Alt 04.08.2013, 09:59
uherbert uherbert ist offline
Boot: www.machmalschnell.de ... Sea Ray SRV 260
38 Danke in 21 Beiträgen
Standard Mercury geht aus und hat keine Leistung
Hab einen Mercury Aussenborder, 3-zylinder, 60 Ps von 84/85. Vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen:
Bis gestern Mittag lief er die letzten paar 100 Stunden super. Sprag immer sofort an und drehte bis zum Max hoch 5400, manchmal bei wenig Gewicht sogar bis 5600. Die Zündkerzen waren alle Rehbraun.
Gestern Morgen hat es angefangen, dass er nach einem 3-Tages Trip nicht mehr auf anhieb ansprang. Als er dann endlich lief, hat ich alle 2-3 Sekunden so was wie Fehlzündungen (puf puf) gehört und der Leerlauf lief sehr unrund. Nach ein paar Minuten war das dann weg und der Motor lief wie sonst auch. Am Nachmittag dann sprang er nur noch an, wenn man etwas Gas gegeben hat und er drehte nur noch bis 4600 hoch. Bei 3000 u/min hab ich auch Leistungsverluste gemerkt und der DZM sprang hin und her um 200 u/min. Der Kühlwasserstrahl ist kräftig, aber auch sehr heiss. Mehr als 2-3 Sekunden kann man die Hand nicht drunter halten (ungefähr wie in einer sehr sehr heisse Dusche). Im Leerlauf stand er nicht mehr und ich hatte mühe beim Gangeinlegen weil der Motor immer wieder sofort ausging. Nun wir haben uns dann die letzten paar km heim geschleppt.....
Heute hab ich nun den Motor zuhause im Wasserfass laufen lassen.
Die obere Zündkerze war stark verrusst, die mittlere und die untere war rehbraun. Der Motor läuft nur, wenn man etwas gas gibt und ich höre immer noch Fehlzündungen und im Bereich des oberen Zylinders ein metallisches klackern. Der Motor wird im Leerlauf sehr schnell warm.
Ansonsten scheinen die Spritzufuhr OK, kein Kabel hat sich gelöst, alle Einstellungen sind noch fest....
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts!
Alt 04.08.2013, 10:02
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Erst mal die Kompression prüfen.
Der Obere wird wohl keine mehr haben.
Günter
Alt 05.08.2013, 18:51
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo auch,
kannst auch seitlich in den Zylinder sehen.
Nicht die Auspuffplatte sondern unter dem Zündpaket
den Deckel abschrauben.(Steuerboard)
Kann man schon gut sehen was los ist.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 05.08.2013, 22:13
Standard Motorschaden
hab einen Kompressionstest gemacht heute Morgen:
Name:	2013-08-05 13.15.18.jpg
Hits:	115
Größe:	60,0 KB
Damit ist die Sache klar: Motorschaden. Der erste Zylinder hat gar keine Kompression mehr.
Hab heute den Motor bereits abgebaut und werde in den kommenden Wochen Mal den Kopf auseinander nehmen. Vielleicht verkaufe ich Ihn auch so wie er ist...
Schade eigentlich. Ist so ein toller Motor.
Danke für eure Hilfe.
Alt 08.08.2013, 20:01
Frage: wer kann einen Zylinder zu einem akzeptablen Preis hohnen?
Wissen ist Macht, nichts wissen macht gar nichts!
Alt 08.08.2013, 20:04
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Die Frage ist: Was ist für dich akzeptabel?
Außerdem brauchst du noch mindestens einen Übermaßkolben und ein wenig Schrauben gehört auch noch dazu
Dann weißt du trotzdem noch nicht WARUM der Zylinder gefressen hat. Und gerade das ist das entscheidende
Alt 08.08.2013, 20:21
Boot: Modellboot
Das GUTE(Hilfe)ist so nah
Mfg
Manfred
Alt 08.08.2013, 20:59
Mfg
Manfred
Hi Manfred,
Hatte dir eine Pn wegen dem Motor (Hilfe) gesendet. Hast du die gesehen?
Uwe
Alt 09.08.2013, 12:05
Boot: Modellboot
Hab wieder drei Tage flachgelegen und eben geantwortet.
Also erstmal Block öffnen und dann gehts professionell weiter.
Mal sehn ob Du nicht auch evtl. selber was machen kannst.
Mfg
Manfred
Alt 09.08.2013, 16:08
Boot: Coronet 21
Nur mit hohnen wird es nicht getan sein.
Günter
Alt 12.08.2013, 17:16
Standard Fotos vom Innenleben
Hab heute Vormittag den Mercury auseinander geschraubt. Ich konnte kein Kolbenfresser oder Riefen an der Zylinderwand feststellen. Allerdings waren fast von den 9 Kolbenringen 6 fest. 3 Davon sind abgebrochen beim Versuch sie zu entfernen.
Ich denke mit neuen Ringen sollte der Motor wider laufen. Was meint Ihr?
Hier die Bilder:
Name:	2013-08-12 15.05.16.jpg
Hits:	112
Größe:	62,3 KB
ID:	472066 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-08-12 15.05.23.jpg
Hits:	109
Größe:	62,1 KB
ID:	472068Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-08-12 15.05.28.jpg
Hits:	121
Größe:	59,7 KB
Name:	2013-08-12 15.05.39.jpg
Hits:	110
Größe:	80,4 KB
ID:	472070 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-08-12 15.06.09.jpg
Hits:	115
Größe:	90,1 KB
ID:	472072Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-08-12 15.06.15.jpg
Hits:	121
Größe:	91,2 KB
Name:	2013-08-12 15.06.22.jpg
Hits:	124
Größe:	79,2 KB
ID:	472074 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-08-12 15.06.30.jpg
Hits:	101
Größe:	66,8 KB
Alt 12.08.2013, 23:48
neue Kolbenringe wirken schon mal Wunder,
der Motor scheint auf den ersten Blick nicht mit TCW3 2 Takt Öl betrieben worden sein
Alt 13.08.2013, 06:34
Tja, da frag ich mich was in dem Kanister drin ist, wo tcw3 vollsynthetisch drausteht?
Alt 13.08.2013, 10:01
Boot: Modellboot
Günter
DOCH
Mfg
Manfred
Alt 13.08.2013, 20:33
keine Ahnung,
die Verfärbungen können natürlich auch durch den Kompressionsverlust kommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
