Alt 04.06.2013, 17:46
_maximum_ _maximum_ ist offline
Standard Reparatur Z-Antrieb Windy 27
ich bin ein Neuling was Boote betrifft möchte jedoch bereits meine erste, wahrscheinlich größere Reparatur durchführen.
Es geht um die auf dem Bild zu sehende schwarze Dichtung, die den Antrieb zum Motorinnenraum hin abdichtet. Dieses Teil ist porös und rissig und muss daher gewechselt werden. Es handelt sich um einen OMC Motor bei einer Windy 27 DC. Meine Fragen wären:
1) Wie heißt dieses Teil und mit welchen Kosten muss man für das Ersatzteil rechnen?
2) Ist es aufwendig und kompliziert diese Dichtung selbst zu tauschen (Ich selbst bin Maschinenbauingenieur mit Schraubererfahrung)?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Gruß Maximum
Hits:	172
Größe:	74,1 KB
Alt 04.06.2013, 19:50
OMC-Forum-Papst
9.768 Danke in 4.052 Beiträgen
Das ist die Transumdichtung von einem OMC 800 Stringer mechanisch geschaltet .Du brauchst die mit 22 Schraubenlöcher .Innen ist eine größe Schlauchschelle ,die lösen .Außen die 22 Schrauben rausdrehen .Rahmen abnehmen und die Transumdichtung über das Transum abziehen .Der Antrieb muss leider vorher ab,weil das Loch von der Dichtung innen zu klein ist .Hier findest du die Transumdichtung BJ 78-86 http://www.marine-discounter.de/inde...tegorie&cat=66
mfg Andy
Alt 04.06.2013, 21:10
Brauche ich zum Auswechseln noch weitere Ersatzteile (Verschleissteile) oder gibt es wichtige Dinge die ich beachten muss?
Danke für deine schnelle Hilfe
Alt 04.06.2013, 21:17
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Wenn die Transromdichtung so ausschaut, frage ich mich, wie die Getriebeöle aussehen. Demnach könntest du, dann weil der Antrieb ab ist, gleich weiterschrauben. ##weiterhin ist der Impeller der Wasserpumpe auch ein Verschleißteil, was gelegentlich gewechselt werden könnte.
Antrieb abbauen, ist nicht kompliziert und würde schnell gehen, wäre da nicht das Schaltkabel....
Hast du ein Handbuch?
Nelson Mandela
Alt 04.06.2013, 21:21
OMC-Forum-Papst
Zum Auswechseln brauchst du nichts weiter.Verschleißteil währe noch der Impeller .Und halt der Jährliche Getriebeölwechsel und abschmieren .
mfg Andy
Alt 04.06.2013, 21:23
Nein Handbuch habe ich leider keins. Das Boot wurde seit es das letzte mal im Wasser war gewartet. Ich müsste mich nochmal erkundigen, was damals genau gemacht wurde. Wo werde ich bei dem Schaltkabel Probleme bekommen?
Gruß Maximum
Alt 04.06.2013, 22:11
OMC-Forum-Papst
Alles halb so wild .Antrieb ist inc Schaltkabel in 10 min ab .Knackpunkt ist die Durchführung vom Kabel durch das Transum .Dort Oxidiert es gern fest .Da du aber das Gummi wechseln musst geht es leichter .Innen die Schelle vom Gummi lösen ,Außen den Ring mit den 22 Schrauben ab. Teppichmesser das Gummi durchschneiden und du kannst alles gut sehen
mfg Andy
Alt 04.06.2013, 22:23
OMC-Forum-Papst
Wenn du Zeit hast und Info zu deinem Antrieb möchtest,kann ich dir den Tread von Harald empfehlen http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=27476
mfg Andy
Alt 05.06.2013, 08:33
Aber nicht beim ersten mal!
Ist keine wirklich schwierige Arbeit. Ist schon länger her, dass ich das gemacht habe. Wenn ich mich richtig entsinne, ist es etwas Blöd, die Züge später wieder in die Schaltbox zu legen. Als Ing. und Schrauber sollte das aber kein Problem sen.
Nelson Mandela
Alt 10.08.2013, 16:20
Standard Reparatur erledigt!
nach längerer Zeit habe ich die Reparatur endlich erledigt und melde mich wieder mit meinen Erfahrungen und aufgekommenen Fragen zurück.
Letzte Woche habe ich zusammen mit einem Freund die Dichtungen an den beiden Antrieben gewechselt. Vor Ort hat man uns ebenfalls empfohlen den gesamten Antrieb inklusive Schaltkabel zu demontieren. Ich fasse mich kurz... wir haben 5 h daran gearbeitet ohne wirklichen Erfolg. Wir konnten das Schaltkabel einfach nicht aus der Durchführung ziehen. Nach kurzer Pause kam ich dann auf die entscheidende Idee. Ich habe am Ruderblatt zwei Teile demontiert und die Dichtung einfach über den Antrieb gezogen. Anschließend habe ich die vier Schrauben an dem Deckel des Antriebes gelöst und diesen um ein paar cm abgesenkt. Somit war genug Spiel um die Dichtung an ihren Bestimmungsort zu bringen. (Gesamtaufwand ca. 15 min). Mit Verschrauben und Ausrichten der Dichtung wäre das Ganze also in 1 h für beide Seiten erledigt gewesen (Schaltkabel hätte dran bleiben können)
Bei der Demontage des Getriebes mussten wir das Schneckengetriebe zum Trimmen des Motors demontiert. Der E-Motor funktionierte nicht und da das Schneckengetriebe wahrscheinlich selbsthemmend ist, musste es raus. Jetzt habe ich das Problem, dass ich das Federpaket nicht mehr gespannt bekomme. 1.) Hat von euch jemand Erfahrung damit?
Des Weiteren ist mir beim Schrauben aufgefallen, dass die Dichtungen der meisten Deckel porös waren.
2.) Kann ich diese nur durch Ersatzteile ersetzen oder gibt es spezielle Dichtungsmittel?
3.) Die Gummidichtung bei der Schaltkabeldurchführung an der Transumdichtung hat bei dem Versuch der Demontage leichten Schaden genommen. Wie kann ich diese wieder abdichten?
4.) Ich befürchte das der E-Motor zum Trimmen der Antriebe defekt ist. Im Schneckengetriebe stand Wasser und das Anschließen des Motors an eine Autobatterie zeigte keine Reaktion. Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesen Motoren. Kann man dort beispielsweise die Kohlefedern tauschen?
Über weitere Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Beste Grüße
MAXiMUM
Alt 10.08.2013, 16:43
Ich antworte mal teilweise, weil meine Erfahrung auch etwas länger her ist:
Das, was du meinst ist der Tiltmotor und der streikt gerne mal. Die Kohlen können getauscht werden. Als Ersatz passen zurechtgefeilt welche, die du beim Bosch-Händler bekommst. Die Nummer sollte in Haralds Tread stehen.
Falls du den Motor tatsächlich als Trimmotor missbraucht hast, kann es auch sein, dass sich in der Durchführung etwas verabschiedet hat und blockiert. Sollbruchstelle! Der Antrieb MUSS im Fahrbetrieb IMMER ganz runtergefahren sein, sonst brauchst du schnell neue Kammräder, die Schweineteuer sind.
Nelson Mandela
Alt 10.08.2013, 20:13
Für was ist dieser Motor denn sonst gedacht?
Alt 10.08.2013, 20:34
OMC-Forum-Papst
Der ist nur zum Heben (Tilt)des Antriebs .Zum Trailern . Solange der Antrieb angehoben ist,darf der Motor nicht gestartet werden .
mfg Andy
Alt 12.08.2013, 08:27
Kann mir jemand bei den anderen Fragen noch weiterhelfen?
Gruß Maximum
Alt 12.08.2013, 12:35
OMC-Forum-Papst
Gruß Maximum
Wenn das Schaltkabel beschàdigungen am Gummi hat,làuft dort Wasser rein und somit bis in Unterwasserteil.Ein neues kostet über 900 Euro.Du kannst die Stellen mit Azeton entfetten und die Schadhaften Stellen mit Sikaflex überarbeiten.Behalte aber das Getriebeôl im Auge,sobald Wasser im Ôl ist mußt du schauen ob es am Zug liegt.
Wenn Wasser im Hebegetriebe was,kann es bis in den Motor hochgelaufen sein.Bau den Motor aus,reinige alles und bau alles inc neuen Dichtungen ein.
mfg Andy
Alt 16.08.2013, 18:23
Welches Sikafelx nehme ich da am besten?
Alt 16.08.2013, 20:29
OMC-Forum-Papst
Nimm 221.Ist aber nur eine Notlösung .Auf Dauer muss ein neuer rein .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
