Alt 09.09.2005, 08:52
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard seewasser wc
hallo, bald wird es wieder kälter und ich überlege, wie ich das Rohr vom Seewasser Wc abdichten = schliessen kann. Von oben welchen Stopfen oder gibt es andere Tricks?
Alt 09.09.2005, 08:54
?? ... ich verstehe die Frage nicht ganz... ein Seewasser WC saugt normalerweise von unten an .. und lässt es unten raus.. dort ist jeweils ein Ventil angebraucht,dass verschließbar ist...
Alt 09.09.2005, 09:50
Boot: Tretboot
Standard Ventil
Danke. Mein holl. Stahlboot ist aus 1970 und hat nur ein sichtbares offenes Rohr. Da unten im Wasser ist ja wärmer, aber der Wasserstand bis zur Schüssel ist sicherlich frostgefährdet. Einfach was reinschütten ist mir zu unsicher, deshalb will ich von oben oder unten abdichten.
Alt 09.09.2005, 09:57
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Wenn das Boot heraussen ist, schüttest du verdünnten Frostschutzrein und pumpst einfach ab- das ist nur zur Pflege.
Pump das Ding einfach leer und schließe das Ventil-fertig...
Grüße Andi
Alt 09.09.2005, 10:05
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Chrisma,
nach Deiner Beschreibung vermute ich, dass Du ein "Plumpsklo" hast.
Wenn das so ist brauchst Du da nichts zu machen. Wenn das Wasser in dem Rohr gefriert, macht das nichts da sich das Eis nach oben und unten fast ungehindert Ausdehnen kann.
Wenn Du das Rohr verschliesst machst Du Dir nur unnötige Arbeit und erhöhst die Gefahr, dass doch was einfriert.
Charly
Alt 09.09.2005, 10:10
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Re: Ventil
also gehen wir mal davon aus:
- Bordwanddurchlass ohne Seeventil
- überwintern im Wasser
- Funktion WC über Winter nicht benötigt
Dann rein ins Wasser, solange es noch nicht zu kalt geworden ist. Boot zur anderen Seite krängen. Mit einem passenden Leckstopfen den Durchbruch verschliessen. Krängung wieder aufheben. Von innen den Schlauch beim WC lösen. Frostschutz in den Schlauch auffüllen (ggf. mit einem dünnen Stab rühren ). Schlauch wieder drauf. Fertig.
Aber: Seeventil reinsetzen wäre sicherer - nicht nur wegen Frost!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
