Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 30.08.2005, 10:15
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
Standard Edelstahlpropeller 'Rutschkupplung' defekt
hatte über ibäääh (ebay) eine neue Edelstahlschraube gekauft. Am Wochenende drauf das Teil und ab geht die Post. Es lief auch alles gut, bis ich in gleiten kommen wollte, 3000 Umdrehungen und dann drehte die Schraube durch
Die 'Rutschkupplung' oder wie immer die Gummiverbindung zwischen Narbe und Schraube heißt ist hin.
Wie bekomme ich das Teil nun wieder repariert. Wer macht so etwas?
Habt ihr Erfahrungen mit Unternehmen im Münchner Raum, oder sollte ich lieber versenden?
Viele Grüße und besten Dank für die Tips
Jürgen
Alt 30.08.2005, 11:00
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
also wenn ich das jetzt alles richtig deute meinst du das gummi zwischen propellermaterial und der vielzahnaufnahme der antriebswelle......der gummipuffer ist aufvulkanisiert und so eine art sollbruchstelle...damit du dir beim bodenkontakt oder irgendwann sonst nicht der kurbelwelle oder sonst was im moter zerhaust....wenn die jetzt durchrutscht stimmt wohl das verhältnis schraube- steigung-drehzahl nicht.....nehme an das die schraube für so hohe drehzahlen nicht geeignt ist...und somit auch für dein boot nicht....reparatur von sowas .wüsste ich nicht....
Alt 30.08.2005, 11:04
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Geh mit den Dingern zu Groever...
http://www.groever-propeller.de/
Grüße Andi
Alt 30.08.2005, 11:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn das ein Mercruiser Propeller ist,
dann poste mal die Nummer die auf dem Propeller steht.
Es gibt Propeller die man auf Flow TorqII umrüsten kann.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.08.2005, 13:02
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Edelstahlprops sollten eigentlich für hohe Drehzahlen besonders geeignet sein.
mfg
Don P
Alt 30.08.2005, 14:50
reviosch reviosch ist offline
Boot: Fletcher arrowsport 150 suziDT100
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Kupplung am Prop rutscht
Probiere nicht lang herum,mach was schon vorgeschlagen wurde!
Gebe das Ding zur Reparatur zu Gröver.Die pressen eine neue Gummi-
kupplung hinein.
Bei Motoren mit genügend Power kommt es schon mal vor,daß die Kupplung hinüber ist!
Gruß Reinhard
Alt 30.08.2005, 15:06
...aber dann weiss er immer noch nicht, ob der Prop zu seinem Boot passt oder nicht....
Alt 30.08.2005, 15:16
Boot: Beneteau GT
ja, die Schraube passt!!!! hab die gleiche Steigung in Alu aber mit 0,5 Zoll mehr Durchmesser. An der Dimension liegt es nicht.
Ich würde sagen, dass mich da jemand verarscht hat.
Ist ne Michigan 14,5 * 17 RH SSO 647
Jürgen
Alt 30.08.2005, 15:17
Gumminaben Test...
Propeller demontieren
Ein Körnerschlag in die Nabe (Messing) und einen in den Propeller.
Propeller montieren
Fahren
Haben sich die Körnerschräge verdreht?
Ja = Nabe defekt
Nein = Propeller taugt nix.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.08.2005, 15:18
...dann zu Gröver... hab den Service schon mehrfach genutzt.. die verstehen was davon....
Alt 30.08.2005, 15:25
Nicht immer!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.08.2005, 15:26
Boot: Beneteau GT
Gummitest kann ich nicht machen, Schraube und Boot trennen ca. 640 km.
Wenn ich mir aber die Schraube anschauen (Abstand Schaube - meine Augen ca. 50cm ) sehe ich, dass sich Teile vom Gummi gelöst haben und beim Anfassen ist es recht weich.
wie lange dauert denn so etwas bei Gröver?
Jürgen
Alt 30.08.2005, 15:27
Nicht immer!
... sorry.. volvo
Alt 30.08.2005, 15:28
Zitat von dieter
Nicht immer!
... sorry.. volvo
Ist es denn ein Volvo Propeller?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.08.2005, 15:29
nö... eben darum "sorry"... ich hab ja nur erfahrungen mit volvo-props...
Alt 30.08.2005, 15:33
Boot: Beneteau GT
nö,
ist ein OMC mit 15 Zähnen
Alt 30.08.2005, 15:41
wieder mal nicht aufgepasst...
Alt 30.08.2005, 15:46
Boot: Beneteau GT
.....und wer kann mir sagen, wie lange Gröver dafür braucht!?
und da gibt es noch eine spannende Frage. was kostet das
Alt 30.08.2005, 15:47
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Michigan Inox mit defekter Rutschkupplung:
Diese Props haben in der Regel "runde" Rutschkupplungen, welche allgemein schlecht halten. Kannst Du mal ein Bild vom Nabendetail des Props machen?
Falls rundes Gehäuse = Propeller wegwerfen, defekt kommt immer wieder.
Urs
Alt 30.08.2005, 15:49
Mensch Urs.....du solltest an der Grenze in D ein Postanlaufstelle / Versandstelle eröffnen... dann könnten wir dich immer empfehlen...
Alt 30.08.2005, 16:12
Urs
Wollten wir nicht generell alle Michigan Propeller einschmelzen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.08.2005, 19:41
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Wenn es überhaubt noch eine Kuplung für Deinen Prop gibt, (das ist nicht selbstverständlich) kannst Du 200-250 einplanen.(incl.Wuchten)
15 Zähne ist doch auch Volvo! ? Oder waren das 17 ?
MfG Michael
Alt 30.08.2005, 19:46
OMC/ Volvo 15 und 19 Zähne je nach Bj.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.08.2005, 20:03
SatBL SatBL ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
ich habe auch im Urlaub das Problem gehabt, das mir der Propeller durchgerutscht ist. Es ist ein Merc 48-832830-C1-19. Soll ich den auch wegschmeissen, oder kann man da eine neue Kupplung einpressen?
Bernd
Alt 31.08.2005, 06:39
Urs Urs ist offline
Zitat von Cyrus
Urs
Gute Idee, aus dem Alu könnte man immer noch Bierdosen machen, dann hätten sie einen guten Zweck erfüllt. Und für Inox soll ja anscheinend China bedarf haben, aber ob die etwas Höherwertiges als Michigan herstellt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
