Alt 04.06.2006, 20:46
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Standard Klackern am AB und Vergaserproblem
Guten Abend,
zwei Dinge sind an meinem AB anscheinend nicht ganz ok.
Sind zwei unterschiedliche Themen. Es handelt sich um einen Force Motor mit 50 PS.
1. Ich habe heute die Schaltzüge am AB aus und wieder eingehängt. Wenn ich den Propeller bei eingelegtem Vorwärtsgang bewege, klackert er in der einen Richtung. Ist das normal (wäre mir vorher dann nie aufgefallen)?
2. Wenn ich meinen Motor hochkippe, dann läuft aus dem Vergaser Sprit aus in die Motorwanne. Der Sprit kommt defintiv aus der Schwimmerkammer.
Ich habe gehört bei Autovergasern sei das normal, wie ist das bei Außenbordern?
Gruß Lars
Hits:	339
Größe:	35,1 KB
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 04.06.2006, 20:48
Wie läuft er sonst so,z,B.im Vollastbereich?Hast Du Leistungsverlust?
Gruß,Matze
Alt 04.06.2006, 21:25
benzman benzman ist offline
109 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Lars,
hast Du evtl. unbeabsichtigt die Schaltzüge verstellt? Es kann sein, dass die Schaltklauen dann nicht mehr ganz einrasten. Ich hatte vor einigen Jahren etwas ähnliches an meinem Johnson. Bei mir war es durch das Einstellen der Züge wieder behoben.
Gruß Peter
Alt 04.06.2006, 21:28
BF Archivar
Hi Matze,
läuft super, nichts besonderes zu bemerken.
Zitat von benzman
Hallo Lars,
Gruß Peter
Hi Peter,
ich habe da wohl etwas verstellt, aber bis jetzt die alte Position, bei der nichts zu vernehmen war, nicht gefunden. Geht dann wohl nur über probieren. Bei den bis jetzt versuchten Stellungen hats ständig geklackert.
Gruß Lars
Alt 04.06.2006, 21:40
Hallo Lars,
Du mußt zunächst den Schalthebel am Motor in Neutralstellung bringen. Dann den Gashebel in Neutral stellen und die Einhängemechanik entsprechend anpassen, bzw. einstellen.
Viel Erfolg
Gruß Peter
Alt 04.06.2006, 21:56
BF Archivar
Das mit dem Klackern hat sich erledigt.
Alt 05.06.2006, 08:30
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Jetzt noch den Vergaser überholen und es ferkelt auch nicht mehr
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 05.06.2006, 10:19
Da dichten die Schwimmernadeln wohl nicht mehr oder?
Gruß,Matze
Alt 05.06.2006, 10:25
BF Archivar
Am Vergaser war nichts festzustellen. Kein Harz in der Schwimmerkammer, Schwimmer ist nicht fest, die Schwimmernadeln dichten, alle Dichtungen ok.
Alt 05.06.2006, 14:50
BF Archivar
Ich habe die Lösung für beide Probleme gefunden.
Es war schon immer so.
Alt 05.06.2006, 15:06
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.990 Danke in 10.476 Beiträgen
Spielst du Clown und lässt keinen dran teilhaben
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
