moin ,ich bin neu hier und hab auch schon die sufu genutzt aber nichts gefuden.nun meine frage:
ich habe einen 93er volvo 4,3 sx.wenn ich gleite kommt wasser in rauhen mengen hinter dem anlasser reingespritzt.bei langsamer fahrt im hafen kein wassereintritt.daraufhin haben wir das boot sofort auf den trailer gehoben und ich hab den gartenschlauch mittels "kopfhörer" am antrieb angeschlossen und den motor angemacht.in sämtlichen drehzahlbereichen ist der motor komplett trocken. es muß also bei schneller fahrt von hinten über den antrieb reindrücken. wer hatte das schon mal und wo muß ich suchen? vielen dank im vorraus und grüße aus hamburg |
Willkommen im BF
Kontrolliere mal den Faltenbalg vom Z-Antrieb. Die Gummi Bälge werden im Alter porös. gruß Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
wird schon mal gemacht,danke
Hallo und herzlich Wikommen,
schau mal nach dem Wassetschlauch, der zum Transom geht. Bei Mercruiser bricht da gerne ein Plastikwinkel. Bei Volvo ??? Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Dann gucke Dir unbedingt das Lager und den Simmering an
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
und vemeide mit dem Kopfhörer "alle Drehzahlbereiche", das kann mehr als in die Hose gehen
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
| Themen-Optionen | |
