Alt 24.07.2005, 11:10
Benutzerbild von Horgenizer
Horgenizer Horgenizer ist offline
Standard Chrysler AB
hallo zusammen,
habe mir, wie schon berichtet, ein altes boot m chrysler AB 35ps gekauft! da der motor wohl schon mal unter wasser war, wollte ich ihn zur inspektion/reparatur hier in essen bringen, der typ sagte mir aber, das wäre unmöglich, da es f chrysler keine ersatzteile mehr gäbe, und die bräuchte man ganz sicher! macht natürlich wenig mut!!! hat er denn recht? gibt es im ruhrgebiet irgendwo nen händler, der die noch repariert?
gruss georg
p.s.:wollte mich auch hier nochmal für die lieben bemühungen von sailor541119 bedanken!!! ist wirklich sehr nett!
Hits:	461
Größe:	34,5 KB
Alt 24.07.2005, 14:19
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
frag' mal den Forumskollegen Cyrus. Habe bei ihm auch günstig meine Chryslerteile bekommen (Kopfdichtung, Impeller, Schwimmernadelventil). Für den 35 PS Motor habe ich übrigens noch einen neuen Impeller rumfliegen. Der Motor ist ansonsten simpel aufgebaut. Kopfdichtung wechseln z.B ne' Viertelstunde Arbeit.
[x] < Hier bohren für neuen Monitor
Alt 25.07.2005, 09:29
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
die Ersatzteilversorgung wurde von Mercury übernommen.
Soweit die Teile noch lieferbar sind,sind diese bei einer Mercuryvertretung auch erhältlich.
mfg
Don P
Alt 11.08.2005, 19:18
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 12.08.2005, 10:28
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Georg,
nicht aufgeben und weiter fragen
einen Spezialisten hast du ja schon gefunden
mir sagt man immer -- das wird schon
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 12.08.2005, 10:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Chrysler AB
Wenn der Motor Unterwasser war und nichts gemacht worden ist,
ist das ein Totalschaden.
Diverse Teile gibt es noch für diese Motoren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.08.2005, 21:06
hilfe!!! das hört sich alles nicht so gut an!!
Alt 12.08.2005, 21:31
hi Georg
Kopf hoch
was meintest du mit "unter Wasser" ?
1. normal im Wasser
2. komplett im Wasser versenkt
Alt 12.08.2005, 21:50
na unter wasser! komplett! lief dabei aber gott sei dank nicht und es war süsswasser! das ist aber auch schon das einzig positive, wenn man davon überhaupt sprechen kann! dumperjack versucht mir schon zu helfen so gut er kann!
Alt 12.08.2005, 22:09
na sag ich doch
Kopf hoch - hier bekommst du immer Hilfe
Alt 12.08.2005, 22:14
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Hallo Horgenizer,
hast Du den Motor schon mal zerlegt?
Was brauchst Du denn für Teile.
Ich habe keine aber mich Interessierts einfach, wenn es keine Dichtungen gibt so ist das meines erachtens das geringste Übel, Lager kann man fast alle besorgen, Wellendichtringe ebenso,
Was bedrückt Dich
Alt 12.08.2005, 22:44
ne, habe den motor noch nicht zerlegt! habe keine ahnung davon und nachher ist gar nix mehr zu retten! habe dumperjack schon gefragt, ob ich ihn einfach mal mit dem e-starter anlassen sollte! hielt er aber für gar keone so gute idee(ganz im gegenteil sogar!) habe nicht die geringste ahnung, wie ich anfangen soll! vermutlich ab in die tonne
Alt 13.08.2005, 22:06
Hallo Georg,
nicht aufgeben ! ! !!!
es geht immer weiter - mit der Hilfe vom BF
Alt 13.08.2005, 22:12
und erste Hilfe hast ja bekommen - von mir - weitere folgen - also erstmal nix Tonne
Alt 13.08.2005, 22:17
Jetzt hast Du es fast schon geschafft, mit der Einstellung "in die Tonne schmeissen" kannst Du schon nichts mehr verkehrt machen.
Jetzt mach mal den Deckel runter und fang mit dem Zerlegen an.
Oder Du schnappst Dir ein Kabel und startest ihn, und denk dran Du kannst nichts Falsch machen, hast ja eh schon entschieden ihn in die Tonne zu treten, als mach mal ran, wirst sehen das wird noch.
Alt 13.08.2005, 22:25
heh nicht starten - erst zerlegen!!!!!!!!!!!!! - was les ich da ?
Alt 13.08.2005, 22:26
Normalerweise schon, aber Horganizer hat den Motor eh abgeschrieben , also warum nicht starten bevor er in die Tonne kommt, wetten das er anspringt,
Alt 13.08.2005, 22:33
Horgenizer..
willst Du den Motor verkaufen??
Wieviel willst Du für ihn?
Alt 13.08.2005, 22:34
ich bin da eher vorsichtig - der war schon mal unter Wasser
meiner nicht der sieht aber schlimmer aus
und du hast deinen eh vorher zelegt
Alt 13.08.2005, 22:37
nix verkaufen - georg soll ihn zum laufen bringen
Alt 13.08.2005, 22:38
Hab ich , und so habe ich es auch geplant, doch wenn er ihn wegschmeisen will, dann würde ich ihn star´ten, vorrasugestzt er lässt sich schön durchdrehen.
Maximal den Vergaser ausbauen und reinigen , dann aber starten und jubeln und heulen lassen.
Alt 13.08.2005, 22:45
ich hoff Georg liest mit - ähnlich in deinem Trööt - ich würd gern weitere Ergebnisse erwarten - georg nicht aufgeben- bis hier ging alles gut
Alt 13.08.2005, 23:51
na klar lese ich mit! werde ihn wohl nicht direkt starten, sondern vorher mal zu nem profi bringen, der kann ja gucken, was kaputt ist. entweder sagt er, das es machbar ist, ihn zu reparieren und sich preislich noch lohnt, oder eben nicht! wenn ich das ding jetzt auseinander nehme, mache ich es eh kaputt, schätze ich!
by the way, kennt jemand von euch ne werkstatt für aussenborder hier im ruhrgebiet, nähe essen?
in die tonne eght ja gar nicht. viel zu schwer! evtl. im garten vergraben?!
hey, habe ein zweites sternchen bekommen und bin jetzt cadet!!!
Alt 15.08.2005, 22:47
Hallo Georg;
auch als cadet solltest pn lesen
dein Motor soll doch wieder laufen - mit deinem Boot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
