Alt 28.06.2013, 07:01
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Standard König AB Schwimmerkammer läuft leer
Moin zusammen,
Ich versuche gerade meinen 30-40 PS König AB Bj.89 nach 3J. wieder zu beleben, und habe folgendes Problem. Der Motor sprang trotz langer Standzeit sofort an, jedoch läuft beim Gas geben die Schwimmerkammer leer und der Motor läuft teils dann nur anscheinend immer kurz auf einem Zylinder bzw. sehr unruhig. Zudem sieht man Luftblasen (beim Gas geben) in der Spritleitung von den Benzinpumpen zur Schwimmerkammer.
Habe alle Spritleitungen erneuert zudem nen anderen Tank angeschlossen, dachte der zieht irgendwo Luft....leider ohne Erfolg, wo kann die Luft herkommen ?
Zudem habe ich heute die Membranen der Benzimpumpen getauscht, gegen selber aus VITON geschnittene....wiederrum keine Veränderung. Was kann ich weiter probieren ?
Noch mal kurz zusammen gefasst. König AB 40 PS 2 Zylinder 2-Takter, beim Gas geben (im Leerlauf, Wassertonne) läuft Schwimmerkammer leer Motor bekommt nicht genug Sprit. Pumpe ich mit dem Pumpball nach, läuft er wieder bis keine Luftblasen in der Spritleitung mehr zu sehen sind läuft er bzw. geht auch nicht aus.
Bin ziemlich ratlos, und für jede Hilfe dankbar, leider gibt es hier auch keinen AB Schrauber vor Ort (Haren)
Martin
Alt 29.06.2013, 09:50
...jemand ne Idee?
Alt 30.06.2013, 11:16
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Hmm,
sind die Luftblasen wirklich so groß, daß der geförderte Sprit nicht ausreicht, die Schwimmerkammer zu füllen?
Vielleicht hast Du da zwei Probleme:
1.) Ein hängendes Schwimmerkammerventil
und
2.) Nebenluft in der Spritleitung
Gruß aus Husum
Alt 30.06.2013, 19:44
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Wahrscheinlich verbindest Du ja Deinen Motor mit dem Tank über eine Steckverbindung. Da kann (neben Benzinleitung und Benzinpumpenmembran) auch Luft hineingezogen werden. Die Entlüftung vom Tank ist offen? Wenn die zu ist, wird das mit der Nebenluft schlimmer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
