Alt 18.08.2013, 13:32
thominor thominor ist offline
Boot: Regal Valanti 190
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe bei Elektroproblem
ich habe ein Regal Valanti 190
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: LX 4,3 V6
Antrieb: Alpha One
Leistung: 150 KW
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: OD 378407
in Kroatien ging während der Fahrt der Motor einfach aus. Sprang wieder an und manchmal ging er er nach 3 min. manchmal auch erst nach 20 min. wieder aus. Nach langer Suche stellte sich heraus, das der Microschalter der Schaltung innen gebrochen war und zeitweise Kontakt hatte und somit den Motor abstellte.
Soweit sogut, neue Schaltbox mit neuen Schalter montiert. Boot läuft!
Am nächsten Tag ging der Motor wieder aus. Also wieder messen und suchen, ich habe jetzt heraus gefunden, dass an der Zündspule die Spannung während des laufens vom Motor abfällt und dann die Zündspule nicht mehr arbeitet. Dann habe ich von der Batterie direkt mit nem Kabel 12V an die Zündspule gelegt, jetzt läuft der Motor einwandfrei.
Meine Frage ist, hat jemand evtl. eine Idee oder besser noch einen Schaltplan damit ich die Ursache herausfinden kann.
Danke für eure Hilfe,
Gruß Frank
Alt 18.08.2013, 15:13
Das mit der Ersatzleitung: gut gemacht; hoffentlich auch ne Sicherung drin?
Wenn man ab Zündschloß misst: (20Amp. Sicherung ist ja vorher…..)
Vermutlich Stecker im Kabelbaum; --in die Schaltung: Quickstoppschalter, --Ri. Motor:
vorne: werden auch in der Verkabelung Mehrfachstecker sein (hinter der Seitenverkleidung) selbes Problem, oft schwer ranzukommen.
Der runde motorseitige Stecker (die Kontakte machen öfter Probleme; ) wenn: vorsichtig mit z.B. Schleifvlies säubern; die Kontakte Stecker: vorsichtig! –
……..ist ein Kandidat zur Überprüfung (Kontakte säubern, feines Schleifvlies; minimal !
aufbiegen, das Messing bricht leicht! Klinge von Taschenmesser reindrücken, und hernach: mit Kontaktfett dünn einreiben) (z.B. Merc. „Dielectric Compound“)
günstig wäre es: z.B. eine 12Volt Handscheinwerfer zusätzlich an die Zündspule anschließen: dann kann man gezielt die einzelnen Punkte messen; ein Spannungsabfall ist so leicht zu finden. (Steckverbindungen leicht bewegen, vor allem den runden Motorstecker. ) sieht man gleich; wenn der Scheinwerfer „flackert“
Grüße von Herbert
Alt 18.08.2013, 15:31
Danke Herbert,
vorne die Steckverbindungen am Amaturenbrett habe ich schon geprüft.
Es wird dann wohl der runde Motorstecker sein, den habe ich noch nicht geprüft.
Da sind so viele Kabel im Motorraum, das ich kaum durchblicke welcher für was ist.
Einen Schaltplan um mal zu sehen was alles am Zündschloss bzw. zur Zündspule dranhängt wäre schon hilfreich.
Alt 21.08.2013, 16:09
Benutzerbild von prepress
prepress prepress ist offline
Boot: Sessa Key Largo 20 Deck
Rufzeichen oder MMSI: DG7852 / 211618610
123 Danke in 29 Beiträgen
Zitat von thominor Beitrag anzeigen
Danke Herbert,
Hallo Frank,
ist zwar nicht vom 4.3 aber das Prinzip dürfte ähnlich sein.
Rolf
Hits:	641
Größe:	45,6 KB
Alt 21.08.2013, 16:20
Hier ist nochmal was.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=17781
Rolf
Alt 21.08.2013, 16:30
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Schau mal hier
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf N07_V6_1983_1993.pdf (391,3 KB, 201x aufgerufen)
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 21.08.2013, 18:04
Erstmal Danke für eure Hilfe,
hat evtl. jemand einen Schaltplan vom Gegenstück. Also von allem was vom Stecker zum Amaturenbrett geht.
Aber eigentlich kann es ja nur noch an dem runden Stecker liegen
Liebe Grüße,
Alt 22.08.2013, 10:04
Schau mal hier
http://mercruiserdrive.com/Wiring.html
Alt 22.08.2013, 10:12
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
172 Danke in 129 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem, bei war Salzwasser aus Zündschloss getropft, hab die Kontakte sauber gemacht, jetzt gehts wieder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
