Alt 01.08.2013, 08:26
Benutzerbild von ATILA
ATILA ATILA ist offline
Boot: Vechtkruiser, 8.5m, OM 636
116 Danke in 57 Beiträgen
Standard Ladestromverteiler-3 ausg.-nur zwei Batterien?
Hallo .
Haabe mir so ein Teil gekauft:
Jetzt mall die Frage. Darf ich nur zwei Batterien anschlisen, obwohl drei Ausgänge zur verfügung sind.
Die dritte Batterie kommt dazu, muß aber zuerst eine Halterung für die Batteri einbauen.
Jetzt haabe ich zwei 90 Ah Baterien drinnen und eine cca. 60-70 Ah Starterbaterie kommt dazu.
Haabe es über die "Suchen" Funktion versucht, aber zur meiner Frage nichts gefunden.
Danke
Egon
Angehängte Grafiken
Alt 01.08.2013, 09:19
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Er meint wohl, ob es möglich ist, den 3. Batterieausgang (vorerst) unbelegt zu lassen, also nur 2 Batterien anzuklemmen.
Gruß, Nicole
__________
Alt 01.08.2013, 09:22
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
.....oh, jetzt hab es auch ich kapiert, ist halt noch sehr früh sorry, Egon , wer lesen kann ist wie immer im Vorteil
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 01.08.2013, 10:23
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Egon,
ich denke mal es handelt sich hier um Trenndioden.
Bei reinen Trenndioden dürfte es egal sein wie viele Ausgänge belegt sind.
Bei elektronisch gesteuerten Ladestromverteilern wäre ich vorsichtig, da könnte sich der Ausgang unbelastet eventuell "aufschaukeln".
Aber was soll bei Dioden passieren? Strom fließt oder fließt nicht!
Ronald
Alt 01.08.2013, 12:27
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Wie viel Spannungsabfall haben die Dinger eigentlich ?
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 01.08.2013, 12:30
Die meisten so um die 0,7 V.
Gruß, Nicole
__________
Alt 01.08.2013, 12:52
…..Typ kann man nicht erkennen. ??
Ein reiner Diodenverteiler hat einen Spannungsverlust von ca. 0,7 Volt (wenig Ladestrom)bis über 1 Volt (Höherer Ladestrom..)
(ergibt sich aus der „Diodenkennlinie“)
Was zu Folge hat: das ohne Ausgleich: die Batterien ungenügend geladen werden.
Es gibt Diodenverteiler mit einer weiteren Diode drin: wo man den getrennten „Sens Anschluß“ der LiMa (z.B. Merc.) anschließen kann: und so den Spannungsverlust größtenteils kompensieren kann.
Oder man kann bei einigen LiMas den Regler tauschen: der den Spannungsverlust wieder ausgleicht.
Stand der Technik sind aber „verlustarme“ Diodenverteiler; (MosFet Technik..) deren Spannungsverlust um; unter 0,1 Volt beträgt; und damit braucht man nichts weiter machen.
Grüße von Herbert
Alt 01.08.2013, 18:14
Zitat von Ron_Berlin Beitrag anzeigen
Hallo Egon,
Ronald
Ja, es handelt sich für Trenndiode als Ladestromverteiler 3x 130A.
Danke für die Antwort
Gruß Egon
Alt 01.08.2013, 23:03
………bei diesem Teil: musst du wie geschrieben: den Spannungsabfall von ca. 1 Volt beachten!
Ev. kann bei deiner LiMa ein geänderter Regler verbaut werden.
Sonst: hast du immer ungenügend geladene Batterien!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
