Alt 14.07.2013, 21:31
Benutzerbild von glowntiger
glowntiger glowntiger ist offline
Boot: Reinke Secura
275 Danke in 78 Beiträgen
Standard Unterschiede Gezeitenangaben
Ich weiß nicht ob ich in diesem Thema richtig bin.
Bin gerade auf Norderney und mir ist aufgefallen das mein Chartnavigator und die Angaben des BSH immer ca 1 Stunde auseinader liegen. Siehe Fotos. Kann mir jemand sagen wie das kommt???
Vielen Dank.
Hits:	100
Größe:	17,8 KB
ID:	465258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	48,0 KB
Mfg
Alt 15.07.2013, 07:20
Picasso61 Picasso61 ist offline
Boot: Bayliner 2855
116 Danke in 55 Beiträgen
Standard Zeitangaben
Schau mal in welcher Zeiteinstellung die Angaben gemacht werden MEZ UTC oder so. Wird wahrscheinlich der Grund sein.
Alt 15.07.2013, 11:16
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Hallo Thomas,
wie schon im vorhergehenden Beitrag geschrieben, liegt die Ursache in der unterschiedlichen Zeitangabe.
Bei Deinem Navigationsgerät ist wohl nicht die UTC Zeit eingestellt (MESZ minus 2 Stunden). Bei der BSH kannst
Du unten auswählen, welche Zeitabgabe zu Grunde gelegt werden soll.
Wenn Du bei beidem UTC oder gesetzliche Zeit (= derzeit MESZ) wählst, stimmt die Angabe der Zeiten überein.
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Geändert von Luger08 (15.07.2013 um 11:36 Uhr)
Alt 15.07.2013, 22:02
Boot: Reinke Secura
vielen Dank. Aber die Angaben vom bsh sind nach mesz. Demnach müssten sie doch mit dem Chart Navigator übereinstimmen?? Der C.N. Läuft nach der PC uhr, da kann man glaube auch nichts dran verstellen.
Mfg
Alt 16.07.2013, 16:40
Boot: Reinke Secura
also die Angaben sind beide nach MESZ. Steht rechts unten im C.N.
Woran kann es sonst noch liegen??
Jemand eine Idee??
Mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
