Alt 20.08.2005, 14:04
csschliegl csschliegl ist offline
Standard Zündungsproblem AQ 130
Hallo Miteinander!
Ich hab ein eigenartiges Problem mit einem Volvo AQ 130.
Die originalen Zündeinstelldaten sind 12 Grad im Leerlauf und bei
2000 rpm 25-27 Grad.
Wenn ich die Zündung so einstelle,dreht der Motor nur max 4000.
Nehme ich die Zündung zurück auf 4 - 6 Grad dreht er ganz normal auf die Höchstdrehzahl.
Ich hab bei Volvo angerufen,die geben aber nicht gerne Auskunft und meinten nur mit der Originaleinstellung muss er laufen,wenn nicht muss ich das Boot zu Volvo stellen.
Hat jemand schon mal solche Probleme gehabt??
gruss
Aus Allgemeines zum Boot verschoben, C-C
Alt 02.09.2005, 11:05
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Bei meinem AQ 115 hab ich die Zündung auch schon mehrmals mit Zündpistole einstellen lassen. Mit der Leistung war ich aber danach nicht zufrieden....
Also verteiler etwas gelockert, und bei Vollgas (In Fahrt ) mit drehen am Verteiler probiert.
Ergebniss etwa 500 U/min mehr als mit "korrekt" eingestellter Zündung.
Läuft so seit ca. einem Jahr......
Das heist nicht, das das richtig ist!!!
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 06.09.2005, 14:35
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Ihr dürft den Schließwinkel nicht vergessen. Vor der Zündpunkteinstellung wird der Schließwinkel ( Unterbrecherabstand ) eingestellt. Er soll ca. 60° betragen. Ist der Schließwinkel zu klein ( Unterbrecherabstand groß ) hat die Zündspule nicht genügend Zeit zum Laden und die Zündenergie ist zu gering. Das führt dazu, dass bei hohen Drehzahlen die Zündkerzen " ausgeblasen " werden.
Dietmar
Alt 06.09.2005, 15:44
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von dietmarf
Ihr dürft den Schließwinkel nicht vergessen. Vor der Zündpunkteinstellung wird der Schließwinkel ( Unterbrecherabstand ) eingestellt. ......
das war schonmal ein wichtiger hinweis.
und vor all der einstellerei kommen grundsätzlich neue kontakte rein.
nur mit neuen kontakten ohne spuren von abbrand lässt sich der schliesswinkel korrekt einstellen.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 06.09.2005, 17:15
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der Schließwinkel wird elektronisch gemessen.Da spielt der Zustand
der Kontakte eine untergeordnete Rolle.
Mit Fühlerplättchen(Kontaktabstand) geht das allerdings bei verbrauchten
Kontakten nicht.
Die beschriebene Wirkung durch freies Verstellen deutet eher auf einen
Verschleiß der Stirnräder oder ,wenn schon vorhanden,der Steuerkette
hin.
mfg
Don P
Alt 06.09.2005, 19:39
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
trotz der anderen guten Vorschläge bitte den Kontaktabstand gemäß Handb uch einstellen. Bei 170er bringt ein falsch eingestellter abstand 1000 U/Min weniger.
@ Don P
der Motor hat Stirnräder
Andy
Alt 07.09.2005, 09:46
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Und immer dran denken: Kerzenbild regelmässig kontrollieren.
Ein Bekannter von mir hat auch die "Freihandeinstellung" vorgenommen und schwor drauf. Nach einem halben Jahr hatte er sich ein Loch in einen Kolben gebrannt. Hätte er vorher der Verfärbung der Kerzen mehr Beachtung geschenkt, wäre ihm das erspart geblieben.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 07.09.2005, 09:58
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Das ist das wichtigste, wenn man frei Hand einstellt.
Schön die Kerzenfarbe im Auge behalten sonst kommt das oben
genannte Ergebniss raus !
Auch mal testen bei Vol und Teillast ob der Motor klingelt.
MfG michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
