Alt 15.06.2014, 13:15
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Standard Kühlwassertemperatur im Wasser 95° am Schlauch 80°
ich war ein paar Tage in HR.
Meine Kühlwasserteperatur stieg auf 95°,
Der Impeller ist 20 Std, gelaufen.
Am Wasserschlauch hab ich exakt 80°.
Volvo AQ 140 A mit 280 er Antrieb mit 2 Kreis Kühlung
Was ich geändert habe ist der Prop, drauf war ein 15x17L High Speed,
jetzt hab ich einen 15x17 L.
Das mit dem Prop Konus sieht etwas merkwürdig aus (siehe Foto).
Kann es sein das der Prop mir das Wasser wegzieht?
Bin für alle Tips dankbar, weil ich in 5 Wochen wieder in HR
Boot fahren möchte.
Hits:	131
Größe:	69,9 KB
Gruß Jörg
Alt 15.06.2014, 18:31
7.921 Danke in 4.802 Beiträgen
Es könnte sein das gar kein Wasser an dem Motor ankommt oder das er das Wasser nicht rausbekommt wegen dem "komischen Aussehen". Da passt was nicht.
Alt 15.06.2014, 18:36
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Das Wasser wird ja eigentlich nicht am Propeller angesaugt sondern hinten dran oberhalb des Getriebes.
Ich glaube eher das es am Impeller liegt der nicht genug fördert. Wenn du den Schlauch angeschlossen hast wird das Wasser ja durch den Wasserdruck in den Lotor gepresst, dadurch hast du einen höheren Durchfluss als wenn der Impeller nicht richtig saugt.
Hast du eine Ein oder Zweikreiskühlung? 80 Grad sind bei einer Einkreiskühlung eigentlich auch zuviel.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 15.06.2014, 18:46
Mit dem Ansaugen hast du Recht, habe aber auch geschrieben das er das Wasser eventuell nicht rausbekommt ..... sprich wegen dem Konus ist der Durchfluß nicht gegeben und das Wasser staut sich.
Alt 15.06.2014, 19:25
wie oben beschrieben: Zweikreiskühlung,
Beim 280 er Kommen die Abgase und das wasser nicht am Prop raus,
sondern darüber,
Ich habe im Hafen, also im Leerlauf mal den Deckel des 2. Kühlkreises geöffnet, da sprudelte es mächtig raus, so das ich davon ausgehe
das der Impeller genug fördert.
Gruß Jörg
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.580 Danke in 2.487 Beiträgen
Der Konus sieht normal aus.
Hast Du nen getrennten und gekühlten Auspuff??
Am UW-Teil tritt Kühlwasser ein, suche dort nach der Ursache speziell wenn der Antrieb im Wasser verbleibt
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.06.2014, 07:01
Die Kühlwassereinlässe sind frei !
Eine Undichtigkeit, so das er Luft zieht, kann ja auch nicht sein,
sonst würde es mit Schlauch irgendwo rauskommen.
Gruß Jörg
Alt 16.06.2014, 07:38
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Denk doch mal anders Wasser aus dem Schlauch 16 Grad und aus dem Mittelmeer 25Grad? Ist schon ein Unterschied.
Gruß Rüdiger
Alt 16.06.2014, 08:06
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Wasser aus dem Schlauch sollte ca 10 Grad haben, das nur mal am Rande....
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 16.06.2014, 09:12
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ich denke ehr das dein Wärmetauscher nicht mehr so richtig arbeitet!
Die Temperatur Wasser Adria und Wasser aus Wand deckt sich ! Gleicher Temperaturunterschied
BreakOutAnotherThousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
