Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 05.05.2013, 23:46
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
Standard Die perfekte Welle
Kann jemand sagen ob die Heckwelle so gut aussieht ?
Also weiter hinten sieht die Welle für mich gut aus, aber es stört mich das hochspritzende Wasser links und rechts direkt hinter dem Motor.
Das kommt nur wenn ich Vollgas fahre.
Bild Nr.1: Vollgas, ca 44kmh
Bild Nr.2: Vollgas, hier sieht man das was ich meine etwas besser
Bild Nr.3: Halbgas, ca 25kmh
Kavitationsplatte ist genau auf Höhe Unterseite Rumpf. Ein Foto davon habe ich vergessen, stelle ich morgen ein.
Aus dem Bauch raus würde ich sagen, Motor ist ein Stück zu weit oben..
viele Grüße
Sebastian
Hits:	248
Größe:	66,1 KB
ID:	447536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	65,4 KB
ID:	447537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	179,8 KB
viele Grüße vom Rhein km 363
Alt 06.05.2013, 06:33
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
203 Danke in 144 Beiträgen
jo das würd' ich auch so sagen.
Bei meinem kleinen Kahn war's das gleiche: bei Halbgas war alles gut, aber bei Vollgas war das Heck ein Ticken zu hoch und die Kavitationsplatte hat das Wasser in alle Richtungen davon spritzen lassen.
Den Motor ein bisschen tiefer machen oder weiter runter ( näher ans Heck ) trimmen, sollte dein Problem beheben.
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 06.05.2013, 09:49
Moin Dirk,
ok, ich probiere mal näher ran trimmen. Weiter runter geht leider nicht, da müsste ich oben was vom Spiegel wegnehmen.
Ich knipse nachher noch ein Bild wie es jetzt von unten aussieht.
Ich habe mich gewundert, dass ich zu Heckwellen keinen speziellen Trööt hier im Forum gefunden habe. (außer ein bisschen was im Wasserskibootetrööt) Dabei kann man das doch so schön vergleichen und optimieren. Stolze Besitzer von Powertrimm könnten auch recht einfach und anschaulich festhalten, wie sich die Heckwelle verändert wenn man zu nah / zu weit weg trimmt.
Zeigt her eure Heckwellen
viele Grüße
Sebastian
Alt 06.05.2013, 10:15
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Moin ,
Ich würde sagen das er zu tief hängt!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 06.05.2013, 16:05
Zitat von bada bing Beitrag anzeigen
Moin ,
Du meinst, dass der Schaft vom AB dann das Wasser so wegspritzen lässt
durchaus möglich, ja ..
Aber die Höhe kann er ja eh nicht verändern, ihm bleibt nur das ausprobieren der einzelnen Neigungs/Trimmwinkel und da müssen wir einfach mal auf seine Antwort warten.
Und wenn ich zeitlich dazu komme, poste ich nachher mal ein Bild von meiner Heckwelle bei 3/4 Gas und Powertrim bei "0".
Dirk
Bootsmann65
Alt 06.05.2013, 17:09
So hier mal das versprochene Bild.
Gasstellung ca 60% (ca 40km/h denke ich)
Trimmprosition bei "0" laut Powertrim-Anzeige
zwei Mann an Bord, Tank halbvoll ( 100l )
Bei Bedarf kann ich die Tage nochmal neue Bilder in allen möglichen Trimmpositionen machen, zur veranschaulichung
Dirk
Hits:	265
Größe:	83,5 KB
Bootsmann65
Alt 06.05.2013, 17:22
Benutzerbild von Olligv2
Olligv2 Olligv2 ist offline
Boot: Askeladden 475 fighter
153 Danke in 94 Beiträgen
Gas bei ca. 3/4 Motor ganz an den Spiegel getrimmt.
Hits:	185
Größe:	92,0 KB
Schöne Grüße Oliver
Alt 06.05.2013, 22:39
So, hier wie versprochen die Bilder. Ich würde sagen gemäß Theorie (Höhe / Trimm) wäre er so richtig angebracht. Was sagt ihr ?
@Dirk: Dein Bild sieht für mich nach einer perfekten Welle aus! Naja, da ist wohl Boot, Motor und Antrieb auch aufeinander abgestimmt Trotzdem interessant wie sich die Welle verändert wenn du trimmst. Bin gespannt !
@Oliver: Bei dir spritzt es nicht so wie bei mir, oder? Sehe das auf dem Bild nicht genau, weil es zu weit oben anfängt. Hast du Powertrimm ?
Hits:	236
Größe:	87,7 KB
ID:	447748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	103,9 KB
ID:	447750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	82,7 KB
Alt 06.05.2013, 22:58
Ja, das sieht eigentlich gut aus Aber manchmal machts auch schon ein ganz kleines bisschen aus ..
Probier einfach mal ein bisschen mit der Trimmung rum und lass mal 2 Mann hinten und mal zwei Mann vorne Sitzen. Probieren geht über Studieren lautet hier die Devise
Naja so perfekt ist die Welle noch nicht, bei Vollgas, da ist sie perfekt! Ganz flach nach hinten weglaufend, Wellenhöhe von Berg zu Tal knappe 25-30 cm !
Und das bei einem 6,50m langen und 2,55m breiten, 1.4t schweren Boot.
Ich bin mit meiner Trimmung zufrieden (Fotos folgen) und wenn nicht, ändere ich sie mittels Knopfdruck - Powertrim eben
Dirk
Bootsmann65
Alt 07.05.2013, 06:27
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
die Frage ist doch, ob der Motor in den Kurven luft zieht, und wie gut oder schlecht er ins Gleiten kommt.
Spritzendes Wasser liegt doch meist daran, das du etwas weggetrimmt hast, also in Gleitfahrt bist. Dann ist doch die K.-platte nicht mehr plan liegend im Wasser sonder etwas nach hinten aufgerichtet, deswegen spritzt es.
Aber hauptsache er läuft gut.
ein Bild in Gleitfahrt hochgetrimmt, aber Kurven fahrten noch möglich.
Hits:	203
Größe:	66,2 KB
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 07.05.2013, 06:46
das ist doch garnicht so entscheidend in diesem Fall Ins gleiten kommt er ja, und so schlecht, dass er Luft zieht ist er auch nicht getrimmt..
Und wenn bei einem kleinen Boot das Wasser so massiv wegspritzt, dann kostet das gute 5% Höchstgeschwindigkeit. Also so einfach abtun würde ich das nicht!
Bei deinem Bild, spritzt es deswegen so stark, weil der Antrieb so weit hoch getrimmt ist?
Dirk
Bootsmann65
Alt 07.05.2013, 08:22
Bei mir spritzt es nicht so.Ich hab Powertrimm.Auf dem Bild war der Motor ganz am Spiegel.
Ein Bild wo der Motor vom Spiegel weggetrimmt ist hab ich leider nicht.
Schöne Grüße Oliver
Alt 07.05.2013, 09:25
@Bernd: aha, das sieht doch gut aus. Bei dir sieht man genau die Spritzer wie bei mir. Nur extremer. In Fahrtrichtung Steuerbord etwas mehr, weil du gerade eine leichte Rechtskurve fährst.
Und hinten sieht man in der Mitte viel aufgeschäumtes/weißes Wasser, wie bei mir auch. Ich glaube in der Mitte darf kein aufgeschäumtes Wasser sein, das heißt ja, dass der Prop zuviel Luft unters Wasser mischt.
D.h. ich muss näher ran trimmen an den Spiegel. Geht leider nur noch 1 Loch. Werde ich probieren und dann berichten.
@Dirk: ins Gleiten komme ich absolut problemlos, Bug geht auch nicht besonders hoch. Kurvenfahrt mit Halbgas geht prima. Vollgas habe ich noch nicht probiert, waren so viele Wellen auf dem Rhein am Sonntag. Da wird mein Hüpfer etwas wackelig..
Mit mehr Gewicht vorne probiere ich auch noch am WE.
viele Grüße
Sebastian
Alt 07.05.2013, 09:29
@ Oliver: Bei dir ist ja auch recht viel weißes Wasser in der Mitte. D.h. Luft vermischt. Hast du ein Foto wie hoch deine Kavitationsplatte hängt ?
Alt 07.05.2013, 12:57
Und hinten sieht man in der Mitte viel aufgeschäumtes/weißes Wasser, wie bei mir auch.Ich glaube in der Mitte darf kein aufgeschäumtes Wasser sein, das heißt ja, dass der Prop zuviel Luft unters Wasser mischt.
viele Grüße
Sebastian
Moin Sebastian,
Doch da darf aufgeschäumtes Wasser sein! Denn wenn der Propeller dreht, entsteht Luft! Klingt komisch, ist aber so ;)
Ich hab das mal mit meiner Wasserdichten Hochgeschwindigkeits-Kamera gefilmt, solange der Propeller steht ist keine Luft da, sobald er aber dreht entsteht Luft!
Zudem werden ja auch die Abgase durch den Propeller "verhack-stückt" , das schäumt auch!
Also Luft in der Rückstoßwelle des Propellers ist vollkommen normal!
Dirk
Bootsmann65
Alt 07.05.2013, 13:23
Stimmt, an die Abgase habe ich nicht gedacht !
Ich dachte, umso weniger schäumendes Wasser in der Mitte umso besser liegt der Prop im Wasser. Eigentlich so wie auf deinem Bild, da ist auch kaum weiß.
Das hat doch sicher was mit der Prop-Drehzahl zu tun. U-Boote haben ja auch keine Luft im Rückstrahl. Bzw. da habe ich noch nie so richtig drauf geachtet..
viele Grüße
Sebastian
Alt 07.05.2013, 13:55
Ja, mein Boot ist eben toll
Dieser Effekt mit der entstehenden Luft nennt sich Kavitation. Ein eigentlich unerwünschter Effekt der sich aber nie vollkommen auschschließen lässt.
In den beiden angehängten Screenshots sieht man einmal die entstehe Luft und bei dem anderen ist eine kurze Erklärung zum Thema Kavitation.
Die Luft-bildung bei deinem Propeller liegt aber völlig im Rahmen!
Dirk
Hits:	179
Größe:	72,8 KB
ID:	447876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	92,8 KB
Bootsmann65
Geändert von Bootsmann65 (07.05.2013 um 13:56 Uhr) Grund: Anhänge vergessen!
Alt 07.05.2013, 14:25
Henkers-Schlampe
Ich bleibe bei meiner Theorie er hängt etwas zu tief,
Zum Thema u boot , die sind speziell so konzipiert das da Null Bläschen Bildung entsteht.
Beim normalen Propeller kocht das Wasser am Propeller durch die Verdichtung an den Blättern , und bei Narbenauspuff blubbert es sowieso!
Bei älteren Laser Propellern würden sogar absichtlich Gase auf die Blätter geleitet.
Gruss Malte
Alt 07.05.2013, 21:53
@Malte:
Was ist für dich ausschlaggebend - das Foto der Heckwelle oder das Foto vom UW-Teil + Spiegel ? Höher würde er ja problemlos gehen. Aber dann wäre die Kavitationsplatte definitiv über der Kiellinie. Kann ich probieren wenn ich mit der Trimmung nicht weiterkomme.
viele Grüße
Sebastian
Alt 14.05.2013, 22:44
Habe am letzten Wochenende noch mit mehr Besatzung testen können. Bei ca. 120kg Zuladung gibt ein bisschen mehr spritzendes Wasser direkt am Motor. Wieder links und rechts nach schräg oben wegspritzend.
Das Boot wiegt selber ca. 120kg + AB 50kg + Fahrer 80kg = 250kg.
D.h. 120kg Zuladung ist schon viel für das kleine Boot, müsste also tiefer im Wasser liegen.
Weiß aber nicht, ob sich das bei Gleitfahrt bemerkbar macht oder ob es da wieder genauso weit raus kommt wie ohne Zuladung.
Dieses Wochenende kann ich endlich die Trimmung testen und werde dann auch wieder Fotos bei verschiedenen Trimmwinkeln machen.
viele Grüße
Sebastian
Alt 14.05.2013, 23:15
ja 120kg mehr Zuladung machen sich bei einem Boot dieser Größe deutlich bemerkbar, zwar liegt das Boot in Gleitfahrt nicht so tief im Wasser wie beim Stillstand, aber bemerkbar ist das schon.
Das heißt ja, das der Motor zu tief im Wasser ist. Du sagstest, nach oben wäre kein Problem? Dann probier mal den Motor höher zu hängen, natürlich mit Fotos
Ich selbst bin am WE auch ganz viel Boot gefahren, und hab Fotos von allen möglichen Wellen bei den unterschiedlichen Trimmwinkeln gemacht - von 20cm bis knapp 1m Welle ist alles dabei, aber leider ist mein PC abgestürzt und alle Bilder weg
Nächste Woche mache ich also alle Fotos nochmal und stelle die dann hier rein!
Dirk
Bootsmann65
Alt 15.05.2013, 00:54
Delta4 Delta4 ist offline
Boot: Hilter Royal 660
13 Danke in 7 Beiträgen
hat schon einer, wenn es spritzt, mal seinen Kopf neben dem Motor gehalten und sich das genauer angesehen? Natürlich bei ruhiger See! ;) Wenn möglich vllt ein Foto.
Ich denke aber auch das der AB minimal höher muss...
Alt 15.05.2013, 09:06
Nein, noch nicht. Aber das war auch der Plan für die nächste Ausfahrt, dass mal jemand vom anderen Boot ein Foto macht.
Da hinten bei 30-45km/h den Kopf raushalten ist ziemlich wackelig, ich glaube das macht keiner. Naja, vielleicht ich dann.. Mit Foto in der Hand.
Dabei kann ich dann gleich schön den Schwerpunkt verlagern.
PS: Bei Vollgas in der Kurve zieht er schon manchmal Luft. Das würde ja wenn er höher hängt noch mehr der Fall sein. Das machen aber wahrscheinlich alle kleineren Boote, oder ?
viele Grüße
Sebastian
Alt 15.05.2013, 17:20
viele Grüße
Sebastian
also Luft ziehen ist nie gut, kleinere Boote neigen eher dazu, normal ist es aber nicht!
Mein kleines Boot (4,6m) muss ich bei Vollgas schon heftigst von Backbord nach Steuerbord reißen, damit der Motor kurz (!) hochdreht und Luft zieht!
Ja, wenn der Motor höher wäre, wäre das Luft ziehen wahrscheinlich häufiger ...
seltsam, na probier's mal aus
Dirk
Bootsmann65
Alt 15.05.2013, 22:34
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
@Sebastian
das mit dem seitlich hochspritzendem Wasser hatte ich auch.
Nachdem ich den Motor etwa 2-3 cm "höher gelegt" habe indem
ich ein Vierkantholz in passender Stärke zwischen Spiegel und
Motorhalterung montiert habe, ist es weg.
Leider kam ich zu Berg nur auf 27 km/h, zu Tal auf 35 km/h.
OK, mein Motörchen ist auch 37 Jahre alt...
Hits:	106
Größe:	75,9 KB
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
