Alt 05.08.2013, 08:18
Benutzerbild von -Holger-
-Holger- -Holger- ist offline
Boot: Fjord 900 Dolphin und Bruijsvlet 1250
35 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mercury 90
Hallo, erstmal möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin 46 Jahre und komme aus dem Münsterland. Seit einigen Wochen bin ich Besitzer einer Rocca Cougar. Ich bin bisher sehr zufrieden.
Bei meinem Motor ist mir jetzt aufgefallen, das neben den Kerzen, aus einer "runden Dose" Wasser austritt (unter der Abdeckung). Das kann meines Erachtens nicht Richtig sein. Leider konnte ich mit der Suchfunktion keine Erklärung finden.
Zum Motor
AB Mercury 90
Bj 91
3 Zylinder 2 Takt
Motornr. 09636120
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand eine Erklärung geben könnte.
Weiter würde ich mich über eure Meinung zu der Leistung des Motors freuen. Als ich das Boot kaufte war ein High Five mit 21P verbaut. Damit schaffte das Boot gerade 4500 Umdrehungen . Nachdem ich einen 13 x19 montiert habe, komme ich auf 5000 Umdrehungen und eine Geschwindigkeit von 50kmh. Die Solldrehzahl beträgt 5500. welcher Propeller würde da " mehr raus holen"? Ist die Geschwindigkeit ok, oder müßte da nicht mehr gehen?
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps...
Geändert von -Holger- (05.08.2013 um 09:12 Uhr)
Alt 05.08.2013, 08:22
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Bei meinem Motor Istrien jetzt aufgefallen, das neben den Kerzen, aus einer "runden Dose" Wasser austritt (unter der Abdeckung). Das kann meines Erachtens nicht Richtig sein. Leider konnte ich mit der Suchfunktion keine Erklärung finden.
Zum Motor
AB Mercury 90
Bj 91
3 Zylinder 2 Takt
Motornr. 09636120
Vielen Dan in Vorraus für eure Tipps...
Und wenn Du jetzt noch Bilder von der runden Dose einstellst, wird Dir geholfen
Alt 05.08.2013, 08:28
Sorry, aber ich hab es noch nicht geschafft... Kann ich ein Bild vom Rechner hoch laden?
Alt 05.08.2013, 08:31
Das geht, wenn Du einen Text schreibst dann erscheint unten "Anhänge verwalten" anklicken und Fotos vom Rechner Hochladen.
Alt 05.08.2013, 08:41
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
unter dieser "Dose" ist eine Membrane. Diese wird wohl gerissen sein.
Sven
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 05.08.2013, 08:53
So jetzt aber.....
Membrane? Ich fahre am Wochenende 2 Wochen nach Holland... kann das erst so bleiben?
Gruss Holger
Geändert von -Holger- (07.04.2014 um 10:32 Uhr)
Alt 05.08.2013, 09:16
Noch mal eine Frage an die Fachleute....
ich habe die Dose mit Gewebeband verschlossen. Kann so der Betrieb noch 14 Tage fortgesetzt werden oder ist eine sofortige Reparatur zwingend erforderlich?
Vielen Dank
Gruss Holger
Alt 05.08.2013, 09:37
Da sitzt das "Poppet Valve" im Kühlwasser.
Welche Funktion das erfüllt: Keine Ahnung.
Ein Bekannter ist auch ziemlich lange damit gefahren, bevor ich es repariert habe.
Sven
www.fakedoors.com
Alt 05.08.2013, 09:51
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
da sitzt der Thermostat drin, und reichlich Druck.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 05.08.2013, 09:53
Mfg
Manfred
Der sitz zwar auch unter dem Deckel aber weiter oben.
Sven
www.fakedoors.com
Alt 05.08.2013, 10:07
Boot: Modellboot
Hatter recht, drüber, aber beides unter einem Deckel, schnell getauscht.
Mfg
Manfred
Alt 05.08.2013, 10:11
Hallo, schon mal Danke für die Auskünfte.
Also Druck war kaum vorhanden. Ich konnte das Loch ohne Probleme mit Gewebeband verschließen. Das ist natürlich unprofessionell und muss behoben werden.
Falls jemand eine Artikelnummer und eine gute Bezugsquelle weiß wäre ich sehr dankbar. Vielleicht klappt es ja noch bis Donnerstag ansonsten würde ich es die zwei Wochen so riskieren.
Nochmal zu der Höchstgeschwindigkeit. Ist 50 KM/h mit dem Boot o.k. oder liegen da noch verborgene Ressourcen?
Danke Holger
Alt 05.08.2013, 10:13
Boot: Modellboot
Ich kenne das Boot nicht,
Brauche mal Länge,Breite,Gewicht
Mfg
Manfred
Alt 05.08.2013, 10:19
die Dichtung für den Deckel hat die Nummer: 43006 5
Die Membran hat 64877
Sven
www.fakedoors.com
Länge ist 5,50m, Breite 2,00m und Gewicht kann ich nicht genau sagen.... Der Vorbesitzer meinte das Boot würde mit Trailer knapp 1200 kg wiegen. Ich habe jetzt leider nicht den Fahrzeugschein zu Hand aber ich schätze den Trailer auf 400 Kg??????
Kannst du daraus was berechnen?
Ich könnte mir Vorstellen, das ich eine anderen Propeller brauche, da die Solldrehzahl ja auch noch nicht erreicht ist.
Alt 05.08.2013, 10:22
Boot: Modellboot
Habe mir das boot mal angesehen, ordentliche Länge und Gewicht sicherlich.
Sollte doch aber ca 65km/h bringen meine ich.
Mfg
Manfred
Alt 05.08.2013, 10:23
Super, kannst du mir vielleicht auch eine gute Bezugsquelle empfehlen?
Alt 05.08.2013, 10:24
Boot: Modellboot
Geht man auf eine 17er Prop runter wird sicherlich die 5500 erreicht, schneller wirds dadurch nicht.
Aber der Anzug des Motors bei Wasserski oder Beladung wird erheblich besser.
Mfg
Manfred
Alt 05.08.2013, 10:26
Was müsste ich den Ändern? Habe jetzt einen 13x19 montiert. Wäre es besser einen kleineren Durchmesser und mehr Steigung oder gleichen Durchmesser und weniger Steigung?
Alt 05.08.2013, 10:48
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Hallo Holger,
versuch mal in der Bootshalle Braunschweig anzurufen.
Vorsicht: launischer Inhaber.
aber: die haben sehr viele Ersatzteile vorrätig.
Baujahr und genaue Bezeichnung des Motors zur Hand haben.
Wobei die Teilenummern schon ausreichend sein sollen.
http://www.bootshalle-braunschweig.com/
Dann brauchst Du Dir im Urlaub keine Gedanken mehr machen.
Den Prop ruhig gelegentlich mal gegen einen 17er tauschen. Beim Durchmesser hast Du eh nicht soviel Auswahl passsend zu Deiner Propellerwelle.
Probier das hier mal:
http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
viele Grüße Gunter
Alt 06.08.2013, 22:18
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das Poppet Valve ist soweit ich weiss ein Druckschalter. Der lässt erst Wasser durch, wenn ausreichend Druck von der Wasserpumpe aufgebaut wurde. Wenn du das dicht geklebt hast, sollte nichts passieren. Zur Sicherheit bald tauschen - geht ganz fix.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
