Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98
Alt 17.05.2008, 10:03
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Merc Schaltwippe Funktionsprinzip
Moinseninger.
Meine Schaltwippe wippt nicht mehr seit der Antrieb (de)montiert wurde.
Es handelt sich um die Version welche an der Spiegelplatte befestigt ist.
(oder sind die alle gleich??)
Ich habe da nun schon ne ganze Zeit draufgeglotzt,
aber ich begreife nicht welcher Mechanismus die Wippe beim schalten zum wippen bringt.
Der Schaltzug läuft da doch quasi glatt und gerade durch
Kann mir dieses ominöse Prinzip mal bitte einer erklären?
Gruß, Peda
Alt 17.05.2008, 10:13
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Bilder?!
Alt 17.05.2008, 10:16
Bilder?!
Hab ich nich, Festplatte abgeraucht alle Bilder wech....
Alt 17.05.2008, 10:18
TomHH
Wollte der Superschrauber nicht anfang der vergangenen Woche nach Hamburg kommen um das zu richten?
Alt 17.05.2008, 10:21
Das ist PlanB, ich würde das Prinzip aber trotzdem ganz gerne begreifen...
Alt 17.05.2008, 10:26
Mod a.D.
Hab ich Dir doch schon per PN versucht zu erklären...
Ich kenn die Wippe allerdings nur mototseitig montiert, aber das sollte egal sein. Laß ma Bilder suchen und dann versuch ich nochmal langsam...
Moin Tom!
Alt 17.05.2008, 10:32
Such du ma lieber den Postboten.
Alt 17.05.2008, 10:33
Mod a.D.
Ich sitz auf Kohlen...
So ein Boot ist ganz schön nutzlos ohne Props...
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Moinsen!
Wenn es hilft, könnt ich Bilder von meiner Schaltwippe einstellen.
Die is aber auf dem Motor montiert.
Grüße aus Bärlin
Alt 17.05.2008, 10:34
Mod a.D.
Los!
Alt 17.05.2008, 10:35
Bei Google kommen ausschließlich BF-Links - derbe.
http://images.google.de/images?gbv=2...ppe+mercruiser
Und die Fratze von Torbi is auch dabei..
Alt 17.05.2008, 10:39
Büddeschöööööööööööön....
Hits:	648
Größe:	59,2 KB
Grüße aus Bärlin
Alt 17.05.2008, 10:40
Die ist anders und logisch!
Wird durch ihmchen hier ausgelöst:
Hits:	762
Größe:	56,9 KB
Sowas ist bei mir nicht zu erkennen...
Alt 17.05.2008, 10:43
Dann bau dir die ein.
Grüße aus Bärlin
Alt 17.05.2008, 10:47
TomHH
Piet, die Wippe mit dem Microschalter hast Du auch, genau wie bei Thomas.
Sitzt bei Dir hinten auf der Trägerplatte.
Alt 17.05.2008, 10:49
Mod a.D.
Anhang 85304
Nee, Schatzi, das ist die Feder...
Mikroschalter ist oben rechts davon...
Gruß Torben
Alt 17.05.2008, 10:52
Is mir klar dass ich die Wippe auch habe du Kloon,
sonst könnte ich ja nicht meckern dass meine Wippe nicht wippt.
Aber mein Schaltzug hat keinen Knubbel der die Metallspange betätigt,
der is nichtmal in der Nähe....
Alt 17.05.2008, 10:53
Nee.. die Feder is doch dat Dingens hier...
Hits:	1971
Größe:	56,8 KB
Grüße aus Bärlin
Alt 17.05.2008, 10:54
Gruß Torben
Mein Mikroschalter ist OK, Schnucki. Es geht um die WIPPE
Alt 17.05.2008, 10:57
Nochmal langsam zum mitmalen...
Dieses Bauteil hier (die Wippe) bewegt sich beim schalten NULLSTENS:
Hits:	643
Größe:	58,0 KB
Alt 17.05.2008, 10:59
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
die Feder soll nur die Wippe in die richtige Position zurückdrücken.Bewegt wird die Wippe über den Schaltzug beim schalten.Die Schaltzugaufnahme ist außermittig an der Wippe.Deshalb macht die Wippe beim Schalten eine bewegung um den Microschalterschalter beim Gangwechsel zu schalten.Wenn der Schaltzug nicht richtig eingestellt oder schwergängig ist funktioniert der ganze scheiß nicht und dein Motor geht beim schalten aus oder die Gänge knallen rein
Deshalb fahre ich SX
Alt 17.05.2008, 11:01
TomHH
Bei Thomas sitzt der Knubbel genausowenig an der Schaltstange wie bei Dir....
Guck nachher mal richtig nach...
Du hast da so ein Teil auf der Trägerplatte Deiner Wippe und das wird über einen Knubbel in Richtung Mikroschalter gedrückt.
Soll ich nachher mal meine Lesebrille mitbringen?
Alt 17.05.2008, 11:07
Mod a.D.
An Land richtig, weil kein Gegendruck da. Im Wasser sollte es sich bewegen, sobald der eingelegte Gang bei laufendem Motor wieder raus soll.
Alt 17.05.2008, 11:08
Mod a.D.
Das stimmt so nicht ganz. Beim Einlegen der Gänge spricht das Teil eigentlich nicht an, nur beim Rausnehmen.
Hits:	400
Größe:	59,3 KB
Alt 17.05.2008, 11:09
Der Motor geht nicht aus und die Gänge gehen gut rein.
Aber seit das Ding in Flensburg war muss ich den Gang mim Fuß raustreten.
Is klar wenn die Wippe den Mirkoschalter nicht auslöst und somit die Zündung nicht unterbrochen wird um die Klauenkupplung zu entlasten.
Wie krieg ich das nu wieder hin??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
