Alt 10.07.2013, 09:22
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard Felgen werden unterschiedlich heiss...hilfe
ich habe folgendes Problem an meiner 2000kg Tandemachse (Harbeck BT2000.1), nachdem ich 10km gefahren bin. Dämnachst wollte ich einige Tausend km fahren aber so nicht:
Die beiden linken Felgen werden gut warm bis mittelheiss.
Die rechte vordere Felge bleibt kalt.
Die rechte hintere ist sauheiss (max. 2sek anfassen)
Die lange Bremsstange ist rel. locker und wenn ich unterm Trailer die einzelnen Züge bewege, geht es auch ca. 1cm hin und her. Also scheinen die Backen in Ausgangsstellung zu sein.
Gruss Peter
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 10.07.2013, 09:28
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
500 Danke in 319 Beiträgen
mal aufbocken und Räder per Hand drehen, können ja eigentlich wie du schon vermutet hattest nur die Bremsbacken oder aber auch die Radlager sein.
Würd auch mal Radlager prüfen, evtl. reicht auch nur nachfetten der Radlager.
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 10.07.2013, 09:30
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
557 Danke in 248 Beiträgen
Radlager und/oder Bremsen!!!
Wenn die Felgen nach 10 KM schon heiß werden,
würde ich die oben genannten Komponenten überprüfen oder reparieren.
Wenn die Lager schon mal heiß wurden ist es mit fetten nicht mehr getan.
Gruß Thomas
Alt 10.07.2013, 09:31
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Sollten sich eigentlich ganz leicht drehen und rollen, wenn sie in der Luft sind.
Da scheint definitiv die Bremse entweder fest oder zu stark vorgespannt zu sein.
Gruß Thomas
Alt 10.07.2013, 09:47
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.904 Danke in 6.534 Beiträgen
Du kannst, wie die Kollegen schon geschrieben haben, ganz einfach die Bremsen selbst überprüfen und auch neu einstellen:
  1. Trailer an einer Seite aufbocken, bis die Räder frei sind
  2. Handbremse lösen, kontrollieren, ob die Schubstange der Auflaufvorrichtung ausgezogen ist (das kann man am besten vorher mit dem Zugfahrzeug machen, indem man kurz "anzieht")
  3. An der Innenseite der Bremsträgerplatte ist entweder eine 17er oder 19er Mutter zum einstellen der Bremsbackengrundstellung oder ein kleines Loch, wo man mit einem Flachschlitzschraubendreher ein Rändelrad greifen kann. Dort im Uhrzeigersinn festziehen, bis das Rad sich nicht mehr drehen lässt (Backen sind angelegt), dann entgegen dem Uhrzeigersinn wieder lösen, bis das Rad frei dreht.
  4. Diese Prozedur an allen 4 Räder ausführen.
  5. Probefahrt mit "Gefahrbremsung" und auf erwärmung im Normalbetrieb testen
Alles keine Hexerei.
Gruß Heinz,
Alt 10.07.2013, 09:50
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.223 Danke in 9.790 Beiträgen
Bremsen alle zurückstellen, Trommeln runter, alles nachsehen und reinigen, gängig machen, Lager und Züge nachfetten, zusammenbauen, Bremsen einstellen, fertig.
Mit einfach nur einstellen ist es, meiner Meinung nach, nicht getan.
Hab ich grad hinter mir, dann allerdings habe ich den ganzen Krempel, Backen, Federn und Radlager komplett erneuert.
Willy
Alt 10.07.2013, 10:04
Akki Akki ist offline
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Rüttel mal mit loser Handbremse an den einzelnen Reifen, ob sie auf der Achse schon klick-klack machen
Alt 10.07.2013, 10:05
Benutzerbild von bitti
bitti bitti ist offline
Boot: Konsolenboot (Marke Unbekannt) 30PS Mariner, Schlauchboot (Semperit Speed) 5PS Yamaha
27 Danke in 25 Beiträgen
Zitat von *TC* Beitrag anzeigen
....mal aufbocken und Räder per Hand drehen.....,
Thorsten
Kann aber sogar sein dass sie "aufgebockt" leicht gehen aber mit Last (nicht aufgebockt) schwer gehen - eventuell verkanten sich die Bremsbeläge oder das Lager irgendwie!?
Versuch mal ob der Trailer (natürlich erst mal ohne Boot) leicht schieben lässt. Um auf heisse Temperatur zu kommen müsste schon erhebliche Reibung da sein!
grüße
armin
Alt 10.07.2013, 10:15
Boot: Bayliner 2855
Also dann müsste das Radlager aber auch schon "Spiel" haben, was man dann im aufgebockten Zustand auch feststellen kann, meine ich.
Des Weiteren kann man im aufgebockten Zustand auch besser feststellen ob das Radlager schon "mahlt".
Sonst auch mal öffnen und nach dem Fett schauen und etwas Fett zwischen 2 Fingern bischen zerreiben und auf Metallabrieb des Lagers prüfen, was dann auf evtl. gravierenden Verschleiß hinweisen könnte.
Da gibt es halt viele Möglichkeiten, würde alles Schritt für Schritt mal durchgehen und schauen was sich finden lässt.
Thorsten
Alt 10.07.2013, 10:19
Hallo, danke Jungs...
ich werde am WoEnde eure Tips checken.
Vor 2 Jahren ist mir bei langer Fahrt nach 2500km das hintere rechte Radlager abgeraucht. Danach hatte ich zwar neue Bremstrommeln (inkl. RLager, Bremse, etc.) ersetzt, aber so richtig rund/glatt war die Achse (wo das RLager abrauchte und draufkommt) nicht mehr. Habe viel geschmirgelt.
aber diese Seite ist ja gar nicht mehr so heiss.
Da der Trailer Bj. 2001 ist überlege ich mir ggf. eine neue Tandemachse zu verbauen (ca. 1000 Eur). Evtl. sind die Einzelkosten (4 x Trommeln, Züge, Bremsbel., etc.) auch nicht viel billiger und ich habe wieder eine neue Achse.
Denn irgendwie habe ich bei ca. 2 x 2600km Fahrt kein gutes Gefühl.
Am Wochenende weiss ich mehr.
Gruss Peter
Gruss Peter
Alt 10.07.2013, 10:48
bei neueren Trailern wird es preiswerter sein, bei meinem, EZ 79, kamen die Lager, FAG auf 90 pro Achse, Russenlager auf 33€
Die Backen 110 je Achse.
Kaputte Lager erkennt man am Geräusch, einfach mal en Rad drehen, sind die Lager sehr verschlissen, erzeugen sie auch Vibrationen. (Ich kann dir gern ein Bild von kaputten Lagerflächen machen, hab die Dinger noch hier liegen)
Heile Lager sind fast lautlos.
Willy
Alt 11.07.2013, 10:25
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
678 Danke in 405 Beiträgen
Bei Deinem Trailer scheint tatsächlich einiges nicht zu passen.
Nach etwa 100Km Autobahn-Fahrt musste ich mal eine Pause einlegen (2-jährige Tochter musste raus) und bin mal rund um meinen Trailer gelaufen und habe mein Hand an die Fettkappen gehalten, alle waren kühl.
Ich denke mal, einen Satz Trommeln inkl, Beläge und Lagern wird noch lange nicht so viel kosten wie ein Satz neue Achsen.
Grüße Sascha
Alt 11.07.2013, 10:49
Benutzerbild von 23 Nova
23 Nova 23 Nova ist offline
Boot: Wellcraft 243 Prima
315 Danke in 137 Beiträgen
auch ich hatte das Problem das eine Seite richtig heiß wurde, haben dann den Hänger aufgebockt und das Problem war, das das hintere Bremsseil festhing, also die Backen immer Kontakt mit der Trommel hatten.
Im Autoteile Shop 2 neue Seile gekauft ( 36 € ) eingebaut, Probefahrt und alles ist gut.
Ich würde mir auch keine neuen Achsen kaufen......
Schöne Grüße
Oli
Wer nichts ausgibt kann auch nichts Sparen
Alt 12.07.2013, 11:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Die Lager (an Nabe fühlen) dürfen max. handwarm werden!!!!
Entweder Du hast ein Bremsenproblem oder die Lager sind platt (Spiel, mahlendes Geräusch??? Raus damit!!).
AUf längerer Fahrt kannst Du sonst mit einem Reifenbrand rechnen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.07.2013, 15:55
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Wenn du mit Trailer slipst sind es höchstwahrscheinlich die Bremsen. Aufmachen und kontrollieren, ggfs. reinigen und alles gangbar machen. Dann musst du allerdings erstmal eine Grundeinstellung machen und ich weiß ja nicht, was du kannst.? Im Zweifelsfall lieber vom Prof machen lassen, weil 2to sind ja ziemlich genau 2.000kg und das ist mit schlechter, oder ganz ohne Bremse nicht wenig.
Gruß Michael
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 12.07.2013, 16:44
Zitat von beratungs-shop Beitrag anzeigen
...Danach hatte ich zwar neue Bremstrommeln (inkl. RLager, Bremse, etc.) ersetzt, aber so richtig rund/glatt war die Achse (wo das RLager abrauchte und draufkommt) nicht mehr. Habe viel geschmirgelt...
Eine gebremste Knott-Achse kostet ca. 320,-€, eine AL-KO ca. 340,-€ ... ganz ehrlich... mach sie neu
Alt 12.07.2013, 18:08
DieterM DieterM ist offline
Boot: RIB ZAR 47 mit HONDA BF90Vtec
133 Danke in 83 Beiträgen
DieterM eine Nachricht über AIM schicken DieterM eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Peter,
wenn Du vor 2 Jahren eine komplette Bremsenüberholung hattest, dann sollten die Belege und Bremskabel noch in Ordnung sein, es sei denn Du hast den Trailer mal versenkt, bei Slazwasser besonders kritisch. Dann wäre eine neue Bremsenüberholung zumindest Kontrolle in der Fachwerkstatt sehr zu empfehlen.
Ansonsten könnte ein Bremsenkontrolle mit Einstellung, wie sie Dir Jugofahren hier vorgeschlagen hat, empfehlenswert.
Unregelmäßg ziehende Bremsen sind kein gutes Zeichen für den Zustand.
Dieter
Boating is not just a pastime, its a way of life!
Alt 19.07.2013, 08:00
Also, ich habe mittlerweile alle 4 Trommeln inkl. Bremsenteile erneuert (die linke Seite vor 1 Jahr) und gestern eine Probefahrt auf der Autobahn gemacht (ca. 30km) und dann die Felgen gefühlt.
Links vorne kühl bis warm = ok
Links hinten kühl bis warm = ok
Rechts vorne kühl bis warm = ok
Rechts hinten etwas mehr warm = Ich hoffe das ist ok so?
Rechts hinten war die, die vorher sehr heiss war (nach nur 10km damals).
Mir ist nur aufgefallen, dass die obere Bremsbacke, wenn man davor sitzt ca. 5mm von der hinteren runden Eisenplatte oberhalb etwas absteht. Man kann sie mir dem Finger wieder nach hinten auf die Platte drücken, aber beim loslassen geht sie wieder etwas nach vorne - na ja habe einfach die Trommel draufgesteckt und denke dadurch wird sie eh wieder nach hinten gedrückt.
ansonsten bremst der Trailer jetzt gut und gleichmäßig.
Ich denke das ist nun ok so? Oder?
Gruss Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
