Alt 13.07.2013, 18:19
Ossenkop Ossenkop ist offline
Boot: Bayliner 2051 mit Mercruiser V6 205 PS
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mercruiser Motor funktioniert nicht
habe den Motor mit Lappen und Wasser gestern etwas sauber gemacht und heute sprang er nicht an. Zuerst drehte noch der Anlasser aber nach einigen Versuchen drehte er nicht mehr. Batterie war schwach, lade diese heut Nacht auf. Sonst sprang er super. an.
Kann irgendwo Feuchtigkeit rein gekommen sein?
Hat der Motor eigentlich ein Kraftstoffeinlassventil? Vorbesitzer sagte nein, nicht das ich das beim sauber machen versehentlich geschlossen habe.
Sehe aber auch nicht wirkliche eins.
Motor Mercruiser V6 205 PS
Danke euch!
Alt 13.07.2013, 21:17
Gibt es einen Kraftstoffeinlasshebel oder nicht bei jeden Motor? Ich finde zumindest keinen
Danke
Alt 13.07.2013, 21:20
Mit Wasser sauber gemacht?
Zündanlage trocknen - Kerzenstecker,Zündkabel,Verteilerkappe und Finger mit Druckluft ausblasen,dann kommt er wieder!
Alt 13.07.2013, 21:30
Danke, und das er kein Benzin bekommt kann nicht sein?
Alt 13.07.2013, 21:53
Ist unwahrscheinlich,weil er ja vorher wohl gelaufen ist,oder?
Das kannst du überprüfen,indem du den Benzinschlauch (MPI oder Vergaser?)an der Pumpe oder am Vergaser abziehst und startest.
Ich weiss nicht,welchen Motor du hast.Bei der Vergaserversion trennst du den Schlauch zwischen Benzinpumpe und Vergaser und startest kurz - dann muss Benzin rausspritzen - bitte mit Vorsicht !!!
Beim Einspritzer den Schlauch zwischen der Spritpumpe und der Einspritzanlage trennen und nur kurz die Zündung einschalten,dann muss Sprit kommen.
Alt 14.07.2013, 08:41
So haben es heut morgen nochmal probiert und nachgesehen ob alles trocken ist.
beim zünden fiept der anlasser nur noch. anlasser scheint defekt zu sein
bekommt man so einen gebraucht und kann man den selbst wechseln
Alt 14.07.2013, 08:43
Alt 14.07.2013, 08:47
Benutzerbild von tabaluga0487
tabaluga0487 tabaluga0487 ist offline
Boot: Im Moment auf der Suche...
406 Danke in 164 Beiträgen
...Moin, klopf einfach mal mit einem kleinen Hammer auf den Magnetschalter, kann sein, das der einfach nur hakt, hatte ich bei meinem Volvo auch.
Gruß, Dirk
...ich finds klasse, Campingtoiletten " Porta Potti" oder "Cactus II" zu nennen...
Alt 14.07.2013, 09:18
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
vermutlich hast Du Wasser in den Anlasser gebracht. Wenn der schon älter ist, hat es um die Kohlen schon viel Kohlenstaub abgelagert. Das noch feucht, gibt einen Kurzschluss auf Masse. Anlasser raus, Deckel runter und ausblasen und mit Kontaktspray einsprühen. ebenso den Magnetschalter.
Gruss Micha
Alt 14.07.2013, 16:41
wie bekomm ich den ausgebaut? sitzt ja unten
Alt 14.07.2013, 17:32
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Kabel und Schrauben lösen und heraus ziehen.
Alt 14.07.2013, 17:43
okay, versuche mal mein glück
Alt 14.07.2013, 18:13
TomHH
Batterieabklemmen nicht vergessen.
Gibt sonst ein ordentliches Feuerwerk in den Tiefen der Bilge.
Alt 14.07.2013, 18:17
Stimmt, zwingend erforderlich
Gruß Karsten
Alt 14.07.2013, 18:39
okay, danke dass ihr an mein Leben denkt )
Alt 14.07.2013, 18:41
Wir wollen ja noch Dein Fluchen hören wenn Du den Anlasser aus der Tiefe der Bilge heraus holst
Gruß Karsten
Alt 14.07.2013, 18:51
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.484 Danke in 3.570 Beiträgen
Aber sicher das Deine Batterie nicht ihr Leben ausgehaucht bzw. richtig Saft drauf hat und die Kabelverbindungen i.O. sind, bist Du Dir auch,
gruss dieter
Alt 14.07.2013, 18:55
die Kabel die ich sehe sind in Ordnung. Batterie hatte ich über Nacht geladen wo bei die ach den ganzen start versuchen heut morgen auch wieder ziemlich platt ist
Alt 14.07.2013, 22:26
was muss bzw. sollte ich für eine neue Batterie kaufen und worauf achten?
Sollte man besser zwei an Board angeschlossen haben?
Danke
Geändert von Ossenkop (15.07.2013 um 07:45 Uhr)
Alt 15.07.2013, 10:35
hier ein paar Bilder
Wo bekommt man solche Abluftschläuche der scheint mir mittlerweile zu kurz zu sein
Hits:	87
Größe:	101,1 KB
Hits:	84
Größe:	64,6 KB
Kennt jemand diese Batterie und weiß wie stark (Ampere) das Ladegerät sein müsste?
Hits:	81
Größe:	100,4 KB
Hits:	82
Größe:	90,4 KB
Geändert von Ossenkop (15.07.2013 um 11:43 Uhr)
Alt 15.07.2013, 10:57
Alt 15.07.2013, 11:53
Ich würde ja gerne helfen,aber jetzt geht hier alles quer Beet!
Wasser in der Anlage,Spritproblem,Anlasser,Batterie,Abluftschlau ch......
Arbeite doch erstmal eine Sache nach der anderen ab,sonst suchen wir uns hier blöde...
Alt 15.07.2013, 21:41
ich weiß, sorry
wichtig ist erstmal das der motor wieder anspringt. hab heut vom vorbesitzer erfahren, dass der anlasser letztes jahr gewechselt wurde. der sollte also noch nicht defekt sein
den schlauch wollte ich schon mal bestellen, deshalb die zwischenfrage
Alt 16.07.2013, 11:35
was haltet ihr von dieser batterie?
http://www.awn.de/pic/pdf/HK13_237_Web.pdf
Alt 17.07.2013, 15:36
Standard Anlasser zusammen schrauben
Hits:	83
Größe:	93,6 KB
wie bekomm ich denn den Deckel am besten wieder auf den Anlasser?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
