Alt 24.06.2013, 22:44
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Standard Schraubverbindung von Standfüssen der Bootssitze
Ich habe heute die Füße von den beiden Sitze ausgebaut da diese wackelig sind. Nun habe ich aber ein Problem. Jeder Fuß ist mit 4 selbstschneidenden Schrauben fest und mit 2 Klappdübel mit ca M6 Gewinde. Siehe Bild im Anhang.
1. Problem zwei dieser Klappmuttern liegen nun in der Bilge. Wie komme ich da ran. Die Löcher sind gerade so groß dass ein Finger rein passt. Mit so einem Spiralgreifer ausm Baumarkt habe ich schon rumgestochert, finde aber nix. Die Bilge müsste doch die durchgängig sein bis zur Drainageschraube, oder? Vielleicht mit einer Abflussrohr Spirale rein und rumstochern in der Hoffnung es kommt hinten was an? Kann man da was kaputt machen?
2. Die Klappmuttern sind erstmal weg. Angenommen die verbleiben da bis zum Lebensende des Bootes, dann Brauch ich neue. M6 ist es nicht ganz. Der Messschieber zeigt etwas mehr als 6mm an und eine M6er Mutter geht nicht drauf. Kennt jemand Bezugsquellen solcher Schrauben? Am besten in Nirosta.
Grüße,
Hits:	2189
Größe:	40,8 KB
Alt 24.06.2013, 23:06
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo Michael,
schau mal bei www.onlineschrauben.de
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 24.06.2013, 23:17
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Servus Michael.
Hast Du geschaut, ob die Dinger magnetisch sind? Ist bspw. bei unserem Jeep eine Standard-Prozedur: Der frisst Schrauben!
Die gibts in verschiedenen Größen. Ich persönlich würde schauen, dass die Dinger da nicht drin bleiben. Mag einfach keine Fremdkörper in Bereichen, die ich nicht einsehen kann...
Bestellen kann man die natürlich wieder, siehe Link von Kai.
VG Stephan
Alt 25.06.2013, 02:41
auf onlineschrauben.de habe ich die gesuchte Schraube nicht gefunden. Bin ich mit dem Suchbegriff "Federklappdübel" überhaupt auf dem richtigen Dampfer?
Grüße,
Alt 25.06.2013, 06:48
Benutzerbild von Andidive
Andidive Andidive ist offline
Boot: Sea Ray 230 Sundancer (ProjektX)
190 Danke in 83 Beiträgen
Gib mal in der Suchmaschine Klappdübel oder Hohlraumdübel ein oder Schau mal hier
http://www.mercateo.com/kw/klappd(fc...appduebel.html
Gruß Andi
Alt 25.06.2013, 07:25
elsehansen elsehansen ist offline
Boot: gekaufter Eigenbau
115 Danke in 59 Beiträgen
Es gibt kleine Magneten die sind kleiner als ein 1 cent-Stück und suuuper stark. Muss mal auf Ebay suchen. Wenn du so einen auf einen kleinen Stock klebst, dann kannst du doch mit dem in das loch und in der Bilge danach suchen. Es gibt auch ein fertiges Werkzeug, ich weiß nur nicht ob das lang genug ist.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40 (PaidLink)
oder suche mal bei Ebay nach: "Teleskop Magnet Heber"
oder suche mal nach den kleinen starken: "Neodym Magnete"
Die sind klein und unheimlich magnetisch. Damit solltest, sofern das magnetisch ist, du die Teile wieder da herausbekommen.
Gruß Else ohne Boot
http://www.fremdwort.de
Alt 25.06.2013, 08:36
Hab eben mal bei uns in der IT-Werkstatt einen starken Festplatten-Magneten an die Klapp-Schraube gehalten. Das Teil ist anscheinend nicht magnetisch.
War da nicht das das Edelstahl nicht magnetisch ist?
Alt 25.06.2013, 12:46
Zwecks Bestellung solcher Dübel: Auf den genannten Seiten finde ich immer nur ausführungen in Verzinkt. Ebenso beim lokael Fachhandel. Dort kann man auch nur Verzinkt anbieten. Fischer hat sowas in Edelstahl garnicht im Programm.
Ich denke das wird noch Spannend
Alt 25.06.2013, 20:34
Die verlorenen Teile in der Bilge sind durch ein 20mm Loch gesichtet nun müssen sie nurnoch geborgen werden. 2 Stunden hab ich heute schon mit nem Sprial-Greifer ausm OBI erfolglos versucht. Mal sehn obs noch bessere Greifer gibt. Das optimum wäre ein Endoskop mit kleinem Hacken ...
Alt 26.06.2013, 21:46
mission accomplished !!!
Vor Freude ist sogar schon der Anschaffungspreis vergessen
Hits:	172
Größe:	134,2 KB
ID:	461207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	149,8 KB
ID:	461208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	118,4 KB
Hits:	181
Größe:	137,8 KB
Alt 26.06.2013, 21:49
Klasse, Michael!
Sowas kann man immer brauchen und Du hast keine Fremdkörper rumfliegen, brauchst nichts bestellen und bei nächster Gelegenheit hast Du gleich das passende Werkzeug parat.
Danke für die Auflösung.
VG Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
