Alt 17.07.2013, 20:59
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Standard Mal wieder eine Propellerfrage
Moin Leute !
Ich hätte da jetzt auch mal eine Propellerfrage :
Ich habe zu meinem Boot , das ich letztes Jahr gekauft habe , vier Propeller bekommen .
Der Verkäufer sagte : Der der drauf ist sei der beste , da das Boot mit dem am besten aus dem Wasser kommt .
Stimmt auch , selbst mit vier Personen bin ich ruck zuck aus dem Wasser , ABER : bei 3/4 Gas ist Feierabend , weil der Motor schon bei 4500 Umdrehungen ist . ( Laut Beschreibung das Maximum )
Meine Frage : Ist eine der anderen Schrauben besser geeignet oder benötige ich eine ganz andere Schraube ? Ich hätte es gerne , dass ich den Hebel auf den tisch legen kann und nicht ständig den Drehzahlmesser im Auge behalten muß .
Der Motor :
Der momentan verbaute Prop :
Die anderen Props :
Zum Boot es ist ein Konsolenboot , Marke Örnvic , Länge 4,4 m
lg
Heiko
Geändert von Kapi (17.07.2013 um 21:24 Uhr)
Alt 17.07.2013, 21:06
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Nun wir wissen nicht was für ein Boot du hast welcher Motor dran ist und was für schrauben du hast.
Ich kann dazu nur eines sagen
VERSUCH MACHT GLUCH
Frank aus Mannheim
Alt 17.07.2013, 21:25
VERSUCH MACHT GLUCH
Frank aus Mannheim
Wart doch die Zeit ab ! Ich hab doch geschrieben Bilder kommen gleich
Und Gluch hat mich noch nichts gemacht
lg
Heiko
Alt 17.07.2013, 21:50
jboll jboll ist offline
168 Danke in 91 Beiträgen
wie es aussieht hast du ne 12er drauf, probiere mal die 14er.
Beschleunigung wird etwas schlechter, aber die Endgeschwindigkeit wird höher.
Du siehst dann auch die Drehzahl, wenn es noch nicht reicht nimm die 15er..bis du die max. Drehzahl bei Vollgas erreichst.
Grüsse
Jürgen
Alt 17.07.2013, 21:53
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Die Schraube ist zu klein , ein Schraube sollte so ausgelegt sein , das du bei normaler Beladung ca. in der Endbereich von den Motoren Hersteller angegebenen Drehzahl Bereich kommst . Erfrage mal diesen Bereich im Netz und teste die andren Schrauben . So macht es Sinn .
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Bist Du Dir sicher mit der maximalen Drehzahl? Mein Mercury geht bis 6000 u/min. Und es ist ein 50 PS 4 Zylimder 4T.
Der Prop, den Du drauf hast hat 12 Zoll Steigung.
Jeder Zoll mehr Steigung senkt die Drehzahl um ca 200 u/min.
Die anderen Steigungen erkennst Du an der letzten Zahl: 14,15,16, Zoll hast Du da. Kann man also einiges ausprobieren.
Würde mal mit 15 Zoll starten, wenn die max Drehzahl tatsächlich so niedrig liegen sollte.
Habe aus meinem Motor gerade den Restrictor ausgebaut. Habe jetzt deutlich mehr Leistung und Drehzahl bis 6190. Werde jetzt einen 14 Zoll Propeller testen und versuchen auf knapp unter 6000 zu kommen. Sonst muß noch ein 15 Zoll her.
Gruß Roland
Alt 17.07.2013, 21:54
Benutzerbild von Warmduscher
Ein Mercury 4-Takter mit 50 PS soll nur 4.500 U/min drehen dürfen ?
Hast Du da richtig gelesen ?
W
keine Sau
Alt 17.07.2013, 21:59
W
Hm , bin der Meinung das auch hier mal gelesen zu haben . Ich Schau morgen noch mal in die Beschreibung !
Bin der Meinung , dass eine absolute max Drehzahl bei 4800 liegen sollte .
lg
Heiko
Alt 17.07.2013, 22:17
Was zum lesen. Ob das auch für Deinen 50 PS Mercury 4-Takter gedacht ist weiß ich aber nicht.
http://1manual.com/Mercury%20manuals.../858896/1a.pdf
W
keine Sau
Alt 18.07.2013, 14:19
Hab heute nachgesehen : 5500 - 6000 Umdrehungen steht dort .
Ich weiß gar nicht wie ich auf die 4500 gekommen bin
Na dann werd ich nächste Woche mal auf der Adria testen
Danke für eure Hilfe
lg
Heiko
Alt 18.07.2013, 19:05
Benutzerbild von Opus
Opus Opus ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
298 Danke in 137 Beiträgen
Ich habe einen Merc 50 Ps 4T Bj 2007, in der deutschen Betriebsanleitung steht "Volllast Drehzahlbbereich 5500-6000 U/s"
Ich ärgere mich momentan auch mit den Probs rum, komm nicht höher als
5200 U/s.13" und 14" sind anscheinend zu gross
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
