Alt 30.08.2013, 14:27
kadajalu kadajalu ist offline
Boot: Triss 490HT
Standard Mariner 40 Ps 3-Zylinder 2.Zylinder weinig Kompressio
mein Außenborder Mariner 40 PS 2-Takt 3-Zylinder Bj. 2004 hat auf dem mittleren Zylinder nur ca. 5 Bar Kompressionsdruck. Die anderen beiden ca. 10 Bar.
Bei der letzten fahrt vor einigen Tagen hatte ich plötzlich Leistungsverlust und dann im Standgas sehr unruhigen Lauf.
Nach Fehlereingrenzung habe ich nun den mangelnden Kompressionsdruck festgestellt.
Nun würde ich gern wissen woran das liegt und was die Ursache dafür war.
Ist vielleicht nur eine Dichtung defekt, oder Kolben und/oder Zylinder riefig.
Hat jemand eine Reparaturanleitung für solchen Motor oder kann mir Tipps geben?
Alt 30.08.2013, 14:32
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Du hast die Motornummer vergessen.
Günter
Alt 30.08.2013, 16:46
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo auch,
eigentlich zu früh für den Motor seinen Geist aufzugeben
Woran das liegt: Angehender oder fortgeschrittener Kolbenfresser, verklemmter oder gebrochener Kolbenring .
Was die Ursache war: Zufall, Materialermüdung, Überhitzen, überdrehen, falsches Öl auf Jahre, Ölmangel, keine Konservierung ec.
Eine Dichtung kann Du ausschließen, der Motor hat keine, da der Block
aus einem Stück gefertigt ist.
Außer den oben aufgeführten Ursachen könnte der mittlere Vergaser
mitverantwortlich sein. Dein Motor hat drei separate Vergaser, für jeden Zylinder einen. Sollte nun gerade auf dem mittleren Zylinder durch Schmutz oder mechanische Ursache das Kraftstoff/Luft Gemisch extrem
mager werden beginnt dieser Zylinder an zu fressen.
Im günstigsten Falle hast Du bei noch 5 bar eine sehr gute Chance den Zylinder durch honen instandzusetzen, weil der/die Kolbenringe scheinbar noch am Kolben sind und noch keinen Schaden(tiefe Riefen) an der Zylinderwand erzeugt haben.
Bei einem beginnenden oder endgültigen Fresser ohne Kolbenringbruch
verliert meistens der Kolben sein Material an die Zylinderwand und gleichzeitig verklemmen sich die Kolbenringe.
Das abgeschliffene Material des Kolbens kann einfach durch fachmännisches honen entfernt werden.
Kurz und gut: Motor muß geöffnet werden
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (30.08.2013 um 16:52 Uhr)
Alt 30.08.2013, 18:41
Boot: Triss 490HT
Danke für Eure schnellen Antworten.
Die SN lautet OP269519
Das richtige ÖL ist drauf.
Die Theorie mit dem mageren Gemisch ist schlüssig.
vielleicht stimmt mit dem Vergaser etwas nicht.
Das demontieren traue ich mit zu, sofern ich an eine Reparaturanleitung herankomme.
Weiß jemand, wo ich solch ein Teil herbekomme. Ich habe schon erfolglos gegooglet.
Alt 30.08.2013, 21:18
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
In der Bucht mal geschaut?
MFG Selko
MfG
Selko
Alt 31.08.2013, 11:52
Boot: Modellboot
Dieser Motortyp ist sehr einfach und schnell zu öffnen.
Ist auch mit einigen Sätzen zu erklären.
Auf jedenfall mußt Du Dir den originalen Mercury Abzieher besorgen schon mal.
Mfg
Manfred
Alt 04.09.2013, 06:40
Boot: Triss 490HT
Kannst Du mir da auf die Sprünge helfen?
Ich denke ich werde den bzw. die Zylinder schleifen/honen lassen, neue Kolben einsetzen und soweit es geht auch neue Lager etc. verwenden.
Der Verlass auf die 2T-Öl versorgung steht bei mir in Frage.
Ich denke ich werde in diesem Zuge die Geschichte außer Betrieb setzen und lieber selbst
mischen.
Mein Standort ist Nahe Lüneburg, dort nehme ich mal Kontakt mit einem Motoreninstandsetzer auf.
Ich wäre dankbar über Hilfestellung zur Demontage des Zylinderblockes.
Kai
Alt 04.09.2013, 10:40
Boot: Modellboot
Da mein derzeitiger Status Frührentener ist,habe ich kein Problem
Dir zu helfen, wir telefonieren mal.
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
