? Wie sehen die Zündkerzen nach einem Startversuch aus ? Nass ? Trocken ?
Macht der Motor irgend welche Anstalten zu starten, oder tut sich gar nichts ?
Grüße Jens
Alt 01.09.2013, 14:34
Boot: Coronet 21
Hallo Peter.
Wenn DU Zündfunken hast,dann Sprühe mal etwas Strartespray in den Vergaser.
Wenn er dann anspringt liegt es am Vergasser,
Gruß Günter
Geändert von Saturn (01.09.2013 um 14:39 Uhr)
Alt 01.09.2013, 14:39
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Hallo Peter.
Wenn DU Zündfunken hast,dann Sprühe mal etwas Strartespree in den Vergaser.
Gruß Günter
Kleiner Tipp, wie schon sehr oft erwähnt!
Bremsenreiniger ist Kostengünstiger und tuts auch !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 01.09.2013, 14:47
Boot: Coronet 21
Bremsreiniger ist günstiger wenn man ihn schon hat.
Starterspray gibt es auch in kleinen Dosen,die sind dann eventiuell billiger
Als Bremsreiniger.
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
