Habe einen 15PS Mariner 4Takt 15EL4S Baujahr 2006 gebraucht gekauft und habe ein paar Fragen dazu. Ich mußte den Magnetschalter erneuern da dieser defekt war und nicht vorhanden.Habe ihn wie folgt angeschlossen ,die zwei dünneren Dräthe an den Startschalter (einmel Masse und einmal an den Plus vom Zündschloß) An die eine Schraubklemme Plus von der Batterie und ein dünneres rotes ,an die andere Klemme den Anlasser. Das Starten klappt auch soweit ,nur kann ich den Motor nicht abstellen weder mit dem Zündschlüssel noch mit dem Killschalter.Verbaut ist eine Orginal Schaltbox von Mercury. Hat vielleicht jemand einen schaltplan dafür? Das zweite Problem ,hinter der unteren Halterung (siehe Foto) kommt Kühlwasser heraus..... ist das normal? Das dritte ist der Motor qualmt stark wenn man Gas gibt ,ich muß aber dazu sagen das er vorher im liegen Transportiert wurde und eben das erste mal kurz 3min gelaufen ist. Danke im vorraus und gruß anjo |
Sollte der Motor schon ausgehen wenn man den zündschlüssel in die 0 Position bringt?
Den Killschalter habe ich auf durchgang geprüft im gekillten Zustand ist er geschlossen. Habe jetzt schon ein extra Massekabel vom Motor zur schaltbox gezogen da diese keines hatte,hat aber auch nichts gebracht! Geändert von anjo (19.07.2013 um 18:11 Uhr) |
Habe Fehler gefunden ,ein Massekabel am Motor war abgerissen! Das qualmen hat sich auch erledigt ,war sicher durch den transport! Bleibt noch die Frage mit dem Wasser an der unteren Halterung offen,vielleicht hat ja jemand eine Antwort? MFG anjo |
| Themen-Optionen | |
