| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Moin Moin,
ich würde gerne eina alte Nieper achse von BJ 1977 wieder is leben zurückholen. Die Substanz ist noch gut. Leider fehlt das komplette Innenleben. Ohne Referenznummern gestaltet sich die ersatzteilsuche ebenso schwierig. Nieper hat alles für diese achse aus dem Programm genommen und sagt perse: nicht mehr lieferbar! evtl hat hier jemand einen Tip! MfG Lars |
Moin Lars ,
Hast du noch das Typenschild von der Achse ? Die Lager kannst du ausmessen , . Bremsbacken komplett müsstest du anhand der Trommel messen müssen . Innenleben als Anbausatz evtl auch im Zubehör. Aber ..... eine kompl. neue gebremste Achse ist auch nicht viel teurer als alten Kram aufzubauen .Ich hatte schon für einen Nieper Bremssatz 130 ,- Euro bezahlt. Gruss John |
Nieper Achsen von 1977 hatten sehr wahrscheinlich noch keine Rückfahrautomatic, diese Teile gibt es daher, zumindest vom Werk, nicht mehr als Ersatz.
Die einzige Chance, hier fündig zu werden, wäre der örtliche Fahrzeugbauer, der sich mit PKW-Anhängern befasst und auch repariert. Diese Leute unterhalten häufig einiges an Ersatzteilen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob sich das ganze überhaupt lohnt, denn der kpl. Bremsenaufbau, der hier wohl den Bildern nach nötig sein wird, übersteigt meistens schon vom Teilepreis fast den Achsenpreis eines Neukaufs.
Gruß Heinz, ![]() |
moin john,
die bremse ist 250 x 40 über die achse ist nur bekannt: GFA 1200, Achsdruck 1800kg, Bj 1977. Die lager kosten pro seite knapp 20 euro. Bremsbeläge und spreitschloss habe ich hier schon für unter hundert euro gesehen. Wie auf dem bild zu sehen ist die nachstellmechanik irgendwie anders als bei den mir bekannten! Rückfahrautomatik? Ja oder nein..... Auf dem Heku trailer steht mit rückfahrautomatik..... eine neue achse kostet um 400 euro. Deshalb bemühe ich mich um ersatz..... LG Lars |
Die Achse sieht auf Bild zwei aus wie eine Gummifederachse . Ich habe an meinem Tandemtrailer Nieper Drehstabfederachsen .
Ich würde wirklich in eine neue Achse investieren , da ich mir nicht vorstellen kann ,dass die Gummis in dem Alter noch gut sind . Aber vielleicht haben andere User mehr Erfahrung mit der Haltbarkeit von den Gummis . Würde mich auch interessieren. Gruss john |
G F A steht für Gummi-Feder-Achse
Die Drehstabfederachsen von Nieper hatten die Bezeichnung DA
Gruß Heinz, ![]() |
Nach wie vielen Jahren ist eine GFA "verbraucht" ? Die Gummis müssten doch iirgendwann hard werden ?
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Die Bremse in der Trommel hat keine Rückfahrmimik. Ganz ehrlich, mach´s wie Dieter sagt, ruf Nico an........... Und schmeiss das Ding dann weg. Ich seh da keine "gute Substanz" und schon gar keine Basis irgendeinen Gedanken dran zu verschwenden sondern nur Dreck und Elend. Sorry ![]() ![]() Bis du alles zusammen hast (Bremsseile usw usf.....) bist weit über Neupreis einer neuen Achse. Und dann bremst er und einer merkt dass das Querrohr von innen durchgerostet ist oder die Gummiwürste gar nix mehr mit Gummi gemeinsam haben, ausser das sie schwarz sind.............. Problem wird sein, was ist mit der Deichsel, gibt´s da waspassendes dazu??? Geändert von Fraenkie (12.11.2013 um 11:32 Uhr) |
moin moin,
habe die ersatzteile gefunden. Allein die bremsbeläge liegen bei 190 euro! Mit Spreitzschloss, lagern und Rostvorsorge denke ich, dass sich es nicht lohnt! Also bei wiedemann einen neue achse bestellt! Fertig! Trotzdem Dank an alle die Rat wussten! mfg Lars
Hallo Lars ,
achte darauf , dass die Achse zu deiner Auflaufbremse passt . Falls es ein anderer Achsenhersteller wird , brauchst du ggfl. eine neue Bremsberechnung . Aber das wissen die Profis bestimmt auch bei Wiedemann , wollte nur noch mal klugschnakken . Gruß John Geändert von JoKei (14.11.2013 um 11:24 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
