Alt 25.07.2013, 15:55
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Standard Füllmengen Mercruiser 4.3l Bj.99
hat hier jemand die genauen Füllmengen für o.g. Motor und den Antrieb Alpha One Gen II?
Danke Euch im Vorraus
Olli
Alt 25.07.2013, 17:52
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Olli,
die Füllmengen dürften sich von meinen 4.3 L Baujahr 1998 kaum unterscheiden.
Getriebeöl brauchst Du 2 Flaschen a 946 ml (die Menge der zweiten Flasche paßt nicht mehr ganz rein).
Siehe pdf-Anlage, eine Liste mit Getriebeöl-Füllmengen für Mercury u. Mercruiser.
Ich nehme immer das Original von Quicksilver High Performance Gear Lube.
Motoröl nehme ich das 25W 40 von gleicher Firma. Bei mir gehen (ohne Ölfilter 4 Liter) rein, mit Ölfilterwechsel ca. 4,2 Liter.
Kerzen NGK BPR6EFS, Elektrodenabstand 1,1mm, bei meinem Motor.
Alexander
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Getriebeöl Füllmengen.pdf (165,8 KB, 322x aufgerufen)
Alt 30.07.2013, 14:09
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
Alexander
Was hältst du denn beim Motoröl von Ravenol?
Olli
Alt 30.07.2013, 14:36
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.177 Danke in 433 Beiträgen
Schau mal hier rein, und lad' dir das passende Handbuch (MerCruiser Betriebs- und Wartungsanleitung) herrunter, da findest du alle Angaben aus erster Hand ...
http://www.yachtclub-baden-baden.de/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Item id=63&limitstart=9
Gruß Ralf
Alt 30.07.2013, 18:03
Hallo Olli,
kannst Du auch nehmen. Das Ravenol gibt's auch in 5 Liter Gebinden als 25W 40.
Ich nehme immer das Öl von Quicksilver. Der Preisunterschied ist ja nicht so gewaltig und die paar Euronen (einmal im Jahr) treiben einen ja nicht in die Armut. Das spare ich durch den günstigen Einkauf meiner NGK Kerzen (2,28 EUR pro Stck.) wieder ein. Beim Bootsfachhandel kosten die Kerzen zwischen 3,50 bis 4,50 EUR das Stück.
Alexander
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
