Hallo!
Mein Nachbar hat heute morgen festgestellt, dass aus seinem AB Öl raustropft. Was könnte das sein? Zuerst habe ich Ihm mal dazu geraten den Prop abzunehmen und zu schauen, wo genau das herkommt. Kann in dem Bereich ein Simmering defekt sein? Er hat das Boot vor kurzem mit dem Motor gekauft. Der Motor hat nach seinen Angaben ca. zwei Jahre gestanden und wurde jetzt wieder gestartet. Läuft auch gut und der Kühlwasserstrahl soll auch kräftig sein. Hat jemand evtl eine Idee? Ist das normal? Ich selber kenne mich mit AB´s nicht so aus. Ich freue mich über jeden Hinweis. Danke im Voraus Holgi611
Alles sieht einfach aus...solange man es nicht selber machen muss. |
hat denn keiner eine Idee....wo das herkommen könnte...? Grüße Holgi611
Ist das Öl schwarz ?
Man kann es auf dem Foto schlecht erkennen...gebe ich zu. Das Öl ist schwarz und läuft unter dem Prop aus dem Gehäuse.
Wenn es schwarz ist dann wird es unverbranntes Öl sein das aus den Auspuff kommt.
Falsches Öl oder falsches Mischunsverhältnis. Günter
Der Meinung bin ich auch,damit hat mich mein kleiner Flautenschieber letzte Woche geärgert.
Am Geruch und an der schwarzen Färbung konnte ich dann erkennen,das es unverbranntes 2Takt-Öl ist. Der hatte nach langer Standzeit auf dem Rhein mal probegelaufen und zu Hause lief es dann zwischen Ober und Unterteil lang und dröppelte auf den Boden. Gruss Andreas |
Danke für die Tips.
Dann ist das ja im Grunde kein Problem. Wir beobachten das mal. Vielen Dank! Grüße Holgi611
| Themen-Optionen | |
