Alt 10.05.2015, 21:56
Racki Racki ist offline
Boot: Bayliner 3055
27 Danke in 14 Beiträgen
Standard Richtig startem mit E-Choke (Mercruiser 5,7)
wie startet Ihr Euern Motor mit einem E-Choke? Pumpt Ihr trotzdem vor? Wann aktiviert sich der Choke, mit eingeschalteter Zündung?
Racki
Geändert von Racki (10.05.2015 um 22:24 Uhr)
Alt 10.05.2015, 22:18
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Ja tue ich auch wenn ich einen roten Motor habe. Damit spritze ich ein wenig Sprit schon mal ein. So springt meist der Motor dann bei ersten Versuch gleich an!
Aber bitte nicht mehr als zwei Pimpbewegeungen, liebr nur eine. Denn sonst kann es sein, dass der Motor gleich absäuft!
Den Motor aber dann unbedingt im Leerlauf starten, kein Gasgeben! Wichtig!
Alt 11.05.2015, 08:25
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Racki
Ja
Gruß Alex
Alt 11.05.2015, 11:18
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.099 Danke in 9.422 Beiträgen
das Vorpumpen hat nix mit dem Choke sondern mit der Benzinpumpe zu tun, da du ja elektrische Benzinpumpen an deinen beiden Achtendern hast, müssen die ohne Vorpumpen anspringen, wenn nicht stimmt die Vergaser oder Zündeinstellung nicht.
Alt 11.05.2015, 18:31
Die sogenannte Pumpbewegung am Gashebel, bewirkt, dass man bei der Beschelunigerpumpe extra Sprit dem Vergaser direckt in den Venturikanal einspritzt um so das übergangsloch, Leistungsloch von Halbgas zu Vollgas zu kompensieren. Hat also nicht mit der Benzinpumpe zu tun. Die Benzinpume befüllt lediglich die Schwimmerkammern und sorgt dafür das diese im Betrieb immer voll bleiben.
Alt 12.05.2015, 07:18
Südschwede
na du bist mir ja ein Schlaumeier Ja logo hast du Recht aber hier ging es darum beim Kaltstart die Beschleunigerpumpe zu betätigen damit er besser anspringt und dieses benötigt man nur wenn man eine mechanische Spritpumpe hat, weil die nunmal ein paar Motordrehungen benötigt um wieder Sprit in den Vergaser zu fördern. hat man eine elektrische Benzinpumpe fördert diese bereits beim Zündung einschalten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
