Alt 24.08.2013, 15:39
Benutzerbild von Derdirk
Derdirk Derdirk ist offline
Boot: zZt. Keins
52 Danke in 28 Beiträgen
Standard Hilfe. Unterboot pellt sich wie ein Ei. Problem mit Antifouling
Hallo BF Freunde.
Wir sind dieses Jahr leider nicht zum Bootfahren gekommen. Das Boot stand ein ganzes Jahr nun an Land im Freien. Seit kurzem haben wir einen Scheunenplatz. Beim Reinschieben ist mir aufgefallen das am Unterboot was abblättert. Ich bin totaler Neuling und habe keine Ahnung was das ist.der Vorbesitzer hatte das Boot mit Antifouling gestrichen. Welches weis ich nicht. Was kann ich nur am besten machen? Das was abgeht ist vergleichbar mit Eierschalen. Dort wo es weg ist ist der Untergrund glatt. Quasi wie oben wo weiß ist.
Ich möchte das im nächsten Frühjahr angehen. Habe keine Ahnung wie. Jedoch bin ich Handwerklich nicht unbegabt. Seht euch mal die Bilder an und sagt mir es ihr davon haltet.
Danke vorab.
Gruß Dirk
Hits:	226
Größe:	45,9 KB
ID:	475853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	77,2 KB
LG Der Dirk....
...what are you sinking about?
Alt 24.08.2013, 15:47
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Scheint mir so, daß das Antifouling sich ablöst. Also kein Grund zur Panik. Vermutlich wurde das AF falsch aufgetragen. So lange du nicht ins Wasser gehst, besteht kein Handlungsbedarf.
Achtung Fernanalyse auf Grund der Bilder.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 24.08.2013, 15:49
Boot: zZt. Keins
Hallo lalao0.
Danke schon mal. Warum ist das Antifouling was abgeblättert ist innen weiß?
LG Der Dirk....
Alt 24.08.2013, 15:59
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
ich würde da mit dem hochdruckreinger drangehen,erstmal alles wegpusten was lose ist.
wenn es drunter gut aussieht einfach nix mehr drauf schmieren.
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 24.08.2013, 16:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das wird wieder ein philosophisches Thema...
Also wenn man Antifouling aufträgt, sollte da ein Haftgrund drunter;
klassisch wäre Epoxyd Primer.
Damit dieser überhaupt hält, sollte man die Oberfläche vergrössern, also schleifen;
dadurch wird aber der Eigenschutz des Gelcoats, der eben dur die äusserst glatte Oberfläche gewährleistet ist , zerstört.
Ich kann nur vom Mittelmeer Erfahrungen weitergeben,
hier kann man ein Boot ohne Beschichtung bis ca 4 Wochen im Wasser lassen,
muss dann aber schon viel reinigen.
Wasserlieger brauchen ein Antifouling.
Ich rate immer dazu, dann zu schleifen, 3-4 Lagen Epoxydprimer aufzubringen
(Intenational gibt beim Gelshield 200 5 Lagen vor)
dadurch wird ein Sperrgrund geschaffen, der 100% Dampfdicht sein sollte und somit wieder vor Osmose schützt und die Haftung des Antifoulings gewährleistet.
Es gibt aber auch Philosophien, nach denen nur das Gelcoat richtig entwachst und entfettet werden muss und dann...
nun ja weiter habe ich mich damit nicht befasst, weil ich da nichts von halte....
Bei Dir scheint das so, daß die Beschichtung direkt auf das ungeschliffene und ungereinigte Gelcoat aufgetragen worden zu sein
und hält nicht,
das weisse innen ist Epoxyprimer der nicht hält.
Als erstes solltest Du Dir Gedanken darum machen ob Du ein Trailerboot hast oder Wasserlieger wirst;
das was da nicht hält wirst Du aber auf alle Fälle entfernen müssen.
Gruss Konny
Alt 24.08.2013, 16:24
Da ich nicht weis, was verarbeitet wurde, kann ich nur vermuten, daß es sich um den Primer (Grundierung) handelt.
Edith: siehe den Beitrag von Ölfinger. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Der hat die Fehler beschrieben.
Alt 24.08.2013, 16:35
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Wie dick ist das abgeblätterte Material? Sieht fast aus, als hätte mal jemand Spachtelversuche unternommen.
Das müßtest du dann aber an der Stelle am Rumpf erkennen können......
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 24.08.2013, 17:01
Boot: zZt. Keins
Hallo Thom,
Das abgeblätterte Material ist etwa wie eine eierschale. Man müsste mit einer Schieblehre nachmessen, jedoch ist selbige nicht greifbar im Moment. jedenfalls um 1mm Bereich.
@Ölfinger:
Das Boot soll erstmal geslippt werden. In 2 Jahren aber dann von April bis Oktober im Wasser liegen. Süßwasser.
Danke schon mal an alle. Hatte fast einen Kabelbrand im Herzschrittmacher.
Da wir in wenigen Tagen Nachwuchs bekommen bleibt das Boot erst mal in der Scheune. Vielleicht fällt ja ein großer Teil noch ab.
Wenn jemand von sich Profis aus der Wetterau kommt wäre ich sehr dankbar wenn man sich das zusammen mal Live anschauen könnte.
LG Der Dirk....
Alt 24.08.2013, 18:25
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
bin auch der Meinung das es sich um Spachtelmasse handeln könnte.
Das Foto erinnert mich sehr an weißen Feinspachtel aus dem KfZ-Bereich,
der mangels Vorschliff keine Verbindung mit dem Untergrund eingehen konnte
und nun großflächig abplatzt/sich ablöst.
AllesReparierMann
Alt 25.08.2013, 16:34
Boot: zZt. Keins
Das sieht zwar so aus, jedoch glaube ich nicht, da der Rumpf nicht danach aussieht.
LG Der Dirk....
Alt 25.08.2013, 16:49
Brackwasserpirat Brackwasserpirat ist offline
Boot: GFK-Werftarbeitsboot 6m
12 Danke in 10 Beiträgen
Wenn ich mir das Foto vom Unterwasserboot ansehe, habe ich die vermutung das der Vorbesitzer das gleiche Problem hatte. das AV weißt dickenunterschiede auf.
ich vermute auch eine nicht haftende Grundierung
Alt 25.08.2013, 16:51
Boot: zZt. Keins
Ich hoffe halt nur das man es noch retten kann.
LG Der Dirk....
Alt 25.08.2013, 20:00
Hi
Was hier schon alles gerettet wurde......
So wild ist es doch eigentlich nicht. Solange das Gelcoat unbeschädigt ist, ist noch alles gut. Nur einiges an Arbeit.
Das alte Zeug runter, den Untergrund ordendlich vorbehandeln und nach deinen Ansprüchen versiegeln.
Da geht was!
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 26.08.2013, 13:16
horstj horstj ist offline
2.684 Danke in 1.642 Beiträgen
erstmal würde ich versuchen, das Zeug herunter zu bekommen und dabei darauf achten, das darunter liegende Gelcoat so wenig wie möglich zu beschädigen. Habe das jetzt bei mehreren Booten gesehen und einmal selbst gemacht. Die Wahl der Mittel kann je nach Stoff sehr unterschiedlich sein (Abbeizer, Farbschaber, usw.). Wichtig ist das Gelcoat möglichst gar nicht zu beschädigen, nur dann erhält man den Wert und hat für die neue Beschichtung freie Wahl.
Wie Ölfinger schon schrieb gibt es dann unterschiedliche Beschichtungssysteme:
Schleifen, Epoxy Grundierung und passende Antifoulings. Das "alte" System mit dem Nachteil, dass man das wertvolle Gelcoat erstmal schleift, viel Material und Schichten aufbaut usw. und außerdem Materialien mit unterschiedlichen Dehnungs etc. Eigenschaften aufeinander klebt. Gutes Gelcoat braucht keinen Wasserschutz und Epoxy dehnt/reißt eben anders. Mit dem Vorteil, das man mit der Epoxy Beschichtung eine mechanisch stabile Schicht bekommt, was beim Trailern oder bei schlechtem Gelcoat auch Vorteile hat.
Andere/neuere Beschichtungssysteme arbeiten nur mit einem Primer und passendem Antifouling.Ein entsprechender Händler berät da sicher.
Wichtig ist das Antifouling passend zum Revier und Einsatz zu wählen. Damit spart man sich viel Hampelei.
Alt 26.08.2013, 14:12
Boot: zZt. Keins
Hi Horstj,
Ja, werde mal versuchen das runter zu bekommen. Zudem werde ich in absehbarer Zukunft auch mal Skarky (Danke für Deine PN) das mal begutachten lassen.
Jedoch muss die Arbeit wg. anderen umständen bis Frühjahr nächstes Jahr warten. Schlimmer wird es bestimmt nicht werden.
Du schriebst das "Gutes Gelcoat keinen Wasserschutz braucht". Heisst das, das ein gutes Gelcoat für einen Wasserlieger nicht mit Antifouling behandelt werden muss?
Woran erkennt man ein Gutes Gelcoat? kann man ein Gelcoat neu anlegen welches gut ist?
LG Der Dirk....
Alt 26.08.2013, 14:44
Boot: zZt. Keins
BTW: Zusatzfrage.... Da wir nicht im Besitz eines Hochdruckreiniger sind, kann ich das auch in einer Waschbox machen, oder ist der Druck dort zu wenig?
Natürlich fange ich die alten Lackreste auf und entsorge sie woanders.
LG Der Dirk....
Alt 26.08.2013, 14:47
Antifouling schützt vor Bewuchs/Besiedelung und den Folgen von Bewuchs (Kalk und andere Spuren von Ausscheidungen). Je nach Revier und Nutzung benötigt man eines und eben ein passendes.
Alt 26.08.2013, 14:55
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
mit dem Autowaschgerät geht da wenig du solltest dir einen guten Wasserstrahler von Falch mieten so 300 bar und Rotordüse
das sollte in einem Tag machbar sein und die Miete ist nicht zu hoch
LG. Hans
Alt 26.08.2013, 15:03
Preisliste für Mietgeräte Wasserstrahler
PL11_rental_DE.pdf
LG. Hans
Alt 26.08.2013, 15:32
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Mich würde mehr die Frage beunruhigen, warum der Vorbesitzer so etwas so unqualifiziert da draufschmiert.
Ein ordentliches Antifouling aufzubringen ( Siliconentferner, schleifen, Siliconentferner, 3x Sperrschicht, 3x Antifouling ) ist in Ordnung. Bei einem derartigen "Verkaufsanstrich" würde ich größere Macken im Rumpf befürchten, die hier übergetüncht wurden.
Also runter mit der ganzen Chose und schauen, was da los ist. Danach eine ordnungsgemäße Ausführung aufbringen.
HansH
Alt 26.08.2013, 16:48
Boot: zZt. Keins
Danke Hans. Ich bin mir sehr Sicher das ich da nichts zu befürchten habe. Er hatte einfach keine Ahnung, was ich als Anfänger sogar feststellen konnte.
LG Der Dirk....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
