Alt 05.10.2013, 14:21
Benutzerbild von Xstar<kEvin>
Xstar<kEvin> Xstar<kEvin> ist offline
Boot: Glastron V174
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Volvo Penta Kühlwasserrohre
Hilfe ;D Bei meinem Volvo Penta AQ130 sind die Kühlwasserrohre undicht.Ich habe neue Dichtungen für die Kupferrohre gekauft.Aber jetzt meine frage gibt es dort irgendwas auf das ich Achten muss.Diese Dichtungen werden einfach nur eingepresst oder ???
Vielen dank liebe Mitglieder
Alt 05.10.2013, 23:41
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
Hallo Xstar<kEvin> (...heisst du wirklich so?)
mit diesen "dürftigen" Angaben kannst du sicher nicht auf Hilfe hoffen
Eine etwas genauere Beschreibung und vlt. ein Foto wären sehr hilfreich; dann kannste sicher sein, dass du hier im Hilfe bekommst
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 06.10.2013, 12:54
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
die Rohre werden nur gesteckt und müssen absolut spannungsfrei montiert werden. Manchmal muss dazu auch ein Teil ausgebaut, oder gelöst werden. Das kann z.B. der Ölkühler sein. Man kann auch zwei Dichtringe hintereinander auf die Rohre stecken, das ersetzt aber nicht das zuvor gesagte.
Dietmar
Alt 06.10.2013, 15:04
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Und Muffe, Dichtring und Rohrstummel unbedingt satt fetten. Dann Dichtring ganz an den Anfang vom Rohr ansetzen und langsam in die Muffe schieben.
Alt 06.10.2013, 15:31
Boot: Glastron V174
Hallo Vielen dank für den Tipp.
Ich versuche mein Problem mal genauer zu definieren. Also kann es sein das wenn die Rohre unterspannung sind das dann Wasser austritt. Habe die Wasserrohre demontiert und festgestellt das teilweise keine Dichtung mehr vorhanden ist. Inwiefern spielt der Ölkühler eine Rolle der hat ja mit dem Wasserkühlkreislauf nichts zutun.
Liebe Grüße Kevin
Alt 06.10.2013, 15:41
Dietmar
Also ist dein Ölkühler bestimmt nicht Luftgekühlt .....
Alt 06.10.2013, 16:22
Boot: Glastron V174
So Bilder sind da. Bitte verwirrt mich nicht jetzt verstehe ich garnichts mehr
Was hat der Ölkühler mit dem Kühlrohr zutun.
Hits:	122
Größe:	78,0 KB
ID:	486306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	92,4 KB
ID:	486307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	111,0 KB
Hits:	104
Größe:	89,6 KB
Alt 06.10.2013, 17:02
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Hab bei meinem AQ151 im Sommer auch sämtliche Dichtungen des Seewassersystems neu gemacht.
Sieht zwar anders aus aber die Gummiringe einfach aufs Rohr schieben und mit Vasiline oder irgendwas was das Gummi nicht angreift ins gegenstück stecken.
Habe auch nie geglaubt, dass das dicht wird! Hat aber geklappt, alles dicht!
Gruß Tobi
Alt 06.10.2013, 18:58
Boot: Glastron V174
Alles klar, melde mich wenn ich alles wieder zusammen geschraubt habe
Liebe Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
