Hallo,ich habe einen Volvo Penta B 20 mit einem Z 100 linksdrehend.Ich habe den Schaltzug und eine neue Zweihebelschaltung eingebaut.Nun habe ich mein Boot zu Wasser gebracht und gleich bei der ersten Probefahrt hab ich gemerkt ,das ich irgendwo Mist gebaut habe
![]() ![]() Ich hab im Forum gesucht und festgestellt das man die Drehrichtung beim Z100 nicht änder kann.Kann mir jemand mal einen Tip geben. ![]() |
Rechtsdrehender Propeller verbaut?
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Hi Windy,nee Linksdrehend,aber es kann sein,das ich einen rechtsdrehenden brauche.Ein Bekannter meinte das ich einen falschen Prop. drauf habe und das es egal wäre wenn ich den Schaltzug am falschen Hebel montiert habe.Ich fahre am Mittwoch wieder zum Boot und werde den Motor drehen mit Vorwärtsgang drin,da müsste sich doch eigentlich der Prop. in die selbe Richtung drehen wie der Motor!?
das glaube ich fast auch....
Moin,ich brauche mal eine Bestätigung und zwar ,ist es richtig das wenn ich vor dem Motor stehe das Stirnrad im Uhrzeigerrichtung dreht und wenn ich dann von hinten auf den Propeller sehe dreht er sich gegen den Uhrzeigersinn.Im Rückwärtsgang dreht der Prop. von hinten gesehen im Uhrzeigersinn ???
Wäre für eine Antwort sehr dankbar ! |
Ja, ist korrekt.
Stirnrad im Uhrzeigersinn ist die normale Drehrichtung vom Motor. Mit dem Vorwärtsgang drin sollte der Prop sich dann gegen den Uhrzeigersinn drehen (von hinten draufgeschaut). Zumindest ist es bei mir so. Aber soweit ich weiß kann man Z100 umbauen, sodass sie andersrum drehen. Braucht man ja wenn man 2 Motoren im Böötchen hat. viele Grüße Sebastian
viele Grüße vom Rhein km 363 --- |
Themen-Optionen | |
