Hallo!
Ich habe in meinem Boot 2 elekt. Trimmklappen mit der Steuerung im Cockpit. Leider ohne Stellungsanzeige und damit wird es echt zur Glückssache, wie die Dinger stehen! Jetzt finde ich im Internet leider immer nur kompl. Sätze, wo man mit und ohne Stellungsanzeige auswählen kann... kann ich auch nur die Steuerung im Cockpit tauschen, wenn ja, wo bekommt man diese? Die der Steuerkasten und die Zylinder immer gleich? Oder gleich auf SmartCraft umbauen (habe einen Mercruiser 350 MAG MPI) und will da eh einen SmartMonitor einbauen ... aber wie bekommt man die Lenco-Einbauten mit SmartCraft verbunden?
Gruß Frank "Wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es auch nicht richtig verstanden." "If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough." (Albert Einstein) |
Hat denn keiner eine Idee dazu?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg
Spielt das Panel mit der bestehenden Steuerung zusammen und brauche sonst nix weiter? Genau die Info finde ich nicht ...
Bei dem Preis kannst Du davon ausgehen, daß der Schalter plug and play ist.
http://www.lencomarine.com/index.php...tch-kit-single
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg |
Es scheint "leichte" Preisunterschiede zu den USA zu geben.
DE 329 EUR US 61 $
Beste Grüße John |
Das Angebot habe ich nicht gefunden, aber wenn US Markt, dann dieses:
http://www.ebay.com/itm/Lenco-Marine...-/271153133475 (PaidLink)
Beste Grüße John |
ich glaube kaum das es mit dem Schalter allein reicht. Ich habe mich auch einmal nach dem System umgeschaut nachdem meine Bennett Klappen nicht funktioniert hatten. Es gibt Unterschiede in den Zylindern die eine haben die Anschlüsse für die Anzeige (Potentiometer) die einfachen haben diese nicht. Also wenn man eine Anzeige haben will muss man die passenden Zylinder haben. |
| Themen-Optionen | |
